Pagina 111 di 240 primaprima ... 1161101109110111112113121161211 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,101 a 1,110 su 2400
[ROM][JB 4.2.X] CyanogenMod 10.xx [Thread ufficiale by schwarzerkreuz]
  1. #1101
    Ringraziato 109 volte in 90 Posts
    In verità ho visto che scrivono molto bene della tiramislim...
    Per piallare il tutto devo passare per la 2.3.6 JW4 giusto? Con o senza bootloader?
    Androidiano VIP L'avatar di Pietrone94
    Trento
    Samsung Galaxy S3 ; Galaxy S
    Ringraziato 2,012 volte in 1,502 Posts
    Quote Originariamente inviato da 83giulio83 Visualizza il messaggio
    Infatti in qualitá di betatester ti consiglio la tiramislim
    Puoi partire da odin, da qualsiasi firmware: jw4, jvu, jvt...(senza bootloader perchè sei giá su GB)
    Poi, sempre con odin, flashi il kernel.
    Ricordati:
    X flashare un fw metti i 3 file (code in pda, modem in phone e csc in csc), pi .512 e re-partition
    X flashare un kernel solo il kernel in pda. Niente pit nè repartition
    ♣Inviato dal mio ★HTC One★ con Tapparitappatalk♣
  4. #1103
    Senior Droid L'avatar di wappazzo
    XIOMI REDMI 3 IDO
    Ragazzi flaggando il tasto Pulizia di Risorse in prestazioni che succede? Vantaggi e svantaggi?
    Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
    XIAOMI REDMI 3 IDO
    Ogni tanto Ringraziami
  5. #1104
    Grazie.
    Mi puoi dare i link di fw jw4 senza bootloader e del relativo kernel?
    Li ho cercati ma sono tantissimi.
  6. #1105
    Trento
    Grazie.
    Guarda, visto che sono andato indietro per cercare i link, a sto punto tu quoto tutto il mio post così hai anche la guida passo a passo
    Se non capisci qualcosa chiedi
    Quote Originariamente inviato da Pietrone94 Visualizza il messaggio
    allora, la guida è così (l'ho scritta io, ho sempre fatto così e l'ho mandata ad altri che facendo così non hanno avuto problemi!):
    1)scarichi odin 1.3(io uso questo)
    2)scarichi il firmware stock jvu(o qualsiasi altro fw stock, tipo jvt, jw4...)
    3)lo scompatti con winrar e avrai i file: pit 512(in teoria, se no lo avrai quando scarichi odin), code, modem, csc
    3)apri odin, metti il tel in download mode(tasto volume giu+tasto home+tasto power), connettilo con l'usb(odin te lo riconosce.) metti il tick su re-partition, metti il pit 512 nello spazio "pit", il code in pda, il modem in phone e csc in csc
    4)fai start, ci dovrebbe mettere intorno ai 2-3 minuti
    5)ok ora hai un firmware stock jvu(o quello che hai scelto)...nn staccare l'usb se no bricki. lasciala attaccata fino a quando nn si accende che è meglio(anke se potresti staccarla quand vedi la S del galaxy)
    6)avendo jvu (per ipotesi), scarica il kernel mod "semaphore" per jvu(il kernel deve essere concorde col fw: se hai jvt-->kernel jvt, se hai jvu-->kernel jvu...e cos' via..va bene sia semaphore che cf-root), dovrebbe essere il 2.5.0.tar se nn erro (per jvu)
    7)chiudi odin (da prima), riconnetti il cell in download mode, poi metti in pda il kernel(tu scarichi il kernel, poi nn toccare niente, nn estrarre nulla, e lo inserisci in pda) e fai partire(se installi un kernel NON devi mettere il tick su re-partition nè inserire il pit)
    8)il telefono si riavvia....ora hai fw stock+kernel mod=hai permessi di root e la cwm, quindi puoi installare tutte le rom che vuoi
    9) avendo tutti il necessario puoi scegliere la rom che preferisci e segui ALLA LETTERA la guida all'installazione (nel tuo caso parti da rom stock GB=gingerbread, se decidi di mettere una rom ICS o JB)
    ah! tutto il necessario lo trovi qui:
    QUI trovi i firmware e odin (odin va bene qualsiasi versione)
    QUI trovi i kernel semaphore
    scarica il fw che vuoi e metti il semaphore concorde, per esempio: jvu-->semaphore jvu jvt-->
    Inviato e basta.
  7. #1106
    Perfetto,
    quindi precisamente scarico:
    FW
    "VALUE PACK 2.3.6 JW4: Thanks a misha84!
    Versione 2.3.6 JW4 del Marzo 2012 (forse l'ultima STOCK per il nostro SGS)
    I9000XXJW4"
    KERNEL
    "ULTIMA VERSIONE STABLE : (Le versioni precedenti le trovate sotto)
    JW4_2.7.4
    Semaphore_2.7.4.tar"
    Corretto? Sono loro? Non fa nulla che è value pack?
  8. #1107
    Trento
    Perfetto,
    FW
    I9000XXJW4"
    KERNEL
    JW4_2.7.4
    Esattamente!
    Value pack è un "pacchetto" con delle features di ics (mi pare, a memoria)
    Ultima modifica di Pietrone94; 26-03-13 alle 22:49
  9. #1108
    LG G2 D802
    Ringraziato 212 volte in 200 Posts
    Attivando tutti i settaggi di gestione memoria in impostazioni>prestazioni quali vantaggi e svantaggi avvengono?
  10. #1109
    Ma devo passare per l'ultima nightly cm9 o cm10?
    La guida dice cm9 cioè:
    "Caso 2 Siamo su GB? (Froyo, Eclair, Donuts???)
    1. Dopo Flask Stock GB (Qualunque base GB va bene)
    2. Flash Kernel Moddato
    3. Flashare l'ultima nightly CM9 (Link)
    4. Il flash durerà pochi secondi è normale, e dovreste ritrovarvi in Recovery
    5. Da qui Wipe di tutto 2 volte e format di System di 2 volte
    6. Flashare quindi la Rom""
    i wipe che vedo in recovery sono cache,dalvik e factory reset...sono questi da fare 2 volte?
    inoltre, il kernel semaphore 2.7.4 segnalato sopra è moddato?
  11. #1110
    Trento
    Semmai la cm9. Ma se nn vuoi, subito sotto questa guida (mi pare) c'è l'alternativa...se vuoi seguire quella (nn occorre scaricare la cm9) puoi farlo
    Il semaphore segnalato è moddato, si
    I wipe da fare due volte sn quelli che hai detto: data, cache e dalvik. Poi ci sn anche i format da fare (li trovi nel menu mounts and storage)
