Pagina 174 di 240 primaprima ... 74124164172173174175176184224 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,731 a 1,740 su 2400
[ROM][JB 4.2.X] CyanogenMod 10.xx [Thread ufficiale by schwarzerkreuz]
  1. #1731
    Senior Droid L'avatar di wappazzo
    XIOMI REDMI 3 IDO
    Quote Originariamente inviato da cipo. Visualizza il messaggio
    io ho montato la 10.2..e mi trovo bene...superiore in tutto alla cm.10.1...come modem io uso jvt...con vodafone.
    Anche in Batteria?
    XIAOMI REDMI 3 IDO
    Ogni tanto Ringraziami
    pozzomaggiore (ss)
    p1000- p6200- g s- note-next
    Quote Originariamente inviato da wappazzo Visualizza il messaggio
    Anche in Batteria?
    tutto.....
  4. #1733
    XIOMI REDMI 3 IDO
    tutto.....
    Mi hai quasi convinto :-) ultima domanda... come Kernel??? Semaphore o Stock?
    XIAOMI REDMI 3 IDO
  5. #1734
    pozzomaggiore (ss)
    stock...va bene quello.....comunque fatti il backup della rom che stai usando.
  6. #1735
    XIOMI REDMI 3 IDO
    Perchè? io non faccio mai backup... reinstallo tutto da capo!
    XIAOMI REDMI 3 IDO
  7. #1736
    pozzomaggiore (ss)
    sbagliato...un backup va sempre fatto...in caso di problemi,ritorni al punto che hai lasciato...in un attimo sei a posto.
  8. #1737
    Senior Droid L'avatar di ValeD79
    Ringraziato 136 volte in 124 Posts
    Ciao cipo se spieghi per be nino come farlo e come ripristinarlo, lo faccio anch'io ;-)
  9. #1738
    pozzomaggiore (ss)
    Quote Originariamente inviato da ValeD79 Visualizza il messaggio
    E semplice ...da recovery fai prima il backup della ROM che monti...poi fai wipe data cache e dalvik flashi la ROM insieme alle gapps...poi rifai cache e dalvik reboot system....e buon divertimento...
  10. #1739
    Androidiano VIP L'avatar di schwarzerkreuz
    Galaxy S2 + Galaxy S1
    Ringraziato 697 volte in 634 Posts
    Installazione della CyanogenMod 10.2
    - Prima installazione della CM10.2 da firmware/rom diversi da CM7/CM9/CM10/CM10.1
    Ottenere il root e la recovery del telefono tramite installazione di un kernel modificato (es CF-Root)
    Riavviare il telefono in recovery tramite i tasti VolSu+Centrale+Accensione
    Fare un Nandroid Backup
    Fare i wipe data/factory reset + cache partition + dalvik cache
    Installare la ROM tramite recovery (da sd interna)
    Installare le Google Apps (facoltativo)
    - Installazione da CM7/CM9
    Installare la ROM tramite Recovery (da sd interna)
    - Installazione da CM10/CM10.1/CM10.2 precedente alla versione 20130816
    Ripristinare la partizione /data dal Nandroid Backup (l'aggiornamento cancella i dati) (facoltativo)
    - Installazione dalla versione 20130816 della CM 10.2 o successiva
    Fare un Nandroid Backup!
    Nota: Le partizioni della CM 10.2 (dalla versione 20130816) differiscono da quelle delle CM 10 e CM 10.1, pertanto quando si installa per la prima volta una CM 10.2 (dalla versione 20130816) la partizione /data viene cancellata, ma si può usare la Recovery per ripristinare tale partizione se si è in precedenza eseguito un Nandroid Backup.
    Se in fase di riavvio il telefono va in bootloop, riportare il telefono in recovery, fare i tre wipe e reinstallare la rom.
    Samsung Galaxy S2
    Samsung Galaxy S [JB ROM 4.2.X] CyanogenMod 10.xx [Thread ufficiale by schwarzerkreuz]
    Samsung Galaxy Mini
    Se ti sono stato utile, premi il tasto Thanks in basso a sinistra. Grazie.
  11. #1740
    pozzomaggiore (ss)
    Quote Originariamente inviato da schwarzerkreuz Visualizza il messaggio
    allora per installare dalla versione del 16 per evitare il problema della sd cliccate su cancelled sideload e fate partire l'installazione della rom...una volta flashato insieme ale gapps ...fate nuovamente wipe data cache e dalvik...eviterete anche il prosciugamento della sd interna..
    Ultima modifica di cipo1; 17-08-13 alle 19:50
