Pagina 9 di 33 primaprima ... 789101119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 323
[KERNEL] SpeedMod Froyo 341MB RAM
  1. #81
    Senior Droid L'avatar di OTOGY2002
    May 2010
    PUGLIA
    + DI 10
    Ringraziato 34 volte in 28 Posts
    Unhappy
    Raga ho installato la jp5,jpo e altre froyo con lo stesso kernel x tutte,ovvero il : k9a 300
    Su tutte le rom ho il problema che ogni 2 riavvi del cell ,mi vede i brani musicali e le immagini ed al riavvio non vede + i file sulla sd esterna da 16gb mia,mantre vede quella sulla sd interna,se riavvio torna a funzionare normalmante,riconoscendo i file sulla sd da 16 che prima non vedeva
    Secondo me e' il kernel nuovo che crea questo problema,
    voi cosa ne pensate?
    capita anche a voi?
    aspetto vostre risposte
    ho usato il metodo dell'utente kalpik di XDA ad ogni installazione delle rom che ho provato.
    How to fix?
    01. Download K9 CWM file, put it in your sdcard, also put Doc's ROM.
    02. Boot into recovery.
    03. Flash the K9 kernel, DO NOT REBOOT.
    04. Go to Advanced ULK options -> reboot into recovery.
    05. Now choose mounts and storage -> Format system
    06. Now flash Doc's ROM(Oppure un'altra custom rom.zip), and immediately after, flash K9 CWM zip AGAIN! (Without a reboot in between)
    07. Select reboot after flashing K9 CWM zip. Now if you had a lagfix applied before, you will get a prompt about change in config. Just select "remove new config" here.
    08. DO NOT FLASH any bugged kernel after this, or you will have to repeat this process.
    Ultima modifica di OTOGY2002; 25-11-10 alle 00:12
    Senior Droid L'avatar di elivagar
    Nov 2010
    Mi6
    Ringraziato 92 volte in 76 Posts
    Ragazzi, le due volte che ho abilitato il lagfix da recovery ho sempre usato l'opzione Backup and restore (che mi ha sempre dato problemi)...
    cosa accade se scelgo la terza opzione (mi pare no backup/restore)
    mi ritrovo il sistema come dopo un wipe (reset fabbrica) con lagfix abilitato?
  4. #83
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da Val3r10 Visualizza il messaggio
    Si scusa: la risposta era attaccata e non ho quotato.
    Chiedevi della versione, ti ho indicato la fonte sul sito dell'autore del kernel.
    Non è che hai flashato la versione sbagliata ?
    Quella versione di kernel che ottieni è proprio strana...
    Ti consiglio di flashare la K9A:
    o il file .tar con Odin,
    oppure la versione -CWM.zip direttamente dal recovery se già ne hai installato uno, con "install zip from sdcard"
    ciao valerio, leggendo anche io le info del cellulare a me da
    versione kernel
    2.6.32.9 kernel@kernelcompiler #25
    numero build
    froyo.xxjpo
    io ho installato con il kernel con cwm a 250hz e facendo il quadrant mi da circa 1900punti.
    quindi tu dici che l'installazione non è andata a buon fine anche a me!?!?
    grazie mille
  5. #84
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    In recovery mode riesci ad entrarci ? Hai il CWM Lagfix Edition ? Che versione hai flashato ?
    Più che fare eco all'autore del kernel...
    Guarda qui, ci sono anche le figure di quanto ti ho detto:
    Tourist In Paradise: Samsung Galaxy S: How to install SpeedMod kernel
    (in particolare, punto 6. Checking the kernel version)
  6. #85
    Nov 2010
    ho installato questa versione, appena gabrielenen aveva detto che era buono
    https://www.androidiani.com/forum/sa...341mb-ram.html
  7. #86
    Apr 2010
    Quote Originariamente inviato da ldp85 Visualizza il messaggio
    Il link che hai messo (che è poi questo stesso thread) porta su XDA, che ovviamente ha sempre la versione più aggiornata.
    Al momento K9A.
    E ti assicuro non riporta la dicitura che hai indicato.
    Possibile tu non sappia cosa hai flashato sul tel ?
  8. #87
    Nov 2010
    Al momento K9A.
    scuasami non me ne ero reso conto che era lo stesso 3D cmq ho flashato prima una versione JPO di ottobre scaricabile dal sito olandese e poi "speedmod-kernel-vI1_1-250hz-CWM" in recovery.
    spero di averti dato tutte le info possibili
    ma quindi tu dici che ormai il mio è obsoleto?
  9. #88
    Nov 2010
    Ho flashato questa splendida mod e ho applicato il lagfix No-RFS Overkill: turns on all options: everything is ext4+ext2 and /data/data is bound to /dbdata. Se volessi cambiare all'opzione con tutto ext4 devo riflashare il kernel o basta andare in recovery e abilitare l'opzione ext4?
  10. #89
    Jul 2010
    Treviso
    LG G2 D802A
    Quote Originariamente inviato da tittaz Visualizza il messaggio
    Basta andare in recovery. Ciao
  11. #90
    Apr 2010
    Appena rilasciata la versione K10A,
    che permette di scegliere tra ext2, ext3 ed ext4 per i lagfix !!
    ... per tutti quelli - come il sottoscritto - che sono convinti che il journaling (ext3, ext4) sia rischioso per i chip del Samsung... !!!
    Il sito originale del produttore del kernel, con tanto di guide illustrate!
