Pagina 5 di 12 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 113
Rootare Jp5 ufficiale ma come?
  1. #41
    Jul 2010
    si fatto... il lagfix lo hai fatto da recovery? per ora ho abilitato solo i tweaks :o
    Sep 2010
    Ringraziato 62 volte in 41 Posts
    Quote Originariamente inviato da regster Visualizza il messaggio
    ciao gestoff!!! volevo sapere , visto che hai messo il kernel da te indicato sulla JP5 ufficiale ita, quanto ti dà come valore quadrant.
    potresti dirmi cosa cambia una volta messo il kernel? parlate anche di "ClockWorkMod" ma a cosa serve?
    Mamma che confusione che ho.
    Potresti dirmi come procedere per fare correre un pò il cell? per il momento ho soltanto installato superuser tramite il programino dal market "z4root" che devo fare?
    ho anche scaricato dal link che hai postato il kernel "speedmod-kernel-i1_2-250hz-r2.zip" decomprimendolo non ho un .rar ma un .tar va bene ugualmente?
    scusami per le mie molteplici domande.
    Quel kernel che io ho messo, ma anche altri, prima di tutto rende disponibile più memoria per il telefono.
    Froyo con kernel originale ha 304 MB disponibili, Froyo con questi nuovi kernel modificati ha 341 MB disponibili.
    Sempre in questi kernel modificati (almeno quelli che abbiamo linkato QUI Iaio e io, sostituiscono la recovery 3e (quella originale Froyo) con la recovery 2e che permette di flashare altre rom, o aggiunte di pacchetti, temi etc.. , direttamente dal telefono senza più usare il programma Odin.
    La recovery 3e (originale) oppure la 2e è quell'insieme di funzioni a cui si accede con la combinazione di bottoni (Vol SU + HOME + Tasto Power) .
    Nella recovery 2e queste funzioni sono moooooolte di più di quella originale (3e). Una di queste è la CWM (ClockWorkMod) che ti permette, fra le altre cose, di flashare ROM non signed (in pratica tutte le rom che trovi disponibili sia qui che Xda) , di fare dei nandroid backup, di rootare il telefono, di installare/rimuovere un lagfix e mi fermo qui altrimenti creo solo confusione.
    In soldoni: Con il kernel modificato PRINCIPALMENTE ci si trova il telefono già rootato e si può installare il lagfix senza scaricare nessun programma dal market.
    Per far correre il telefono ci vuole il lagfix per fare il lagfix ci vuole un kernel come quello che hai scaricato.
    Non so se sul market il programma OCLF 2,2 riesce ad installare il lagfix su Froyo (qualcuno lo sa?) , ma sicuramente se non si è tanto esperti di recovery e CWM è consigliabile fare solo il root (come hai fatto te va bene) e instalare il lagfix da programma, se funziona.
    E poi leggere tanto sui forum, ma tanto tanto tanto
    Scherzo , ma il mio consiglio è di non avventurarsi troppo alla leggera sul modding se non si è consapevoli di quello che si sta facendo al telefono.
    Soprattutto con Odin.
    Il file è un TAR e non RAR. Ho sbagliato prima a scrivere
    Comunque il primo scoglio da passare è il flash del kernel via odin.
    Ah!, Quadrant ieri sera 1850.
    Ultima modifica di gestoff; 12-11-10 alle 17:31
    Device: OnePlus 3
  4. Il seguente Utente ha ringraziato gestoff per il post:
    Val3r10 (13-11-10)
  5. #43
    Jul 2010
    ho seguito alla lettera quanto da te detto e ti ringrazio... l'ultima cosa è sapere se fare il fix da ricoverymode utilizzando vodoo o l'altra opzione.. mi diresti quest'ultima cosa?
  6. #44
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da new77 Visualizza il messaggio
    Il lagfix considerato più sicuro è No-RFS Overkill , ma bind-data deve essere settato a false.
    Selezioni No-RFS Overkill ti farà la lista di come partizionerà la SD
    La lista deve essere
    - DATA_FS : ext4
    - CACHE_FS : ext4
    - DBDATA_FS : ext4
    - DATA_LOOP : ext2
    - CACHE_LOOP : ext2
    - DBDATA_LOOP : ext2
    - BIND_DATA : data (da impostare su false in advance option)
    poi torni indietro fino a a quando vedi "Reboot system" e subito dopo il riavvio scegli "with backup and restore"
    Ultima modifica di gestoff; 12-11-10 alle 17:48
    Device: OnePlus 3
  7. #45
    Sep 2010
    Ringraziato 118 volte in 28 Posts
    grazie tanto.. ora mi accingo a flashare solo il kernel, una cosa soltanto una volta impostato in odin sotto la voce "PDA" il file appena scaricato "kernel" in .TAR, lascio il resto così come è o devo mettere anche il file PIT?
  8. #46
    Sep 2010
    Niente pit e soprattuno NON selezione re-partition. Il resto lascialo com'è.
    Device: OnePlus 3
  9. #47
    Sep 2010
    GestOff hai una birra pagata senza di te non c'è la avrei fatta!
    Ho applicato lo speed kernel e poi nel recovery ho attivato tutti i tweak compreso il lagfix mettendo come descritto:
    - DATA_FS : ext4
    - CACHE_FS : ext4
    - DBDATA_FS : ext4
    - DATA_LOOP : ext2
    - CACHE_LOOP : ext2
    al riavvio con quadrant ho 1756 molto buono!
    grazie ancora... ha!!! una cosa se volessi tornare indietro ovvero per togliere il lagfix cosa dovrei fare?
  10. #48
    Sep 2010
    - DATA_FS : ext4
    - CACHE_FS : ext4
    - DBDATA_FS : ext4
    - DATA_LOOP : ext2
    - CACHE_LOOP : ext2
    Bene!
    Nella stessa schermata dove hai selezionato il lagfix (lagfix option) c'è una voce con scritto Disable lagfix.
    Selezionandola rivedrai apparire la lista ma con i valori di default del del galaxy cioè tutto viene ripartizionato con RFS.
    Stessa procedura di prima, torni indietro, reboot e poi, with backup and recovery.
    Device: OnePlus 3
  11. #49
    Sep 2010
    Ringraziato 14 volte in 11 Posts
    Wink
    Quote Originariamente inviato da gestoff Visualizza il messaggio
    Bene!
    Ciao, naturalmente facendo queste procedure non perdo nulla (rubrica, agenda, apk ecc. ) ???
    Quindi corregimi se sbaglio, partendo da quella mia attuale Jm3+root+lagfix,
    Tolgo root+lagfix (OCLF), aggiorno il terminale da kies alla JP5 e poi tramite Odin carico il Kernel a 300Mhz (vorrei che durasse d+ la batteria), applicando quindi root e lagfic da clockmod?
    E' tutto correto?
    Grazie in anticipo
  12. #50
    Jul 2010
    grazie asssssaiiiiii
