Pagina 13 di 104 primaprima ... 311121314152363 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 1039
[ROM] Froyo JP5 - "K9"
  1. #121
    Androidiani Power User L'avatar di Tatuato
    Feb 2010
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    Ringraziato 1,943 volte in 653 Posts
    Quote Originariamente inviato da Masami Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi... anche su xda parlano molto bene di questa rom... complimenti Tat! volevo chiedervi un piccolo aiuto. Al momento monto la Doc v7.5 su base JPO. ovviamente con lagfix e root... volevo provare la K2 ma non so come ripristinare la JPO pulita... cioè senza ulteriori flash con odin posso far tornare il Galaxy fresco fresco come dopo il primo flash della rom originale? mi date due dritte? Grazieeeeeeeeeeeeeee
    Vuoi mettere la JPO originale via odin? Non sarebbe in tema qui però ti rispondo comunque ...disabilita innanzitutto il lagfix e fai un bel wipe data/cache. Poi se vuoi installare la K2 (basata su JP5) ti basta avere la recovery CWM ed installarla (non necessita di tornare alla rom pulita...quindi no problem) altrimenti flasha la JPO con pit803 (se vuoi tornare alla rom samsung standard).
    Ultima modifica di Tatuato; 17-11-10 alle 21:19
    Device: Xiaomi Mi9 - Mi A2
    Nothing to donate, just appreciate!
    Androidiano L'avatar di ermulo
    Sep 2010
    Pioltello
    Leeco Le 2 Pro - Le Pro 3 6Gb
    Ringraziato 33 volte in 26 Posts
    Quote Originariamente inviato da Tatuato Visualizza il messaggio
    Vai nella recovery CWM dopo aver installato la K2 e poi scegli install zip from sdcard---->choose zip from..
    grazie, sei un grande
  4. #123
    ady
    ady non è in linea
    Androidiano L'avatar di ady
    Mar 2010
    Allora...se si usa la CWM e si applica da lì il lagfix, conviene dopo averlo disapplicato con la voce Disable lagfix, riavviare con la nuova configurazione che ripristina l'rfs. Dopodichè un bel wipe data/cache e poi si applica un nuovo lagfix. Dopo la scelta della configurazione con successivo riavvio conviene scegliere la voce 3 che abilita la nuova conf. della partizione (ad es. ext4 o jfs) e formatta senza restore. Solo così si avrà un lagfix pulito ed è per questo che conviene farlo alla prima installazione.
    Se invece si viene da lagfix diversi da quelli che si applicano via CWM modificata (insieme al kernel Speedmod annesso alla mia rom) allora dovrà essere vostra premura capire come disabilitare ciò che avete abilitato dopo aver letto come fare.
    E' che non ho nessun lagfix installato; sono ripartito dalla JP5 liscia e mi sono premurato di rimuovere tutte le cartelle delle precedenti ROM.
    Ma forse sbaglio io la procedura... mi diresti s'è corretta?
    • dalla JP5 effettuo il root;
    • installo la CWM
    • installo la JP5-K2 tramite CWM (e sin qui tutto funziona bene)
    • riavvio in recovery e mi parte automaticamente la ClockWorkMod
    • vado in "advanced ULK features" -> "lag fix option -> "Use Voodoo (d=e4 ecc...)
    • torno indietro e seleziono "reboot into recovery" e da qui mi esce il fatto del backup, factory reset ecc...
    E' corretto il procedimento?
    Scusa se sono tediante
    Samsung Galaxy SII
    ROM: ICS 4.0.4 CM9 by Cis80 in continuo aggiornamento
    Il mio sito sui Programmi Gratis!!!
  5. #124
    Feb 2010
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    Quote Originariamente inviato da ady Visualizza il messaggio
    • installo la CWM
    Correttissimo
    Se vuoi abilita i 4 tweaks presenti in Tweaks options
    p.s. E' pronta anche la batteria circolare versione I basata sulla mia JP5 - K2 che non tocca le icone standard! Aspetto il grande tester gestoff
    Della serie...se non le facevo io queste mod sulla JP5 a voglia ad aspettare
    Ultima modifica di Tatuato; 17-11-10 alle 21:49
  6. #125
    Sep 2010
    Ringraziato 62 volte in 41 Posts
    Quote Originariamente inviato da Val3r10 Visualizza il messaggio
    Quoto! Si grazie, VISTOOOO!!!
    PS: io parlavo delle mod:
    - AOSP Lockscreen (non extended) e Battery Mod Ver D
    - Signed-AOSP-JP5.zip (di cui c'è solo l'undo)
    che ho scovato nel thread
    Non si capisce bene se siano alla fine deprecate, rispetto all'ultima uscita.
    Poi davvero si rischia di incastrare mod su mod incompatibili
    Thnx
    Hai ragione della signed-AOSP-JP5 c'è solo l'undo, lo aggiorno mettendo anche il pacchetto di installazione.
    Però vorrei ricordare che sia AOSP-lockscreen sul primo post di tatuato che i battery mod sul secondo post sono stati creati con i file originali della JP5 K2, mentre il mod che ho postato ieri (Signed-AOSP-JP5.zip) è stato fatto con i file presi dal tema di androdena che era stato creato per la JPA. Per carità, funziona benissimo ma installa tante modifiche, che per alcuni utenti sono troppe.
    Device: OnePlus 3
  7. #126
    Sep 2010
    Ringraziato 44 volte in 36 Posts
    noooo! voglio mettere la tua K2 ma voglio pulire prima il galaxy!!!
  8. #127
    Feb 2010
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    Ma se la metti lo pulisci...con l'installazione dopo aver tolto l'eventuale lagfix ti formatterà system e dopo averla installata puoi dare wipe data e cache e sei a posto
  9. #128
    Feb 2010
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    Aggiunta Circle Battery Versione I per JP5 - K2 (come promesso)
  10. #129
    Sep 2010
    grazie Tat!!!
  11. #130
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    Quote Originariamente inviato da gestoff Visualizza il messaggio
    Grazie mille.
    Avevo capito si trattasse di un mix di studio... ma a me interessa proprio l'Extended Menu, alla fine !!!
    Mi sa che aspetto la "versione chirurgica", per non infrangere l'ortodossia dello spirito della K2 tutta. Che NON smanaccia a caso nei package.
    E' proprio questo il bello
