Pagina 211 di 240 primaprima ... 111161201209210211212213221 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,101 a 2,110 su 2400
[ROM][JB 4.2.X] CyanogenMod 10.xx [Thread ufficiale by schwarzerkreuz]
  1. #2101
    Senior Droid L'avatar di ValeD79
    Ringraziato 136 volte in 124 Posts
    Ho visto che nessuno lo ha postato perciò lo faccio io, il 22 è uscita la RC1 della 10.2 scaricabile qui http://download.cyanogenmod.org/get/...galaxysmtd.zip
    - si, da cwm installa prima la cyano e poi Semaphore (dai un'occhiata anche alla patch hugemem e alla funzione Bigmem attivabile da app Semaphore Manager)
    - si il kernel ha inclusa anche la cwm aggiornata. Fai sempre un nandroid backup prima di cominciare per tornare al punto di partenza. (quindi anche al kernel cm).
    Comunque ci sono un sacco di guide..se vai con cautela non dovresti avere problemi.
    Per sicurezza fai tutti i wipe prima e dopo del flash.
  4. #2103
    Senior Droid L'avatar di Mattyx89
    Ringraziato 87 volte in 83 Posts
    Quote Originariamente inviato da bialabs Visualizza il messaggio
    Aspetta, stai dicendo che flashare il kernel bisogna anche eseguire i wipe? Io ho già la cyano installata, se è così rinuncio
    Quote Originariamente inviato da ValeD79 Visualizza il messaggio
    Si l'abbiamo vista ma per RC1 che si intende?
  5. #2104
    Galaxy S4, Galaxy S6 edge
    Quote Originariamente inviato da Mattyx89 Visualizza il messaggio
    Non mi risulta che per flashare un kernel bisogna eseguire i wipe. Ho usato per più di un anno il kernel Semaphore (ovviamente un'altra versione rispetto a quello che metteresti tu sulla cyano) sul fw stock 2.3.6 flashandolo da Odin, e senza fare alcun wipe.
    RC1 significa Release Candidate 1: è la prima versione che prelude alla versione finale stabile.
  6. #2105
    Quote Originariamente inviato da robilyna Visualizza il messaggio
    Infatti mi pare strano anche a me. Anche quando ho flashato il cf root da odin non ho dovuto fare nessun format. Possibile che per flashare quest'altro tramite recovery, serva? Se qualcuno può darmi qualche info in più, ho urgente bisogno di flasharlo per migliorare la durata della batteria, dato che un utente mi ha detto che con cyano e semaphore riesce a stare una giornata con la connessione dati 3G!
    Ah è come sospettavo allora, a breve la sua stabile
  7. #2106
    Potresti sempre flasharlo da Odin senza wipe. Per ogni versione, esiste il file .zip per il flash da recovery ed il file .tar per il flash da Odin.
    Sul sito ufficiale, nel caso di flash da Odin non parla affatto di wipe.
  8. #2107
    Mi sono spiegato male io.
    Quando si cambia rom è consigliato fare tutti i wipe del caso.
    Per il cambio kernel non bisogna fare nessun wipe
  9. #2108
    Forse anche io ho letto troppo frettolosamente, il fatto che la paura di brick e bootloop è alta
    Ovviamente come dicevo nei primi post, non potrò in nessun modo riflashare il kernel orignale se non riflashando l'intera rom vero? In tal caso sarà necessario un wipe? (intendo rifleshando la stessa identica versione, solo per rimettere il suo kernel)
  10. #2109
    Per tornare al kernel CM potresti ripristinare il Nandroid backup oppure riflashare solo la rom da cwm, senza fare wipe
    Ricorda: l'importante è fare sempre un Nandroid backup...poi sei libero di fare tutte le prove che vuoi!
  11. #2110
    Giusto giusto. Però effettivamente il nandroid backup non va bene sempre per tutto.
    Esempio: L'ultimo che ho fatto è stato prima di installare la cyano, se ora facessi il restore farei lo stesso un casino perchè sono diverse le partizioni e il file system. Quindi conviene che ne esegua uno nuovo e poi flashi il semphore
    Ultima cosa, la versione Semaphore_JB_3.0.0.zip va bene per la mia cyano 10.1.3 si? Tu anche sei con questa config?
