Pagina 15 di 104 primaprima ... 513141516172565 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 1039
[ROM] Froyo JP5 - "K9"
  1. #141
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    Quote Originariamente inviato da Tatuato Visualizza il messaggio
    No no...decisamente area di K2...per fare le stesse mod della K1 ho dovuto ricrearle io da zero non avendo riferimento alcuno
    Ogni file da me postato appartiene ed ha origine solo ed esclusivamente da JP5
    Ovviamente. Mi riferivo solo alla combinazione delle modifiche, che avevo visto proprio sulla K1. Che tra l'altro aveva un fantastico set di wallpaper extra.
    Quelli pensavo di recuperarli, da li... infatti
    Ok forse ho capito perchè...aggiusto e riuppo
    Next step: toll-free support number. Manca davvero poco
    Non vi si sta dietro...
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Val3r10 per il post:
    Tatuato (18-11-10)
    Androidiani Power User L'avatar di Tatuato
    Feb 2010
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    Ringraziato 1,943 volte in 653 Posts
    Quote Originariamente inviato da Val3r10 Visualizza il messaggio
    Ero qui che passavo per caso...
    Comunque ora penso di aver finito a parte l'extended...ma con calma
    Per i wallpapers evidentemente cambiano da JPO a JP5...
    Device: Xiaomi Mi9 - Mi A2
    Nothing to donate, just appreciate!
  5. #143
    Androidiano L'avatar di SvALvO82
    Oct 2010
    Bari
    ciao tatuato ho provato ad installare il pacchetto tramite la recovery di cwm Link AOSP Lockscreen - Launcher + Batteria circolare Versione I (all inclusive) ma mi da e: syntax error in update script
    consigli?
    EDIT l'ho presa dal primo link di gestoff e tutto e andato a buon fine...ora devo solo cimentarmi nella modifica dei tweak vedo se ce qualche spunto utile
    Complimenti davvero x la tua ottima room
    Ultima modifica di SvALvO82; 18-11-10 alle 01:39
  6. #144
    Nov 2010
    È possibile mettere qualche screen nel post #1 così si capisce cosa si sta installando...Mi spiego...Ho letto che si parla di androidena e di file presi direttamente dalla JP5.
    Immagino ci siano differenze giusto? Deduco dunque che magari i file che trovo nel post #1 possono differire leggermente da quelli del post #2. sbaglio?
  7. #145
    Senior Droid L'avatar di Peppegs
    Sep 2010
    Ringraziato 86 volte in 53 Posts
    MI sono letto quasi tutto il post sulla jp5 k2 per cercare risposte alle mie domande che piu di qualcuno ha fatto ma alle quali nessuno ha risposto.. per cui.
    1. Come si usa l'istallazione via CWM?
    2. per avere la CWM devo per forza flashare ad esempio il kernel speedmod.. non posso ottenere la CWM senza fare altre modifiche (hz o ram.. come comporta la speedmod ad esempio)
    3. deodex che sò?
    4.ho messo la jp5 verginella ed vorrei mettere su il lookscreen la batteria
    circolare e il menu completo... posso farlo tranquillamente senza bisogno di dovere mettere interamente la k2 vero? (ovviamente dovete rispondermi alle prime domande).
    Ragazzi, tatuato e gestoff in modo particolare, dal mio piccolo vi ringrazio per tutto questo bel lavoro che fate e un grazie anticipatamente per le risposte.... spero.
    CIAO
  8. #146
    Feb 2010
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    Quote Originariamente inviato da Peppegs Visualizza il messaggio
    3. deodex che sò?
    Comincio col rispondere dicendo che anzitutto niente è dovuto a scanso di ogni equivoco...pazienza e tempo vengono impiegati senza remunerazione alcuna.
    Poi:
    1) e 2) Installare una rom presuppone un minimo di conoscenza dell'ambiente in cui ci si trova ad operare. Per Galaxy solo quella c'è di recovery, per cui...
    La puoi installare senza kernel tramite rommanager reperibile sul market.
    Basta leggere le voci presenti nella recovery per capire.
    3) deodex se non sai cos'è fai una piccola ricerca su google e capirai tecnicamente in cosa consiste; ma detto in parole poverissime vuol dire avere apk che occupano meno spazio in system rispetto a quando hai .apk +.odex ed inoltre + reattivi quando vengono lanciati. Con il deodexing gli apk assorbono i rispettivi odex sotto forma di classes.dex (il resto leggilo).
    4) ovvio che no...la "verginella" (come la definisci tu) è odex...la mia "K2" è deodex ed ogni file presente al primo post e la maggior parte di quelli del secondo post di gestoff sono fatti solo ed esclusivamente su base JP5 deodexed.
    Aggiungo, per finire, che se non interessa la rom si potrebbero fare quel genere di domande in altri 3D più indicati, essendo esse molto generalizzate e comunque suscettibili di essere risposte con una semplice lettura di informazione nella rete.
    Notte.
    Ultima modifica di Tatuato; 18-11-10 alle 02:26
  9. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato Tatuato per il post:
    Pegasork2 (01-12-10),Peppegs (18-11-10),SirJack (18-11-10),Val3r10 (18-11-10)
  10. #147
    Androidiano L'avatar di SirJack
    Oct 2010
    SGS2, Ideos, Nokia N95 8GB
    Credo sia il caso di evidenziare che i tasti funzionali della CWM non sono gli stessi del menu di recovery standard (mi ci sono stressato sopra una mezz'ora prima di capirlo).
    I tasti volume su e giù scorrono gli elenchi delle voci (come lo standard), ma per confermare bisogna premere il tasto "indietro" (quello a destra del tasto home) e per tornare indietro al menu precedente bisogna premere il tasto "menu" (quello a sinistra del tasto home).
    Il tasto home non mi ricordo a cosa serve... magari è semplicemente disabilitato... correggetemi se ho detto una frescaccia.
    Ultima modifica di SirJack; 18-11-10 alle 11:14
    Samsung Galaxy S III GT-I9300 NoBrand NoRoot yet!
    - AP/CP/CSC: I9300XXUGMK6/I9300XXUGMK6/I9300OXXGML1
    - Firmware: Stock 4.3
    - Kernel: 3.0.31-2168382 se.infra@R0301-02 #1
    - Build: JSS15J.I9300XXUGMK6
    - MicroSD: Samsung 32GB speed 10
    - MicroSIM: Vodafone
    Thanks are welcome!
  11. Il seguente Utente ha ringraziato SirJack per il post:
    Peppegs (18-11-10)
  12. #148
    Oct 2010
    S3
    Aggiunta versione JP5 - K2 già moddata!
    ciao il link per scaricarla?al primo post mi sembra di non averlo visto.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato ibra13 per il post:
    Tatuato (18-11-10)
  14. #149
    Feb 2010
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    Quote Originariamente inviato da SirJack Visualizza il messaggio
    Per confermare puoi usare il tasto POWER oppure il tasto centrale fisico del Galaxy S. Punto.
  15. #150
    Feb 2010
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    Quote Originariamente inviato da ibra13 Visualizza il messaggio
    Oddio...che figura...messo, grazie
