Pagina 18 di 19 primaprima ... 816171819 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 181
[ROM][FROYO] JPM e JP6 ONLINE!
  1. #171
    Jun 2010
    Napoli
    Samsung Galaxy S5
    Ringraziato 85 volte in 27 Posts
    Nuovo problema riscontrato nella JPM:
    Dopo qualche giorno di utilizzo il WiFi non si connette più!!
    Problema: Resta in attesa di ricevere l'indirizzo IP e muore.
    (Problema riscontrato anche da altri utenti, probabilmente dopo aver usato per la prima volta l'opzione di "Disabilità Modalità rete di dati" tenendo premuto il tasto Power (almeno a me dopo aver disabilitato ed abilitato il traffico dati non mi connetteva più.
    Stò pensando seriamente di passare alla JM9 ECLAIR PER ORA
    I WANT FROYO!!!!!!!!
    NightSky256
    Quote Originariamente inviato da giannir1988 Visualizza il messaggio
    Non so cosa abbiano riscontrato gli altri utenti ne cosa tu abbia installato, ma io usando WiFi in casa, e in altri posti e UMTS in giro, disabilitando la rete ogni volta che non la uso (praticamente la abilito on-demand inquanto non mi interessano gli aggiornamenti in tempo reale ma preferisco scegliere io quando controllare cosa) , non ho MAI avuto il problema da te riscontrato.
  4. #173
    Jun 2010
    Napoli
    Samsung Galaxy S5
    Quote Originariamente inviato da NightSky256 Visualizza il messaggio
    bhe sinceramente non so cosa sia successo...fatto stà che ora il WiFi non va più e il Modem funziona perfettamente!
    Comunque questa JPM è buggata di brutto...Browser che va male, lag ancora presenti, passerò nuovamente alla JM9.
    (mod)
    RISOLTO.
    HO DOVUTO FARE IL WIPE di data/ PERDENDO PER L'ENNESIMA VOLTA TUTTO.
    Il Flash mi serve troppo per poter ripassare ad ECLAIR....
    Avvertitemi quanto esce FroYo "ufficiale per davvero"
    CIAO!
    Ultima modifica di giannir1988; 23-10-10 alle 13:11
  5. #174
    Nov 2009
    è successa la stessa cosa anche a me...
    mi succedeva anche con la prima rom eclair che avevo,quella instllata di defoult quando ho comprato il cellulare..
    io in tutte e due i casi ho risolto semplicementa riavviando il telefono,senza dover fare nessun wipe...
  6. #175
    Jun 2010
    Napoli
    Samsung Galaxy S5
    Quote Originariamente inviato da samurai Visualizza il messaggio
    ovviamente ci ho provato a riavviare (è la prima cosa che fai di solito :P) ma niente....
    Ho dovuto fare WIPE!
  7. #176
    May 2010
    anche io ho lo stesso problema con la jpm...
    secondo te con la jp6 si ripresenterebbe?
  8. #177
    May 2010
    penso di aver risolto questo bug, in pratica dovete impostare tramite le impostazioni avanzate del wi-fi sul cellulare "utilizza ip statico" e mettere l'indirizzo ip con il quale avete connesso il galaxy s al router la prima volta. disattivate e riattivate il wifi...
    e così magicamente si è connesso!!
    poi ho assegnato tramite il router l'ip al galaxy s in modo che non lo cambi ogni volta ed eliminato la voce utilizza ip statico che avevo usato prima...
    spero di esser stato chiaro
    Ultima modifica di benny0689; 23-10-10 alle 17:09
  9. #178
    Nov 2009
    ragazzi oggi ho riscontrato un altra volta il solito problema del wi fi ma stavolta non è bastato spengere e riaccendere il telefono.....
    inoltre ho notato anche un altro bug della jpm:non da' la possibilita' di condividere le foto con facebook....
    voi lo potete fare??
    mi sa' che se continua cosi' faro' un downgrade....
  10. #179
    Jun 2010
    Napoli
    Samsung Galaxy S5
    Per la condivisione delle foto con Facebook devi aver installato l'app Facebook per Android...forse dopo il Flash ti sei dimenticato di installarla.
    Installala e fai il primo accesso, riavvia il terminale e ti uscirà tra le scelte di condivisione anche Facebook.
    CIAO!
    Ne approfitto per fare una domanda.
    Ho installato la Voodoo5-pre3 usando il metodo update.zip ed ho installato il OCLF (v1 poiché il v2.2 non funge).
    Ora mi chiedevo, se volessi installare il voodoo5-pre6 (ovvero fare l'aggiornamento della Voodoo posso collegare il terminale al PC e fare un semplice Flash del Kernel con Odin o devo tipo disinstallare tutto ? (OCLF + voodoo5-pre3)
    Altra cosa per il voodoo Color e sound sono solo per 2.1 per ora??
    PS: ho visto che per disinstallare voodoo si deve rifleshare il kernel dato che è una modifica profonda. Quindi credo che disinstallare OCLF basti per poter aggiornare a voodoo5-pre6 giusto???
    Ultima modifica di giannir1988; 24-10-10 alle 11:49
  11. #180
    Nov 2009
    ma strano con la jm5 dava la possibilita' di farlo nativamente senza bisogno di app o mi sbaglio??
    e cmq l'interazione con i social era migliore con la jm5...
    anche la sincronizzazione con la rubrica e l'agenda va' spesso in errore...
