Pagina 112 di 240 primaprima ... 1262102110111112113114122162212 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,111 a 1,120 su 2400
[ROM][JB 4.2.X] CyanogenMod 10.xx [Thread ufficiale by schwarzerkreuz]
  1. #1111
    Ringraziato 109 volte in 90 Posts
    tutti i flash richiesti sono attraverso odin?
    L'alternativa è flashare un kernel ics (dove lo trovo?) ma quindi in tal caso il semaphore non serve più?
    Androidiano VIP L'avatar di Pietrone94
    Trento
    Samsung Galaxy S3 ; Galaxy S
    Ringraziato 2,012 volte in 1,502 Posts
    Quote Originariamente inviato da 83giulio83 Visualizza il messaggio
    Solo flash fw e kernel mod sono attraverso odin.
    Rom ecc tramite recovery.
    L'alternativa è flashare un kernel ics (come il semaphore) da recovery. Scarichi il semaphore .zip e lo flashi, poi flashi la rom (ovviamente dopo wipe e format)
    ♣Inviato dal mio ★HTC One★ con Tapparitappatalk♣
  4. #1113
    ..OK...faccio così...scarico la cm9...
    Allora, riepilogo:
    flash 2.3.6 senza BL con odin
    flash semaphore 2.7.4 con odin
    flash cm9.1 da recovery precedente messa nella sd interna
    mi dovrei ritrovare in recovery e faccio i format 2 volte di tutto compresi quelli in mounts and storage
    flash della rom da recovery precedente messa nella sd interna
    giusto?
    ma con i wipe non perdo la rom che avevo messo nella sd?
  5. #1114
    Trento
    Allora, riepilogo:
    giusto?
    Si però: prima di flashare la cm9 fai cmq i 3 wipe (data, cache e dalvik)
    Poi fai reboot. Ti andrá in bootloop (è normale), toglibla batteria e rimettila. Torna in recovery e fai i 3 wipe (2 volte) più i format (2 volte) (2 volte per sicurezza) e flasha la tiramislim
  6. #1115
    Quote Originariamente inviato da Pietrone94 Visualizza il messaggio
    i wipe prima della cm9 anche i format? non perdo la cm9?
    stessa cosa: se faccio i wipe e format prima della tiramislim non perdo il file della tiramislim stessa?
  7. #1116
    Trento
    Con i wipe no. Con i format nemmeno, a meno che tu non faccia il format /sdcard...ma la guida dice di fare il format system, data, cache, datadata ...quindi nn elimini le rom
    P.s. prima della cm9 nn servono i format, bastano i wipe
  8. #1117
    ok ci sono riuscito... grazie mille pietrone94!
    io, il mio odin ed il mio sgs non siamo più vergini grazie a te!
    solo un'ultima domanda....sperando di non aver sbagliato tutto... è normale che non ho perso i dati?
    Ho ancora i file zip delle vecchie rom e le cartelle delle app....
  9. #1118
    Senior Droid L'avatar di hiace
    livorno
    Android sicuramente!
    Ringraziato 57 volte in 55 Posts
    Siete riusciti a far funzionare il pie? Io no....
    Inviato dal mio Nexus 4 con Tapatalk 2
    Il Modding può creare dipendenza, fallo con moderazione!
  10. #1119
    pozzomaggiore (ss)
    p1000- p6200- g s- note-next
    Quote Originariamente inviato da hiace Visualizza il messaggio
    Devi settare il activation tickness a 50....altrimenti non si apre... e devi attivare lo start..
    delirium lite........sfattucci.
    ti ho aiutato?all'angolo a sinistra c'e il thanks cliccalo
  11. Il seguente Utente ha ringraziato cipo1 per il post:
    hiace (27-03-13)
  12. #1120
    Trento
    Scusami se ti rispondo adesso ma ero andato a dormire perchè ero stanco morto
    Comunque si, è normale che tu non abbia perso i dati nella tua sdcard. Se vuoi puoi fare un ripristino dati di fabbrica dalle impostazioni--> backup e ripristino
    Di nulla per l'aiuto, dovere!
