Pagina 188 di 792 primaprima ... 88138178186187188189190198238288688 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,871 a 1,880 su 7917
[ROM][JB] Tsunami X --- by Team Tsunami [AOKP Jelly Bean][OTA]
  1. #1871
    Quote Originariamente inviato da xlory Visualizza il messaggio
    Penso sia tu....
    Forse dovrei partire da situazione pulita? Prima avevo la Tsunamics...
    Androidiano VIP L'avatar di xlory
    Trento
    Galaxy S - Galaxy S3
    Ringraziato 4,937 volte in 2,433 Posts
    Quote Originariamente inviato da 9Michele0 Visualizza il messaggio
    Quando blocco il telefono è come se si spegnesse e sono costretto a riavviarlo...
    Non mi sembra di aver toccato qualche impostazione...
    Comunque posso provare a montare un altro kernel,male che va il problema rimane,non credo ce ne saranno di nuovi...
    Quale mi consigli?
    quello cm10..... va bene senza modificare nessuna impostazione.....
    Samsung Galaxy S - Tsunami X AOKP JB - VorteX CM10 - XanaX slim
    Samsung Galaxy S3 Tsunami X AOKP JB - UltimaRom - Vortex Cm10.1
    Samsung Galaxy P3110 - Tsunami X JB
    Ti sono stato utile?..... un Thanks....
  4. #1873
    Nov 2010
    grazie mille Xlory per tutte le risposte corrette che dai....e grazie mille per la tua fantastica rom....
    ora ci devo ancora capire come impostare alcune cose ma....per il resto tutto ok.
    ma mi dici una cosa (o tu oppure ki conosce la risposta):
    "perchè a telefono spento sul display non compare nulla che mi dice ke la batteria si sta caricando?
    come posso risolverlo?
    grazie mille
  5. #1874
    Innanzi tutto complimenti xlory, la tua rom ha praticamente resuscitato due I9000 (uno con stock e l'altro con una rom ICS che ormai era diventata tutto un lag e fc). Vorrei sapere, qualora ci fosse la possibilità, dove trovare la scheda SD con ES Gestore File, fra le varie cartelle non trovo nessuna che rimandi alla scheda di memoria, anche dopo aver utilizzato il multimount.
    Inoltre ho notato che nel play store, se seleziono "le tue applicazioni" mi compare una pagina vuota, come se non avessi nessuna app installata
    PS. ovviamente sono a conoscenza del bug relativo alla scheda SD non vista da PC, domandavo, per la precisione, se fosse possibile accedervi direttamente dal cellulare
    Ultima modifica di absinthe; 27-09-12 alle 16:44
  6. #1875
    Androidiano L'avatar di hemimeros
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviato da hemimeros Visualizza il messaggio
    Io riscontro il problema della perdita di alcune impostazioni di sistema che metto, ogni volta che riavvio (o spengo e riaccendo) il cell.
    Nello specifico, metto 30 secondi per la sospensione del display e metto SwiftKey come tastiera predefinita ma puntualmente quando riavvio, perdo tutto e devo reimpostare.
    Help?
    Lory mi puoi dare un parere?
  7. #1876
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da absinthe Visualizza il messaggio
    alla tua prima domanda ti rispondo io, visto ke altri hanno aiutato me....
    allora apri ES gestore file e fai click sul "pulsante" a sinistra della home e apri impostazioni, scendi giù fino a trovare "opzioni di root", apri... e spunti la casella VAI ALLA RADICE e quando ti chiede il consenso per i permessi di root tu glie li dai.
    capito?
    per quanto riguarda la tua seconda domanda...credo sia un tuo problema...a me mi da tutte le applicazioni presenti sul mio cellulare
    spero di esserti stato utile
    bye bye
  8. #1877
    GT-I9000
    Perchecsono invertiti.... e quindibli ho dovuti firmare io.... dovete usare nobloat e disinstallare gmail e quicksearchbox.... oppureccancellatecibfile da system app poi riavviate e scaricate l'aggiornamento
    A proposito dell'aggiornamento gmail... facendo come dici l'app non sarà più invertita (scusa l'ignoranza ma non so se la personalizzazione della UI è all'interno dell'apk)? Thx!
  9. #1878
    Nov 2010
    qualcuno sa per quale motivo se cliccho sul fulmine per far accendere il display a torcia non va?
    ho installato sia il coltellino svizzero (ke ha la torcia) e sia un altro programma per la torcia...ma non va
    ki mi aiuta?????
    grazie in anticipo
  10. #1879
    Trento
    Quote Originariamente inviato da ldp85 Visualizza il messaggio
    ki mi aiuta?????
    grazie in anticipo
    La torcha non accende ol display ... ma il led.... non avendolo non ha effetto....
  11. Il seguente Utente ha ringraziato xlory per il post:
    ldp85 (27-09-12)
  12. #1880
    Trento
    Quote Originariamente inviato da Wagark Visualizza il messaggio
    Si diventa bianco.... ma perche la vuoi aggiornare.....
  13. Il seguente Utente ha ringraziato xlory per il post:
    Wagark (27-09-12)
LinkBacks (?)
  1. 04-09-12, 08:40
