Pagina 151 di 240 primaprima ... 51101141149150151152153161201 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,501 a 1,510 su 2400
[ROM][JB 4.2.X] CyanogenMod 10.xx [Thread ufficiale by schwarzerkreuz]
  1. #1501
    Baby Droid L'avatar di dadosnake
    Italialand
    Sony Xperia Z1
    Si, ho scaricato Kies, ma il telefono non viene ancora riconosciuto. Leggevo su internet che CYANOGENMOD non supporta i driver Samsung, ma bisogna installare i driver del nexus.
    pozzomaggiore (ss)
    p1000- p6200- g s- note-next
    Quote Originariamente inviato da dadosnake Visualizza il messaggio
    Non credo,..il mio ha i suoi
    p6200 paranoid 4.1.2 jb
  4. #1503
    Androidiano L'avatar di Microsievert
    All'inizio del thread ci sono i link delle ultime rom, che differenza c'è tra la cm-10.1-20130607-NIGHTLY e la cm-10.1.0-RC4-galaxysmtd?
    Quale scarico? Ho la cm7 sul Galaxy s I9000
  5. #1504
    LG G2 D802
    Ringraziato 212 volte in 200 Posts
    Quote Originariamente inviato da Microsievert Visualizza il messaggio
    Le nightly sono le versioni che creano ogni giorno circa e essendoci nuove funzioni o modifiche ci sono dei bug mentre la rc4 sta per release candidate e sono più stabili.
    Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
  6. Il seguente Utente ha ringraziato poal98 per il post:
    Microsievert (07-06-13)
  7. #1505
    pozzomaggiore (ss)
    Arrivata anche la RC5....
  8. #1506
    Samsung Galaxy S8
    Ringraziato 112 volte in 99 Posts
    Quote Originariamente inviato da cipo. Visualizza il messaggio
    solite novità ignote?
  9. #1507
    Udine
    Note8, Galaxy S, Galaxy S2
    Forse ci stiamo confondendo. Cipo, come ti avevo suggerito anch'io nel precedente post, ti sta dicendo di essere certo di avere Kies sul PC per avere i Driver necessari utili per entrare in Download Mode (Tasto Home + Tasto Power + Tasto Volume Giù) e ri Flashare un Firmware Samsung. Una volta collegato il Cello al Pc, installato Kies sul PC ed attaccato a quest'ultimo il Cello tramite USB apri Odin. Il rettangolino Giallo in alto a sinistra ti conferma che il Cello è correttamente riconosciuto. Da lì puoi, anzi devi, ripartire con un Flash di un Firmware Samsung per riportare in Vita il Terminale.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
    Rom: Galaxy SI: LA MIA
    Galaxy SII: COME SOPRA
  10. #1508
    Grazie mille cipo, ma sono riuscito a risolvere questo problema scaricando l'app Quick Boot, che mi consente di andare in recovery mode.
    La situazione adesso è questa:
    non posso collegarmi ad odin perché il mio telefono non viene riconosciuto in alcun modo, ho provato anche con i driver del programma PDAnet, ma niente da fare, tutto tace. Vorrei cambiare kernel, ma senza Odin non so come fare... è possibile flashare un kernel (ad esempio semaphora) da recovery mode? Premetto che prima di 2 giorni fa ero un completo "nabbo", non sapevo niente di queste cose, sto facendo una scorpacciata di informazioni in tempo record, e quindi potrebbe sfuggirmi qualcosa.
    Ho provato a flashare il kernel semaphore con l'app SGS kernel flasher (che consente di flashare il kernel anche se il telefono è acceso), ma a quanto pare sembra non essere compatibile con CYANOGENMOD10.1. Quindi vorrei reinstallare la ROM originale 2.3.6 del Galaxy S che, a quanto pare, dovrebbe essere compatibile con SGS kernel flasher.
    EDIT:
    Ho azzardato, e ho installato Semaphore da recovery mode. Per fortuna tutto ok, il telefono si è avviato, e non si è brickato. Purtroppo continua ad avere gli stessi problemi di prima, ovvero quando viene collegato al PC non viene riconosciuto, e quando il telefono è spento, difficilmente riesco a riaccenderlo.. mentre se provo ad accenderlo in download mode, si accende nel giro di 5 secondi! Boh.. non so più che pesci prendere.. avete qualche vaga idea da darmi?
    Mi capitava anche a me... il problema era il caricabatteria da macchina che si stava rompendo... impalla la porta usb e da li nascono tutti i problemi... potrebbe essere anche la stessa batteria che non ne può più... per risolvere puoi attaccare il tel al pc, poi senza staccare il cavo e col cel acceso cavi la batteria, la rimetti e sul display ti esce il sibolo della ricarica, lo accendi e il pc lo rileva! Se non lo rileva rifai la procedura...in 2 3 volte il mio rifunzionava normalmente!
    Se capisci cos'è che ti impalla la usb poi il tel ritorna a funzionare alla perfezione!
  11. #1509
    Provengo dalla CyanogenMod 7, ho provato ad installare la 10.1, ho ricevuto questo messaggio di errore:
    This rom uses an incompatible partition layout your /data will be wiped upon installation run this update.zip again to confirm install
    L'installazione si è interrotta.
    Come posso risolvere?
  12. #1510
    Quote Originariamente inviato da hamen76 Visualizza il messaggio
    Anch'io provengo dalla 7, riprova e vedrai che funziona ^_^
