Pagina 7 di 33 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 323
[KERNEL] SpeedMod Froyo 341MB RAM
  1. #61
    Sep 2010
    Ringraziato 14 volte in 11 Posts
    Quote Originariamente inviato da esodar1981 Visualizza il messaggio
    Vero.. ma come specificato dallo stesso autore, il problema non è dovuto alla K9 ma alle precedenti versioni (k8... in giù), di conseguenza, sei si parte da una rom pulita ed si installa la K9 non dovrebbe esserci nessun tipo di blocco.
    Il rischio c'è se si proviene da precedenti versioni della speedmod o da precedenti kernel che contengono universal lag fix.
    Ma quindi per mettere la k9, mi tocca piallare nuovamente tutto ??
    Mentre se tolgo il lag e i Tweaky e poi carico la k9 funziona o ormai il Kernel è corrotto ??
    Poi eventualmente posso riutilizzare tramite recovery un backup precedente o si corrompe anche il backup ??
    Visto che non sono molto ferrato in inglese e nel forum xda non risco a capire come risolvere, potreste dirmi come procedere ?
    Ultima modifica di theblu; 23-11-10 alle 13:50
    Androidiano L'avatar di esodar1981
    Oct 2010
    Bergamo
    GT-I9100
    Ringraziato 45 volte in 40 Posts
    Per mettere la K9 non è strettamente necessario piallare tutto... dato che il problema del blocco puo capitare... ma anche no
    togliere lagfix e tweak vari non ti evita il problema.. se sei sfortunato ti si blocca il cell all''avvio e sei costretto a riflashare.
    Quello che consigliano di fare quelli di XDA è :
    -Se ti si blocca il cell dopo l'update alla K9, prova a rifleshare la K8 e a riavviare
    -Partire da un rom pulita... in questo caso sei costretto rifleshare una rom JP5 e applicare la K9.
  4. #63
    Sep 2010
    E nel secondo caso flasho da Odin direttamente la JP5 pulita con Pit 803 e repartition ?, poi rimetto Kernel K9 e Zeroblaster 4.2, oppure prima Zeroblaster e poi K9 ??
    Successivamente faccio un Restore della precedente da CWM per recuperare i dati ??
  5. #64
    Oct 2010
    Bergamo
    GT-I9100
    Occhio con la zeroblaster..... Contiene uno dei kernel speedmod con il problema citato poco sopra...
    Io ti direi.. riflasha la JP5 come mi hai descritto e metti il kernel K9, poi attendi un'update della zeroblaster che contenga un kernel speedmod versione K9 o superiore...
  6. #65
    Sep 2010
    Ottimo consiglio, ma a questo punto dopo che carico la jp5 liscia +k9, posso fare,un,restore del precedente backup fatto da cwm, o con il restore mi riprendo il kernel che era presente quando ho fatto il backup ? io avevo comunque caricTo la turbo che forse non aveva questo kernel, e, correggetemi se sbaglio, caricando il kernel dopo la zeroblaster mi dovrei ritrovare con rom dellzerobkaster ma con il nuovo kernel k9
  7. #66
    Oct 2010
    Bergamo
    GT-I9100
    Allora.. per il ripristino del backup non dovrebbero esserci problemi.. se non vado errato il backup agisce solo sulle impostazioni del telefono e sulle app installate ma non su kernel e versione firmware.
    Quote Originariamente inviato da theblu Visualizza il messaggio
    forse mi sono spiegato male... caricando la zeroblaster vai a mettere un kernel che causa il problema di corruzione del filesystem, se dopo passi a speedmod K9 e sei fortunato risolvi il problema.. se ti va male ti si blocca al boot e devi ripetere tutto daccapo...
    Da qui il mio consiglio.. carica JP5 liscia e mettici il kernel K9
  8. #67
    Banned
    Sep 2010
    Ringraziato 369 volte in 141 Posts
    Una volta flashata la JP5 ufficiale, basta inserire il Kernel K9 dentro la cartella "updates" della rom cucinata e sostituire il vecchio Kernel.
    In questo modo quando andrai a flashare la ROM da Recovery la installerai con l'ultimo SpeedMod e non avrai il problema di aggiornarlo in seguito
  9. #68
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    A me il K9 300Hz (installato nella versione -CWM da recovery) fa sparire - randomicamente - il root del telefono.
    Visto che proveniva da una versione precedente di kernel, ho anche rimosso e riattivato il root.
    Ma continua a fare scherzi...
    Succede anche ad altri ?
    Thnx
    Se miei consigli o mie << GUIDE >> sono stati utili, un click sul THANKS costa molto meno e vale il tempo dedicato.
  10. #69
    Jul 2010
    Treviso
    LG G2 D802A
    Infatti, io adesso mi accingo a fare un wipe ed a riflashare la JP5, poi rimetterò il kernel k9, speriamo che il problema sia realmente risolto.
    PS non è servito, ho solo riflashato il k9 e tutto è andato liscio, senza wipe !!
    Ultima modifica di davideco; 23-11-10 alle 20:31
  11. #70
    Sep 2010
    Io visto questo casino con la Speedmood, pensavo di rimettere questo kernel:
    kernel TurboBoost to version v215 UV by raspdeep
    Cosa ne dite ?? Quale lagfix conviene applicare ?
    Ultima modifica di theblu; 23-11-10 alle 22:54
