Pagina 24 di 33 primaprima ... 142223242526 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 323
[KERNEL] SpeedMod Froyo 341MB RAM
  1. #231
    Senior Droid L'avatar di elivagar
    Nov 2010
    Mi6
    Ringraziato 92 volte in 76 Posts
    Quote Originariamente inviato da auron86 Visualizza il messaggio
    che voi sappiate esiste una speedkernel che mi permette di overclokkare SGS a 1200 o + ?
    No.devi usare altri kernel.prova a guardare su XDA.....
    Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
  2. Il seguente Utente ha ringraziato elivagar per il post:
    auron86 (04-01-11)
    Dec 2009
    Ringraziato 7 volte in 3 Posts
    Qualche domanda su questo kernel:
    1) La differenza in termini di prestazioni si sente dalla versione 250Hz a quella 500Hz? La batteria decade di molto la durata? Quale consigliate di installare?
    2) Avete provato il colorFIX? Ci sono degli svantaggi?
    3) All tweaks: cosa prevede questa funzione?
    4) Cosa mi dite del lagFIX per convertire in ext4? Vale la pena? Quali sono gli svantaggi?
    Grazie a tutti per il supporto!
  5. #233
    Senior Droid L'avatar di idiversss
    Nov 2010
    Firenze
    Ringraziato 36 volte in 34 Posts
    [QUOTE=elivagar;275839]
    Quote Originariamente inviato da idiversss Visualizza il messaggio
    Il kernel contiene un fix per i colori simile al voodoo.è cmq possibile usare le versioni alternative con maggiore giallo o blu sullo schermo
    oh,finalmente sono stato delucidato....grazie elivagar
    GALAXY S
  6. #234
    Nov 2010
    Firenze
    Quote Originariamente inviato da hamleto Visualizza il messaggio
    Per qunnto riguarda me posso dire che da quando sono passato al 500hz, mi sembra consumi meno,e da quanto dicono gli stessi dello speedmode pare che la differenza non sia significativa,cosi almeno mi sembra di tradurre....
    GALAXY S
  7. #235
    Dec 2009
    OK! E per quanto riguarda le prestazioni..dovrei notare miglioramenti nell'uso quotidiano?
  8. #236
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    ... sempre dalle FAQ dello SpeedMod
    Tourist In Paradise: Samsung Galaxy S: SpeedMod Kernel - FAQ
    Q: What is the HZ value?
    A: HZ is an internal timer value used by the Android/Linux kernel. It affects the timer granularity of some kernel functions.
    Q: What's the difference between different HZ values?
    A: The lower the HZ value, the less battery power the phone uses. The higher the HZ, the smoother the User Interface should be, up to a certain point - too high a HZ value will make CPU-bound tasks slower. However, the differences are very minor.
    Q: Which HZ value do you recommend?
    A: I recommend the HZ=500 version since it is smoother. There is no noticeable impact to battery life.
    Q: How can I switch to a different HZ value?
    A: Just flash the kernel with the new HZ value. There's need to change anything else.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Val3r10 per il post:
    hamleto (05-01-11)
  10. #237
    Nov 2010
    Mi6
    ho provato la 500 per qualche giorno...nessun particolare beneficio rispetto alla 256. utilizzo della batteria invece leggermente superiore.
    ho appena messo la k12I invece (ritorno alla 256 per ora)
  11. #238
    Nov 2010
    Mi6
    Quote Originariamente inviato da Val3r10 Visualizza il messaggio
    ehh si! anche perchè il nostro buon Hardcore, diversamente dall'inizio, ora aggiorna anche le faq!
  12. #239
    Apr 2010
    Quote Originariamente inviato da elivagar Visualizza il messaggio
    Con tutte le versioni che tira fuori, un po' di stabilità almeno sui quesiti l'ha ottenuta! ...
    ... anche se, con buona pace di Idiversss, non c'è menzione del fix della temperatura dei colori
  13. #240
    Androidiano L'avatar di daniele89
    Ringraziato 31 volte in 22 Posts
    Io invece con la 500hz ho trovato il telefono molto più fluido, ma la batteria va via che è un piacere...
    Cioè prima più di un giorno lo facevo sicuro, adesso è un po' più difficile....
