Pagina 16 di 19 primaprima ... 61415161718 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 181
[ROM][FROYO] JPM e JP6 ONLINE!
  1. #151
    Androidiano L'avatar di thewhiterabbit
    Sep 2010
    Ringraziato 45 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da giannir1988 Visualizza il messaggio
    Purtroppo su Eclair non l'ho mai provata! non ne sapevo l'esistenza!
    Dovrò aspettare la full per Froyo.
    Una info veloce... ovviamente quando installerò Voodoo dovrò disinstallare OCLF giusto? altrimenti funziona male dato che con OCLF non si fa altro che creare una partizione in EXT2 che tra l'altro occupa spazio e lo utilizza comunque con un mount...confermate???
    Teoricamente è possibile usarli entrambi,ma sia RyanZA che Supercurio ne sconsigliano l'utilizzo contemporaneo...dovresti trovare un topic anche qui su androidiani sull'ordine in cui andavano installati dovrebbe intitolarsi superlagfix o una roba simile..
    Io ti consiglio nel caso di disinstallare OCLF e EXT2 Tools..
    Comunque aspetta,Voodoo è ancora in fase beta e sta dando un pò di problemi ad alcuni,sia con le varie mod che altro..Guarda su XDA per saperne di più..
    Senior Droid L'avatar di Peppegs
    Sep 2010
    Ringraziato 86 volte in 53 Posts
    Raga ciao.. domanda veloce
    ma Voodoo per la jm1 esiste o basta scaricare una qualunque delle update.zip presenti sul sito?
    poi volevo chiedere se il processo è reversibile? quando poi vorrei installare una nuova rom è necessario, ho letto, rimettere tutto come dapprincipio... mi illuminate!!!!
    Rettifica ho trovato ora sul sito questo
    How do I disable Voodoo lagfix ?
    You can disable Voodoo lagfix by creating a file or folder named “disable lagfix” in a Voodoo folder on your internal SD card.
    Then Reboot to apply changes
    ma praticamente? creo il file “disable lagfix” riavvio... e che dovrebbe succedere? c'è qualcuno che l'ha fatto e saprebbe spiegarmi
    Ultima modifica di Peppegs; 19-10-10 alle 20:30
    CIAO
  4. #153
    Ico
    Ico non è in linea
    Oct 2010
    Ma, secondo voi, Samsung ha deciso di far sparire i widget Samsung dalla rom JPM??? :o
  5. #154
    Androidiano L'avatar di izio84
    Sep 2010
    I9100, I9000
    Ringraziato 5 volte in 2 Posts
    Quote Originariamente inviato da Ico Visualizza il messaggio
    in che senso? a me non sembra proprio! non è cambiato nulla rispetto a sempre....
    Samsung Galaxy SIII
    I love cyanogen, and S3 fly fly fly!!
    Tested:
    Samsung Galaxy SII PDA: I9100XXLS6 JELLY BEAN 4.1.2
    Samsung Galaxy S PDA: I9000XXJVU GINGERBREAD 2.3.6
    PC: Windows 7 64 bit & WinXP
  6. #155
    NightSky256
    Doppio test...
    Stasera ho voluto cercare di farmi del male...
    ho caricato la Voodoo pre3 usando heimdall sotto Linux al posto di Odin da Windows...
    Che dire... tutto perfetto !
    La voodoo pre3 si è installata correttamente senza perdere (quasi) nulla l'unica cosa che mi ha perso è (ma per forza di cose) la busybox poi reinstallata in un click.
    Heimdall è velocissimo! una volta lanciato il comando ha caricato il kernel, e dalla velocità che ci ha messo pensavo fosse andato in errore... non faccio tempo a dare un dmesg che sento la "voce metallica" delle voodoo che si sta installando ! ha convertito la rfs e riavviato.... tutto ok ora questa JPM ha perso quel minimo di lag che aveva
  7. #156
    Mar 2010
    Fornovo San Giovanni (BG)
    LG OPTIMUS DUAL
    ragazzi domanda forse stupida: sto aggiornando alla JPM e prima devo passare per la JM8, il problema è che quando flasho alla JM8 non mi fa il wipe automatico dalla recovery, devo mettere qualche altra versione prima della JM8?
  8. #157
    Sep 2010
    I9100, I9000
    una cosa molto ma molto strana: è possibile che con froyo (JPM) non sia più possibile collegare il telefono in modalità di connessione USB???? qualcuno ne sa qualcosa???
    ho collegato il telefono al pc e nelle opzioni che mi da non c'è modalità usb.... :o
    Samsung Galaxy SIII
    Tested:
  9. #158
    Mar 2010
    LG OPTIMUS DUAL
    niente ho risolto con la JM8, mi dimenticavo di mettere il CSC della JM1
    invece volevo sapere cosa cambia tra voodoo lagfix e OCLF, visto che usavo il OCLF sulla JPK e ogni tanto aveva qualche lag il software. Su XDA si trova qualcosa?
  10. #159
    NightSky256
    Quote Originariamente inviato da izio84 Visualizza il messaggio
    Assolutamente non possibile.... ha sca**ato qualcosa. l'unica cosa di diverso è che non esce piu "connetti pc ad internet" perchè lo si trova in altro punto.
    le modalità visibili con froyo sono:
    Modalità Kies (protocollo proprietario)
    Lettore Multimediale (device di tipo usb MTP)
    Archivio di Massa (device ti dipo usb mass storage)
    Le modalità raggiungibili da vari menu invece sono
    Connessione rete Theetering (mi pare veda una scheda di rete)
    Debug (android ADB)
  11. #160
    Ico
    Ico non è in linea
    Oct 2010
    Con la JPM non mi risulta ci sia più la possibilità di installare i "Samsung widgets"...
