Pagina 176 di 240 primaprima ... 76126166174175176177178186226 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,751 a 1,760 su 2400
[ROM][JB 4.2.X] CyanogenMod 10.xx [Thread ufficiale by schwarzerkreuz]
  1. #1751
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da schwarzerkreuz Visualizza il messaggio
    Ciao arturo760.
    se hai ancora la JW1 scarica ed installa il kernel CF-root-XX_OXA_JVZ-v4.3-cwm3RFS.zip, poi riscarica la CM 10.1.2 ed installala seguendo la guida posta in prima pagina di questa discussione.
    Purtroppo ho ancora problemi
    Ho installato il Kernel CF versione 4.3 ma mi fa in bootloop il telefono (nonostante sia scritto che la versione JVZ sia compatibile con gingerbread JW1).
    In precedenza avevo installato l'ultima versione, la 4.4 e il kernel si installava. Il problema però è sempre quello di CM che non ne vuole sapere di installarsi: dopo la voce installing update il telefono si riavvia e rimane piantato nella pagina principale... dacosa può dipendere? errato posizionamento dei file della CM? Problema del kernel? permessi di root? problema della build gingerbread JW1?
    Ultima modifica di arturo760; 19-08-13 alle 17:47
    Senior Droid L'avatar di satchmo
    Jan 2011
    Salerno
    Ringraziato 119 volte in 102 Posts
    Ragazzi lamento qualche riavvio con la 10.2. A qualcuno capita?
  4. #1753
    Jan 2011
    Ringraziato 18 volte in 13 Posts
    Quote Originariamente inviato da cipo. Visualizza il messaggio
    allora per installare dalla versione del 16 per evitare il problema della sd cliccate su cancelled sideload e fate partire l'installazione della rom...una volta flashato insieme ale gapps ...fate nuovamente wipe data cache e dalvik...eviterete anche il prosciugamento della sd interna..
    Per cortesia, mi potresti spiegare in cosa consiste questo problema della sd e il prosciugamento della sd interna?
    Volevo installare la 10.2 poi o letto questo post e mi sono fermato. grazie
  5. #1754
    Androidiano L'avatar di pazzokli
    Quote Originariamente inviato da satchmo Visualizza il messaggio
    A me non è mai successo. Ho la 10.2 del 18 messa dopo un full wipe
  6. Il seguente Utente ha ringraziato pazzokli per il post:
    satchmo (19-08-13)
  7. #1755
    Androidiano VIP L'avatar di schwarzerkreuz
    Galaxy S2 + Galaxy S1
    Ringraziato 697 volte in 634 Posts
    Quote Originariamente inviato da wappazzo Visualizza il messaggio
    Ragazzi alcune domande... Un ottimo Modem per gestore Tim zona Campania... e se per velocizzare il device conviene abilitare fusione pagine kernel e pulizia memoria... sembra molto più veloce ma la batteria influisce?
    Ciao wappazzo,
    velocizza un po', ma aumenta il consumo della batteria secondo la mia esperienza di poco.
    Modem TIM: XXJVT o XXJVS.
    Ciao satchmo,
    siamo ai primi passi della CM 10.2, qualche difetto è inevitabile.
    Ultima modifica di schwarzerkreuz; 20-08-13 alle 08:41
    Samsung Galaxy S2
    Samsung Galaxy S [JB ROM 4.2.X] CyanogenMod 10.xx [Thread ufficiale by schwarzerkreuz]
    Samsung Galaxy Mini
    Se ti sono stato utile, premi il tasto Thanks in basso a sinistra. Grazie.
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato schwarzerkreuz per il post:
    satchmo (20-08-13),wappazzo (20-08-13)
  9. #1756
    Quote Originariamente inviato da arturo760 Visualizza il messaggio
    Purtroppo ho ancora problemi Ho installato il Kernel CF versione 4.3 ma mi fa in bootloop il telefono (nonostante sia scritto che la versione JVZ sia compatibile con gingerbread JW1)
    Sì, è compatibile: dichiarato da androcat nella sua discussione e provato, a suo tempo, anche da me. Però se non ti funziona reinstalla la versione 4.4 del kernel CF-Root.
    Poi controlla con un programma come MD5 Check che l' md5sum del file della CM 10.1 sia corretto; l'md5sum della cm-10.1.2-galaxysmtd.zip è: 04e0333d6cf6850e4f16a7e52a241174
    Ovviamente se il codice è sbagliato riscarica la rom.
    Poi segui i seguenti passi:
    Vai in recovery (CWM) ed installa la rom;
    se il telefono non si riavvia, togli la batteria, rimettila e ritorna in recovery (CWM) premendo contemporaneamente i tasti VolSu+Centrale+Accensione, fai i wipe data+cache+dalvik-cache e i format system+cache+data+datadata;
    infine reinstalla la rom e riavvia il telefono.
    Se per qualche ragione la procedura non dovesse funzionare, ti consiglio di ripartire da
    JW4 [Ramad]: versione 3 file CON bootloader, impacchettata da [Ramad] di XDA, si può usare con repartition senza problemi. versione ODIN3
    , seguendo la guida [ROM+GUIDA] Gingerbread 2.3.6 JW4/5/6/7 ITA Value Pack [Thread Ufficiale by misha84].
    Facci sapere.
    Ultima modifica di schwarzerkreuz; 20-08-13 alle 08:42
    Samsung Galaxy S2
    Samsung Galaxy Mini
  10. #1757
    pozzomaggiore (ss)
    p1000- p6200- g s- note-next
    Quote Originariamente inviato da screen1 Visualizza il messaggio
    Consiste nel perdere i dati nella SD...
    ti ho aiutato?all'angolo a sinistra c'e il thanks cliccalo
  11. Il seguente Utente ha ringraziato cipo1 per il post:
    screen1 (20-08-13)
  12. #1758
    Jan 2011
    grazie, abuso della tua pazienza...
    Questa perdita succede solo la prima volta o ad ogni update?
  13. #1759
    Jan 2011
    Salerno
    Ciao satchmo,
    Certamente. Il lavoro di questi ragazzi è straordinario e ci permette di tenere aggiornato un device abbandonato da samsung a ginger. Comunque su xda ho trovato riscontri, pazienteremo
  14. #1760
    Senior Droid L'avatar di felix7417
    Romito Magra-La Spezia
    Nexus5- Galaxy Ace-Ideos
    Ringraziato 316 volte in 242 Posts
    Io ho messo la 10.2 dalla prima nightly...riavii non li ho avuti..ho avuto un paio di blocchi(ho dovuto togliere e rimettere la batteria), ovviamente qualche rallentamento, con la nightly di oggi è sicuramente migliorato in reattività...
    Nexus 5_Pure Nexus 7.7.1-Galaxy ACE S5830I
    Operatore Mobile: 3_Opzione/Tariffa: ALL IN Teen (1000-100-10GB)
    Mediacom SmartPad MP-8S4B3G
