Pagina 31 di 37 primaprima ... 212930313233 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 301 a 310 su 362
[GUIDA] 3 button combo fix
  1. #301
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    Soluzione "finale" ?
    Perché cerchi assoluti in un ambiente approssimativo per definizione? (come è il mondo del reverse engineering...)
    Ripeto:
    Quote Originariamente inviato da Val3r10 Visualizza il messaggio
    Qualsiasi flash o manomissione può portare al brick.
    La garanzia del 100% ce l'hai solo toccando il telefono con gli strumenti forniti da Samsung.
    Il dongle è un ottimo paracadute. E ovviamente non si dovrebbe mai saltare dall'aereo senza avere il principale e uno di riserva.
    Ma qualcuno si schianta lo stesso... basta esserne coscienti e metterlo in conto.
    Tutto li.
    O il 3-button fix o il JIG dongle procurateli PRIMA di fare qualsiasi cosa.
    POI puoi agire con maggiore tranquillità. NON certezza.
    Mar 2011
    Smile
    Attenzione.
    Avevo il cel con la combo tre tasti bloccata, mi ero preparato leggendo tutto il possibile, ma volevo aspettare la versione 2.2.1 prima di tentare (avevo anche comparato il connettore usb per mandare in download mode". Poi il cel ha cominciato a dare i numeri, si accendeva ma arrivava solo fino alla scansione multimediale e si spegneva. L'ho mandato in assistenza (devo dire veloce 1 settimana). Al ritorno così per sfizio ho voluto provare a verificare la combo, e con mia meraviglia funziona. Il codice imei del del non è cambiato quindi non penso che mi sia stato sostituito, Penso che mi abbiano rimesso il firmware.
    Morale se lo mandate in assistenza per qualsiasi motivo, poi provate se la combo vi funziona indipendentemente da come era in origine.
  4. #303
    Apr 2010
    Quote Originariamente inviato da toro59 Visualizza il messaggio
    Grazie dell'esperienza.
    Certo. E' il principio alla base di questo thread: il cambio del bootloader secondario, riuscendo con uno opportuno, abilita o disabilita la combo dei tre tasti.
  5. #304
    Jul 2010
    Sono intenzionato ad acquistare un galaxy e mi sto informando sulle varie procedure.
    La domanda e' questa:se dalla verifica del dump del blocco bml1 risultasse che una qualsiasi procedura di attivazione delle combo risulterebbe fatale,ci sarebbe un altro modo di procedere?da adb posso andare in recovery in ogni caso(se ho capito bene) ma in download mode ci arrivo lo stesso?
    attendo risposte
    EDIT:ho appena letto che da adb posso entrare in download mode,ma rimane comunque il dubbio sui casi di applicazione della fix
    EDIT2:mi rispondo da solo
    //IF YOU ARE ON FROYO (ANDROID 2.2/2.2.1) OR ON ECLAIR (ANDROID 2.1) WITH A x0 FIRMWARE (OFNI x0) USE HEIMDALL METHOD OR ODIN3 (V1.7) METHOD TO REFLASH YOUR BOOTLOADERS
    Ultima modifica di siphodias; 10-03-11 alle 14:20
  6. #305
    Apr 2010
    Quote Originariamente inviato da siphodias Visualizza il messaggio
    attendo risposte
    Da ADB puoi effettuare il reboot download o reboot recovery.
    Il discorso della combo dei tre tasti è diverso: è l'unico paracadute in caso di brick, quando ADB non funziona davvero
  7. #306
    Jul 2010
    Ho preso il galaxy stasera (sono stato veloce ) ma ho notato che le combo non funzionano
    ho fatto il dump:
    alla fine del file c'e' scritto e-fused che,come segnala la guida ad inizio pagina,bricka il telefono in caso di fix.
    Cercando invece la scritta OFNI,come segnalato su xda,vengono riportate !@ che in teoria dovrebbero "garantire" la corretta riuscita della fix
    mi nasce quindi il dubbio
    ora,siccome non ho ancora a disposizione il dongle usb(che metterò assieme domani),vorrei comunque sapere se e' "sicura" la procedura,che in ogni caso non proverò fino a quando non avrò il suddetto dongle
    EDIT:sono sotto android 2.1 con recovery 2e
    Ultima modifica di siphodias; 11-03-11 alle 01:29
  8. #307
    Androidiano L'avatar di robybear
    Apr 2010
    Cerro Maggiore (MI)
    Galaxy Note 2
    Ringraziato 49 volte in 28 Posts
    Premetto che il mio SGS era brand 3 senza blocchi sulla recovery...
    Un mio collega con lo stesso telefono (brand 3) ha la recovery e il download mode bloccati.
    Lui si è interessato di leggere googglando e ha installato Rom Manager che ha tra le funzioni "riavvia in recovery mode"...
    Può andare bene lo stesso per lo scopo?
    Quale apk può invece mandarlo in download mode in modo tale da effettuare un REVIRGIN per passare ad una rom by Tatuato?
    Io non voglio mettere mano sul suo telefono per non brikkarlo, tuttavia lo vorrei aiutare procurandogli l'escamotage meno impegnativo essendo lui troppo fresco di android rom etc (come me daltronde)...
    Infine, se riuscisse ad andare in download mode, facendo il REVIRGIN sbloccherebbe anche il bootloader quindi le combo dei tre tasti?
  9. #308
    Mar 2011
    Philippines
    In definitiva quando il cell è in E-FUSED come si può effettuare il FIX??
    Ho letto nei post precedenti di un procedimento, riportato da RADAGAST82 qualcuno l'ha provato? esiste qualche altro metodo?
  10. #309
    Jul 2010
    Se guardi qualche post più sopra vedrai lo screen del mio dump.Alla fine mi sono fatto coraggio e da recovery ho usato un pacchetto presente su xda sicuro al 100% ed é andato tutto liscio.Controlla quindi di avere !@ prima e dopo la scritta OFNI nel dump
    Quote Originariamente inviato da tommyks Visualizza il messaggio
    Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
  11. #310
    Mar 2011
    Philippines
    Alla fine poi avevo deciso di provare esattamente quel metodo, dopo ovviamente aver controllato i simboli !@ ed è andato tutto liscio.
    Quindi confermo che anche nel mio caso il metodo ha funzionato.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato tommyks per il post:
    poppyfanny (16-03-11)
