Pagina 6 di 12 primaprima ... 45678 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 113
Rootare Jp5 ufficiale ma come?
  1. #51
    Senior Droid L'avatar di Peppegs
    Sep 2010
    Ringraziato 86 volte in 53 Posts
    Raga ciao..
    ho installato la speed300hz... e ora? che devo fare per ottenere i permessi di root? non compare nessuna icona o quant'altro.. vedo i 341mb dal task di samsung.. ma per il resto?
    CIAO
    Androidiani Power User L'avatar di Tatuato
    Feb 2010
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    Ringraziato 1,943 volte in 653 Posts
    Quote Originariamente inviato da Peppegs Visualizza il messaggio
    Raga ciao..
    Devi andare nella recovery e da lì ci sono tutte le opzioni che vuoi compreso install superuser....
    Device: Xiaomi Mi9 - Mi A2
    Nothing to donate, just appreciate!
  4. #53
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da Tatuato Visualizza il messaggio
    Tatuato Grazie innnanzitutto, gentilissimo.. perdona l'incompetenza. io ero abituato alla recovery ora ho cliccato su CWD e messo root semplice.
    Però...... si potrebbe avere un piccola guida su cosa siano tutte quelle voci: sul lagfix vari che stanno..tweak del kernel... bnl... che sono\che fanno,ti prego.. se tu sai... aprici gli occhi pure a noi in qualche modo.
    CIAO
  5. #54
    Sep 2010
    Ringraziato 62 volte in 41 Posts
    Quote Originariamente inviato da theblu Visualizza il messaggio
    Ciao, naturalmente facendo queste procedure non perdo nulla (rubrica, agenda, apk ecc. ) ???
    Quindi corregimi se sbaglio, partendo da quella mia attuale Jm3+root+lagfix,
    Tolgo root+lagfix (OCLF), aggiorno il terminale da kies alla JP5 e poi tramite Odin carico il Kernel a 300Mhz (vorrei che durasse d+ la batteria), applicando quindi root e lagfic da clockmod?
    E' tutto correto?
    Grazie in anticipo
    Togli prima il lagfix e poi il root. Io per la verità ho aggiornato con kies senza problemi pur avendo un kernel con root abilitato.
    Con il flash del solo kernel o con l'applicazione/rimozione del lagfix non si perde niente, ne rubrica ne applicazioni. con il flash del kernel non vengono proprio toccate, mentre il lagfix le copia da una parte e poi le ripristina.
    Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
    Device: OnePlus 3
  6. #55
    Nov 2010
    io sul mio sgs ho selezionato tutte e tre le tipologie si superuser, ma quando riavvio ho android-pirata in bianco e nero e non il ninja a colori. cosa devo fare?
    grazie mille
  7. #56
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da ldp85 Visualizza il messaggio
    grazie mille
    cmq root explorer mi funziona anche senza ninja, come mai????
  8. #57
    Sep 2010
    Ringraziato 14 volte in 11 Posts
    Quote Originariamente inviato da gestoff Visualizza il messaggio
    Grazie Gestoff, seguendo i tuoi consigli ho aggiornato il tutto, volevo chiarito sono un dubbio e fare presente un problema.
    Per fare il lagfix ho usato No-RFS Overkill come da te consigliato ma non ho capito come imposta la memoria dedicata, infatti il vecchio OCLF ti chiedeva di impostare la memoria e io mettevo 1Gb, mentre questo fa tutto in automatico senza chiedere nulla, potresti chiarirmi le lidee ?
    Il problema riscontrato nel client mail, non so se qualcuno ha fatto caso, prima quando ricevevo una mail con un link, in automatico bastava cliccare sul link e apriva la pagina corretta, adesso è come se vedesse il link spezzato e non per intero, (intendo ad esempio le mail del forum)
    invede di vedere ad esempio questo link per intero:
    http://www.androidiani.com/forum/new...reply&p=226238, ne riconosce come link solo una parte in blu quello che vede, in rosso quello che salta www.androidiani.com/forum/newreply.php?do=newreply&p=226238 il resto nulla e quindi non funziona il link, prima questo non accadeva, avete suggerimenti ??
    Ultima cosa, avevo provato a caricare i 4 Startup Tweaks ma non ho capito una mazza del loro funzionamento, ma a cosa servono, visto che non macinando molto inglese nel forum XDA non ho capito nulla ??
  9. #58
    Sep 2010
    Solo OCLF chiede/va la dimensione della partizione DATA. Il lagfix che stiamo installando praticamente tutti, crea la partizione data con dimensioni standard (mi pare 1,7 GB) che non creano problemi di spazio/prestazione.
    Per il client mail non so che dirti perchè non l'ho mai utilizzato quello fornito da samsung. Io ho il K9 mail che ha sempre funzionato regolarmente.
    I primi 3 tweaks dovrebbero permettere una migliore gestione della memoria, mentre il "misc tweak" modifica il tempo (credo lo allunghi) che passa da una scansione di reti wifi a quella successiva. Io questo l'ho disabilitato perchè da dei problemi con la connessione e l'ottenimento dell'indirizzo IP dal router.
    Device: OnePlus 3
  10. #59
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    Come e quanto incide il Voodoo sulla durata della batteria ?
    Ext2 è un file-system non journaled, quindi abbastanza "fermo" (come fat32... ovvero RFS). Ext4 è invece molto più simile ad un database, con continui check e verifiche di integrità, oltre che il log delle operazioni. In pratica lavora sempre anche in stand-by...
    Ma tutto questo è teoria.
    In pratica, al feeling dell'utente ?
    Thnx
  11. #60
    Sep 2010
    Ho anche questo problema, potresti dare un occhio ??:
    https://www.androidiani.com/forum/pr...t-i-1-2-a.html
