Pagina 22 di 33 primaprima ... 12202122232432 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 323
[KERNEL] SpeedMod Froyo 341MB RAM
  1. #211
    Senior Droid L'avatar di elivagar
    Nov 2010
    Mi6
    Ringraziato 92 volte in 76 Posts
    Quote Originariamente inviato da fonta91 Visualizza il messaggio
    Salve avrei alcune domande.. Io ho installato il k10 500 hz con file .tar, ovviamente tramite odin, ma ho fatto con pit512, non 800!! Tutto e andato bene, su froyo pulito, jp5...
    Ho abilitato lagfix a=e4, attivato tutti i tweaks e quadrant mi da 1300, anche se il cell e reattivo e bello pronto sempre! Quadrant puo sbagliare? Inoltre vorrei capire qual'e il pit da usare via odin.
    Grazie mille
    Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
    devi flashare il kernel come pda senza pit nè repartition.
    attenzione perchè solo le versioni da K10I in poi hanno opzioni di mount sicure in caso di lagfix
    saluti
    Androidiano L'avatar di Pegasork2
    Nov 2010
    Ringraziato 41 volte in 38 Posts
    Slave a tutti,
    qualcuno ha provato il K12G sul galaxyno e se si cosa ne pensa e come gli va?
    Prima di metterlo su vorrei capire se funge bene in base ai pareri di chi gia' lo usa, ad esempio riguardo la batteria.
    Grazie in anticipo.
    Device: Samsung GT-I9000 Galaxy S
    Versione Firmware: 2.3.6
    Versione Banda: I9000XWJW1
    Versione Kernel: Semaphore_2.7.4bmfr
    Versione Build: Davilo_JW7
  4. #213
    Nov 2010
    Mi6
    ho appena messo il k12H (e per la prima volta volgio provare il 500hz). effettivamente aggiunge quel pizzico di smoothness che mancava....ora voglio vedere la batteria ma dicono che non cambi molto
    saluti
  5. #214
    Nov 2010
    Ringraziato 25 volte in 15 Posts
    Quote Originariamente inviato da elivagar Visualizza il messaggio
    saluti
    A si? Io il k10 l'ho flashato con pit, cambia qualche cosa?? Devo rifare?
  6. #215
    Nov 2010
    Mi6
    ehhhh misteri!....:o
    se tutto ti funziona,bene così. ma la prossima volta segui le istruzioni sul blog di Hardocore e non mettere alcun pit
    ciao
  7. #216
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    Come detto giustamente, quoto dalle istruzioni:
    Tourist In Paradise: Samsung Galaxy S: How to install SpeedMod kernel
    Quote Originariamente inviato da hardcore
    - In PDA select the speedmod-kernel-x-y.tar file you extracted
    Leave the other settings as default:
    - PHONE, CSC, PIT should be blank
    - Re-partition should be un-ticked
    You should see something like this:
    In ogni caso il pit non dovrebbe entrare in gioco, se non si fa il repartition o se il PDA non va oltre la dimensione attuale della partizione esistente...
    Ma visto che il K12 è l'ultima versione STABLE, che non necessita nemmeno più di fix con ROM recenti come JPX e JPY, forse ti conviene l'upgrade.
    Decisamente. E decisamente senza pit
    Quoto. Chissà perché il 256Hz stavolta (ancora) non c'è...
    Ma è una buona occasione per testare il 500
    Ultima modifica di Val3r10; 31-12-10 alle 19:31
  8. #217
    Nov 2010
    Mi6
    Quote Originariamente inviato da Val3r10 Visualizza il messaggio
    esattamente....lo avevo provato solo una volta ma per pochissimo (il 300), ma era una delle primissime versioni.vediamo come va questo 500
    Per il fix, intendi il fix wifi?
    thanks
  9. #218
    Apr 2010
    Idem, 300->500
    No, per fix intendevo quello del /etc/fstab modificato per il mount usb della sd interna. Non è più necessario dalla K12H in poi, quindi di sicuro è la versione stabile di riferimento, quella.
    Si deve installarne quanto prima una successiva... imho
  10. #219
    Ringraziato 59 volte in 55 Posts
    A quanto pare la batteria del laptop di hardcore non è abbastanza carica per compilare il kernel! [1]
    [1] - xda-developers - View Single Post - [KERNEL] SpeedMod Froyo [K12H TINY_RCU BLN2.3 STABLE]
  11. #220
    Apr 2010
    Quote Originariamente inviato da sallar Visualizza il messaggio
    Fantastico!!!!
    Metà dei SGS del mondo dipende dalla batteria di un laptop!
    Troppo figoooooo
    Auguri e buon countdown a tutti, colleghi di CelLab!!!
