Pagina 175 di 240 primaprima ... 75125165173174175176177185225 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,741 a 1,750 su 2400
[ROM][JB 4.2.X] CyanogenMod 10.xx [Thread ufficiale by schwarzerkreuz]
  1. #1741
    Androidiano L'avatar di pazzokli
    Cosa è nandroid backup? È il semplice backup disponibile nella recovery? E come ripristini la partizione?
    No scusate ignorate la domanda
  4. #1743
    Sep 2010
    ROMA
    Nexus 5,Gnex,Galaxy Giò
    Quote Originariamente inviato da pazzokli Visualizza il messaggio
    prego...puoi sempre editare il post..invece di scriverne un altro xD
    Oneplus 9
    Oneplus 5 6/64
    ROM: Pixel Experience 9.0
    Nexus 5
    Galaxy Nexus (venduto)
  5. #1744
    Il vero problema che ho è che da recovery non mi lascia flashare per la partizione. Quale usare?
    Sono riuscito grazie a quello che diceva cipo, cioè cancellare sidelog.
    Prima di fare questo la recovery andava in errore mostrando un robottino a terra con la pancia aperta. Scusate i termini ma imparo android seguendo questo forum.
    Ultima modifica di pazzokli; 19-08-13 alle 13:11
  6. #1745
    Aug 2013
    Buonasera!
    Sono un neofita nel mondo delle Mod per android, quindi probabilmente mi sono perso quelche pezzo per strada perchè non riesco ad installare la CyanogenMod 10 . 1 . 2 sul mio terminale!
    Ho installata sul terminale Android 2 . 3 . 6 (no brand, versione banda base I9000XWJW1) e ho letto in giro per il web che per installare la CM bisognava possedere una RecoveryMod che non fosse quella originale perchè non permette l'insallazione di custom firmware.
    Ho provveduto ad installare il kernel Semaphore 2 . 7 . 4 e infine scopro che per installare la CM dalla Recovery di Semphore sono necessari i permessi di Root del telefono, per cui ho provveduto ad installare Superuser (by ChainsDD) sul terminale.
    E fin qui tutto ok...
    Copio sulla mia SD il file "cm - 10 . 1 . 2 - galaxysmtd . zip" (la CyanogenMod che sul sito ufficiale dice essere supportata dal telefono) e anche le GoogleApp. A questo punto entro in RecoveryMode ed effettuo il "wipe data/factory reset", "wipe cache partition" e il "wipe Delvik cache" e infine dalla voce "install zip from sdcard" lancio lo zip della CM.
    La procedura parte correttamente fino alla voce "Installing Update", dopodichè il terminale si riavvia e rimane bloccato sulla schermata principale quella in cui è indicato il modello del telefono e la scritta SAMSUNG sotto...
    A questo punto non riesco a capire dov'è l'errore... l'unica cosa a cui ho pensato è che potrebbe essere il kernel il problema... Probabile che la versione non supporti Android Jelly Bean contenuto nella CM e appena cerca di installarla lo manda in blocco? Dite che potrebbe essere altro oppure ho sbagliato dei passi nella procedura? Se il problema è il kernel dite che devo installarle un altro (il Semaphore _ JB _ 3 . 1 . 0s . tar che pare essere compatibile con JellyBean ma non con la versione di android che ho attualmente installata... rischierei di mandare in blocco il telefono di nuovo vero?)
    Suggerite di seguire tutt'altra strada (diverso kernel ecc...) per riuscire ad installare la CyanogenMod 10 . 1 . 2 sul mio Galaxy S?
    Vi ringrazio e scusate se magari sono stato poco preciso
  7. #1746
    Androidiano L'avatar di pikkisciccis
    Lodz polonia
    LG G2 stock lollipop v30b pols
    Ciao, segui questa guida qua:
    Per chi proviene da Una Una ROM su GB o ICS:
    Download ROM
    Flash ROM
    A QUESTO punto IL TELEFONO SI riavvierà Entrando in bootloop per via del Cambio di recupero
    Rimuovere la Batteria
    Inserire la Batteria ed avviare il telefono in Recovery
    Wipe dati
    Wipe Dalvik / Cache
    Format System / cache / dati / DataData
    Flash ROM
    Riavviare!
  8. Il seguente Utente ha ringraziato pikkisciccis per il post:
    arturo760 (19-08-13)
  9. #1747
    Aug 2013
    quindi è sufficiente installare la ROM di CM, e quando il telefono si blocca rimuovere la batteria e ripetere l'operazione?
    Ti ringrazio, e scusa se ho richiesto conferma
    EDIT: ho provato come mi hai detto. Ho rimosso la batteria appena è andato in bootloop; l'ho reinserita ma il telefono non mi permette più di andare in recovery! ho dovuto ripristinare a gingerbread 2.3.6
    a questo punto (dato che ho il telefono allo stato "nativo") per installare la CM 10.1.2 mi consigliate di installare un altra recovery/kernel?
    Ultima modifica di arturo760; 19-08-13 alle 12:07
  10. #1748
    Senior Droid L'avatar di Rabber10
    Villanova di Guidonia
    samsung s1 Htc sense
    ciao scusate io ho la penultima la cyanogemod 10.1.2 volevo sapere ho visto nella versione nightly che è uscita la versione 10.2 ma quando sarà ufficiale e dovro installare questa rom non potro usare cyandelta come uso di solito dato che ci sono le nuove gapps?
  11. #1749
    Androidiano VIP L'avatar di schwarzerkreuz
    Galaxy S2 + Galaxy S1
    Ringraziato 697 volte in 634 Posts
    Quote Originariamente inviato da arturo760 Visualizza il messaggio
    Ciao arturo760.
    se hai ancora la JW1 scarica ed installa il kernel CF-root-XX_OXA_JVZ-v4.3-cwm3RFS.zip, seguendo la guida [KERNEL] CF-Root 4.4 [Thread Ufficiale by androcat], poi riscarica la CM 10.1.2 ed installala seguendo la guida posta in prima pagina di questa discussione.
    Quote Originariamente inviato da wappazzo Visualizza il messaggio
    Qualcuno mi spiega il limite dei processi in brakbround? Pro e contro?
    Ciao wappazzo,
    secondo la mia esperienza limitare il numero di processi in background, tramite l'apposita funzione presente nella CM 10.1, aumenta di un po' la reattività del telefono perché si libera più ram, ma incrementa di un po' il consumo della batteria perché prima o poi i processi vengono riavviati.
    Queste variazioni, sempre secondo la mia esperienza, sono poco percettibili.
    Ultima modifica di schwarzerkreuz; 19-08-13 alle 15:22
    Samsung Galaxy S2
    Samsung Galaxy S [JB ROM 4.2.X] CyanogenMod 10.xx [Thread ufficiale by schwarzerkreuz]
    Samsung Galaxy Mini
    Se ti sono stato utile, premi il tasto Thanks in basso a sinistra. Grazie.
  12. #1750
    Senior Droid L'avatar di wappazzo
    XIOMI REDMI 3 IDO
    Ragazzi alcune domande... Un ottimo Modem per gestore Tim zona Campania... e se per velocizzare il device conviene abilitare fusione pagine kernel e pulizia memoria... sembra molto più veloce ma la batteria influisce?
    Grazie a tutti!
    Ultima modifica di wappazzo; 19-08-13 alle 20:59
    XIAOMI REDMI 3 IDO
    Ogni tanto Ringraziami
