Pagina 83 di 115 primaprima ... 3373818283848593 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 821 a 830 su 1147
[JB ROM 4.1.1 NIGHTLY] CyanogenMod 10 [by Giovannigalaxy]
  1. #821
    Androidiano VIP L'avatar di carminelnx
    Salerno
    Nexus 4
    Ringraziato 211 volte in 153 Posts
    Quote Originariamente inviato da HalphaZ Visualizza il messaggio
    Sinceramente non sono d'accordo con voi.
    Anzi, più che non essere d'accordo direi piuttosto che "dipende":
    Innanzi tutto pagine di memoria che il kernel riconosce essere ad infrequente accesso vengono spostati in swap: queste pagine non vengono cancellate dalla ram ma vengono marcate come velocemente "sacrificabili" in caso di necessità di ram. Già questo aiuta perchè parti di processo che è inutile che stiano in ram vengono spostate in swap solo nel caso sia davvero necessario.
    Conosco come Android gestisce la ram: ma, se apro un browser, carico delle pagine e poi passo ad un'altra app succede che:
    • il browser occupa un mare di ram e per l'sgs significa che è a corto di ram e passare ad un'altra appa significa chiudere il browser.
    • il browser esegue suspend() o qualcosa del genere: questo metodo ha un tempo limite e deve essere veloce: quindi il browser ha solo il tempo di salvare i link delle schede.
    • quando torno sul browser, questo viene avviato con onResume() ma i link vanno ricaricati da zero tramite connessione e questo è enormenente molto più dispendioso rispetto ad uno swap.
    Dato che tendo a navigare con molte schede questo caso si applica spesso.
    Una scheda sd di classe elevata è abbastanza veloce e può essere anche più veloce della memoria interna del cellulare.
    Il degrado non è detto che sia così veloce, inoltre partizionando la sd si può sfruttare la stessa più volte: es 2GB partizionata in 4 partizioni da 512.
    Ovviamente questo perchè le sd non hanno il livellamento automatico dell'usura, come gli ssd.
    Inoltre l'sgs mi pare adatto allo swap perchè senza swap la ram necessaria per non chiudere applicazioni sarebbe solo di forse un centinaio di mb, quindi avremmo un rapporto di 100/400 mb, cioè un rapporto del 25% nel caso peggiore che non è poi così male, soprattutto considerando che se avete seven con 2gb di ram tale rapporto è ben superiore, quindi molto peggiore.
    Ovvero l'idea è che per come vanno le cose con jellybean, lo swap si colloca nella parte crescente della curva empirica (parallelismo, rapporto swap/memoria virtuale).
    Esperienze di terzi confermano che lo swap migliora la fluidità del multitasking, al contrario di altri sistemi come zram o simili.
    Daccordissimo con te, è un'utopia non implementare zram/swap su un dispositivo come il galaxy s. Detto questo, ti consiglio il devil comunque ;-)
    Nexus 4 | Rom: Stock 4.4 | Kernel: Stock | Baseband: .97
    LG G2 D802
    Ringraziato 212 volte in 200 Posts
    Che settaggi bisogna usare con il kernel devil3 su cm10? Che app devo usare per i vari settaggi?
    Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
  4. #823
    Avete provato a ricevere file bluetooth?
    Dopo l'accoppiamento il file parte dall'altro dispotivio, ma non arriva mai.
    Conoscete soluzioni ?
  5. #824
    Samsung Galaxy S7
    Ciao, avrei un problema... ho importato tutti i contatti salvati sulla micro SD e quindi ora mi trovo la rubrica con i numeri di telefono ma anche l'elenco degli amici su Facebook, c'è un modo per attivare l'opzione di visualizzare i contatti solo con numero telefonico come succedeva nella stock? Grazie
  6. #825
    Samsung Galaxy S
    Ragazzi buonasera, una domanda, chi di voi ha provato google play music? Vado al problema, lo scorrimento degli artisti a me non avviene, ho solo le icone piccole, che devo modificare per avere la versione intera?
  7. #826
    perfetta questa rom sopratutto con la nuova nightly che ha aggiunto il pulsante kill all che mancava rispetto alle altre...peccato che consuma troppo senno sarebbe davvero il massimo...qualcuno ha dei consigli per non consumare troppo?
  8. #827
    Androidiano VIP L'avatar di casaprocida
    Feb 2011
    LG P500 / SGS / SGS+ / GNEX
    Ringraziato 650 volte in 614 Posts
    Quote Originariamente inviato da Sh4rK25 Visualizza il messaggio
    Se leggi tutto da qualche parte si suggerisce di cambiare il kernel per ottimizzare i consumi.
    Io non lo ho fatto, tanto a sera ci arrivo tranquillamente.
    Galaxy Nexus i9250 - Rom: CM12.1 Official - SIM:TIM
  9. #828
    Ciao a tutti, con l'ultima nightly ho un problema.
    Prima, quando effettuavo o ricevevo una chiamata, lo schermo rimaneva sempre sbloccato fino al termine della conversazione.
    Ora invece, durante la conversazione, parte il blocco schermo e al termine della telefonata non mi permette di sbloccare il telefono.
    Ogni volta, per poter sbloccare il telefono, devo tornare alla schermata principale usando il pulsante dell'accensione.
    E' capitato a nessuno?
  10. #829
    LG G2 D802
    Nessuno sa quali settaggi sono consigliati inserire nel kernel devil 3??
    Ho un galaxy s i9000 con montata la cm10
  11. #830
    Ringraziato 6 volte in 3 Posts
    Quote Originariamente inviato da poal98 Visualizza il messaggio
    Ti posso dire la mia configurazione: Da Devil Kernel Manager
    Ram Setting: XL
    CPU Governor: lulzactive
    Governor Profile: smooth
    Deep Idle: ON
    Devil Idle: Automatic
    Fast Charge in genere ON, ma se devi collegarti al pc per accedere alla memroia del telefono devi metterlo su off
    TouchWake ON 5 secondi
    IO Scheduler: sio
    FSync ON
    Il resto sono a tuo gusto.
    è reattivo. Lo uso da poco ma a volte lagga abbastanza, soprattutto quando faccio lock-unlock dello schermo.
    Si tratta di provare e leggere qualcosa su internet per capire bene cosa sono le varie impostazioni
LinkBacks (?)
