Pagina 5 di 12 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 113
Creare autoinstallante per data/app
  1. #41
    Senior Droid L'avatar di OTOGY2002
    May 2010
    PUGLIA
    + DI 10
    Ringraziato 34 volte in 28 Posts
    Smile
    Quote Originariamente inviato da Tatuato Visualizza il messaggio
    Appena la testerò personalmente...cioè non prima di giovedì purtroppo perchè ho molto lavoro e giornate incasinatissime al limite dei minuti davvero...poi sarà un pò + in discesa fino al week end almeno...inoltre non l'ho ancora uppate...non vi chiedo di farmi da beta tester perchè mi sentirei responsabile nel caso in cui qualcosa dovesse andar storto
    Ah non necessita di flash della rom di base, anche se per togliere un lagfix in effetti è consigliato il solito procedimento
    Alla fine è tratta all'80% dal mio personale backup via clockwork
    Ok allora,aspettero'
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    Quote Originariamente inviato da sconcau84 Visualizza il messaggio
    Cmq sia non è un problema in quanto il mio pacchetto con 30 apk da flashare da recovery funziona alla grande!
    Ps: Ieri notte per proivare ne ho ripristinato 95 in meno di 1 minuto!
    Scusate se mi intrometto
    Una volta installati gli apk locali, come risultano le applicazioni sul market ?
    Occorre fare qualche sorta di fix, per avere la possibilità degli update ?
    Apr 2010
    Bellissima idea la ROM. Anche le feature inserite.
    L'attendo con ansia, perché sembra meno "invasiva" di alcune altre scelte che si trovano su XDA.
    E' vincolata a JPM ?
    Ovvero, nell'update-script c'è un format della partizione SYSTEM ?
    Se no, immagino si possa utilizzare/adattare anche ad altre ROM base, no ?
    Grazie del lavoro, in ogni caso
  5. #44
    Androidiani Power User L'avatar di Tatuato
    Feb 2010
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    Ringraziato 1,943 volte in 653 Posts
    Quote Originariamente inviato da Val3r10 Visualizza il messaggio
    Gli apk una volta installlati si aggiornano tranquillamente dal market, ma se dovessi avere problemi c'è atrackdog e sei a posto.
    La rom, basata su JPM, ti formatta tutto certo (system, data, ecc.), in questo modo puoi flasharla anche sopra una JPO senza problemi. Questo sempre considerando che tu non abbia fatto alcun lagfix, altrimenti prima lo si deve disabilitare, poi flashare una Eclair con repartition e pit512 e poi passare ad una con pit803 (quindi una froyo) a tua scelta. Il problema resta solo quello della ripartizione. Ovvio tutto ciò è consigliato perchè in teoria potresti semplicemente togliere il lagfix scelto ed installarla.
    Notte
    Device: Xiaomi Mi9 - Mi A2
    Nothing to donate, just appreciate!
  6. #45
    Androidiano VIP L'avatar di Dreamer81
    Aug 2010
    Montale (PT)
    Samsung Galaxy S2 e Tab 7"
    Ringraziato 622 volte in 567 Posts
    Ma ke bello sarebbe se ognuno potesse farsi l'update.zip personale con le sue app.
    Nn è fattibile una guida anti-gnurant x spiegare come fare? Cn le mille prove che faccio ho già perso tutto 3/4 volte in 4 mesi!!!
    Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
    Samsung Galaxy S II noBrand con GoLauncher (rootato con CHAINFIRE V.4 CWM4 KE7)
    Samsung Galaxy Tab 7" (rootato)
    Un Thanks (il pulsante in basso a sinistra di ogni post) non costa nulla ed è l'unico modo per ringraziare ufficialmente per un aiuto ricevuto
  7. #46
    Feb 2010
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    Quote Originariamente inviato da Dreamer81 Visualizza il messaggio
    Ma certo che è possibile...tutti siamo ignoranti fin quando non ci mettiamo a leggere e provare. La miglior guida in questo caso consiste nel prendersi un update-script di una rom magari e leggerlo piano piano per risalire alle funzioni interessate e capire la sintassi
  8. #47
    Apr 2010
    L'approccio del reverse engineering (induttivo) a partire da uno script pronto potrebbe essere molto utile, ma lo vedo un po' parziale.
    In ogni caso, visto che sono anch'io per l'approccio empirico, quali sono i rischi nel "cannare" (=sbagliare completamente) un file update.zip ?
    Rischio il reflash, al massimo ?
    Per rimanere in tema della guida anti-gnurant di cui sopra, dopo aver inserito i miei pacchetti e giocato con gli script, quali sono comunque i passi da fare esattamente prima di un adb reboot recovery ?
    Firma, zipalign, deodex, ecc... li conosco in teoria, ma in pratica cosa si deve fare ?
    Si, utilizzo normalmente appbak (che volendo riinstalla dal market a partire da una lista), atrackdog, appbrain & co.
    Ma se io inserisco un centinaio di apk nel mio classico /data/app e tutto quanto sopra va a buon fine, me li ritrovo come "Installati" nel market (ovvero il packages.xml correttamente valorizzato...) ??
    Scusa ma allora qui proprio mi sono perso: lagfix a parte (che di norma ripristino prima di qualsiasi flash, anche con repartition...), se c'è il format di /system, vuol dire che la rom base devo per forza inserirla per intero, al netto delle modifiche, dentro l'update.zip...
    Se si, come fa ad essere intercambiabile JPM, JPO, ecc ???
    Grazie di tutta la pazienza
  9. #48
    Banned
    Sep 2010
    Ringraziato 369 volte in 141 Posts
    Puoi spiegare come si creano le applicazioni deodex? O magari postare un link con una guida
    Ma se io inserisco un centinaio di apk nel mio classico /data/app e tutto quanto sopra va a buon fine, me li ritrovo come "Installati" nel market (ovvero il packages.xml correttamente valorizzato...) ??Mi interessa anche questo, maggiori info
    Sarebbe bello unire le nostre conoscenze per creare una guida su come cucinare una Rom. In rete non si trova nulla!
    Sono riuscito ad estrarre il contenuto del factoryfs.rfs e ora mi ritrovo il file system estratto in una cartella. Sto studiando gli script delle rom già cucinate in modo da fare eserienza e cercare di capirne il significato e sicuramente col vostro aiuto capirò qualcosa in più, spero...
  10. #49
    Feb 2010
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    Perchè nell'update-script c'è il comando format:SYSTEM e poi l'altro che ti copia i nuovi apk. Cosa c'è di tanto strano?
  11. #50
    Apr 2010
    Si, il format l'avevo capito. Anche se non ho visto quell'update-script in particolare, mi fidavo di te
    Quello che mi sembra strano è l'intercambiabilità JPM/JPO di quella ROM: gli apk che ci sono dentro devono essere in gran parte quelli originali della rom base di riferimento... JPM nel tuo caso. No ?
    Viceversa, se non si effettuasse alcun format, sarebbe possibile utilizzare uno stesso update.zip su ROM differenti... sovrascrivendo solo i pacchetti che effettivamente cambiano
    Spero di aver chiarito il mio dubbio
    Thnx
