Pagina 20 di 33 primaprima ... 10181920212230 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 323
[KERNEL] SpeedMod Froyo 341MB RAM
  1. #191
    hai ragione!
    è froyo.rsjp5!
    ok vado nella sezione che mi hai detto a cercare le"istruzioni" su come cambiarla. speriamo di capire benecosa fare.
    grazie!
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da esodar1981 Visualizza il messaggio
    Occhio.. I9000XXJPP è la versione della banda base.. ovvero il modem.
    La versione firmware invece, essendo 2.2 molto probabilmente è la JP5 (vai a vedere la voce "numero build" nel menù "info telefono").
    Cmq siamo OT, tutto questo non c'entra con il kernel, passa alla discussione della JPU_Gingerbread e dentro lì trovi tutto
    per poter cambiare il kernel ? mi spiego meglio, ho istallato la JP5 k9 256hz volevo provare la JPU_Gingerbread ma al momento del flash mi si blocca Odin con questo messaggio Can't open the serial port (COM) mi puoi dare una mano !!!
  4. #193
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da sampei69 Visualizza il messaggio
    verifica di non avere kies attivo in background ed eventualmente cambia porta usb
    HTC ONE X
  5. #194
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    Quote Originariamente inviato da Tatuato Visualizza il messaggio
    *** Consiglio di attivare i soli tweaks (5), niente lagfix dalla recovery sotto la voce Advanced ULK features----->Tweak options
    Scrivo qui, perché riguarda il kernel e non una rom.
    JPX Stock ITV: possibile che sia tutto MOLTO più lento coi tweak attivi (tutti e 5, ma anche solo i primi 4 escluso il CIFS), rispetto al kernel stock della JPX ?
    L'impressione è veramente di freno a mano tirato.
    Impressione confermata anche da qualche benchmark:
    Con la stock e una trentina di applicazioni installate, senza altri fix, ho 1250 di Quadrant.
    Se installo il K11B+fix, e le stesse applicazioni ho un quadrant di 950 scarso...
    Ma che succede al ns. Hardcore ?
  6. #195
    Banned
    Sep 2010
    Ringraziato 369 volte in 141 Posts
    Il punteggio di 1250 l'hai ottenuto con il Kernel JPX o con lo SpeedMod?
  7. #196
    Apr 2010
    Quote Originariamente inviato da sconcau84 Visualizza il messaggio
    Tutto stock: solo installata la JPX da kies (quindi nemmeno wipe o altro), modificato il CSC in ITV secondo la procedura pulita da adb shell, installate le 30 app tra cui quadrant.
    Una volta 1220, una seconda 1250.
    Flashato da Odin lo speedmod K11B e attivato il fix per l'usb, attivati i 4 lagfix di performance e basta.
    Rimisurato quadrant: 950 e 1020 ...
    Ovviamente tutti i reboot nel mezzo, senza app attive in background
    BOH!?!?!?!!?
  8. #197
    Banned
    Sep 2010
    Come immaginavo, purtroppo il K11 non è il Kernel Stock di Froyo 2.2.1 ma è quello basato sui codice sorgente del Kernel della JPM.
    L'unico Kernel Stock di Froyo 2.2.1 è il Voodoo 5.0.2 o 5.0.3 nel caso della JPK infatti con il Voodoo il punteggio rimane di 1200/1250...
    Io non ancora attivato nessun lagfix e ho la bellezza di 100 applicazioni (le installo da recovery per testare bene) e non ho ancora avuto nessun LAG..
    Per curiosità metti questo e guarda quanto fai xda-developers - View Single Post - [KERNEL] SpeedMod Froyo 339MB RAM XXJPX-Compatible [K11B TEST] [K10K STABLE]
    Ultima modifica di sconcau84; 20-12-10 alle 17:35
  9. #198
    Apr 2010
    In effetti il quadrant - per quel che vale, ma anche il tel proprio! - sembra al livello di 2.2 ...
    Cmq non sto parlando di lag (a scatti), ma proprio di una generale lentezza rispetto alla JPX stock che all'inizio mi aveva impressionato
    Proverò col K11 JPU...
    Un'altra prova da fare è la rom ottimizzata di Tatuato, sostituendo poi il K11B col Voodoo, SENZA lagfix, se riesco a tenerlo disattivato! (è quello che mi rompe di più)
    OT: riesci a mantenere il link col market, col nome originale in /data/app ? Come ti metti col suffisso -1 -2 .. ecc ?
    Ultima modifica di Val3r10; 20-12-10 alle 17:42 - Motivo: 2in1
  10. #199
    Banned
    Sep 2010
    Ho visto che Darkky nella sua ROM ha creato la cartella per disabilitare il voodoo e mi ha fatto venire una buona idea sulla mia prossima ROM. Io il Voodoo lo ritengo ottimo.
    No, devo metterlo per forza col nome creato dal Market. Per farlo uso Astro, e mi sono organizzato diversi pacchetti, però tutti col nome originale.
  11. #200
    Apr 2010
    Continuo QUI perché vorrei approfondire, e siamo OT...
    (questo si che si chiama hyper-posting )
    Per il kernel, ora faccio un po' di prove e benchmark.
    Nell'attesa che Hardcore tiri fuori la versione successiva - speriamo JPX vera - che tutti attendono. Tatutato in primis...
