Pagina 28 di 104 primaprima ... 1826272829303878 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 1039
[ROM] Froyo JP5 - "K9"
  1. #271
    Androidiano L'avatar di KingMike
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da Val3r10 Visualizza il messaggio
    Rifai di nuovo tutti e tre i wipe
    Come da istruzioni, vanno fatti prima e dopo...
    Ora si accende e mi fa settare le prime impostazioni poi esce la schermata della scelta se home o launcher
    edit
    Passo avanti, ho messo un sim vecchia senza pin e funziona tutto bene, il problema sembra esserci con le carte protette da pin
    Ultima modifica di KingMike; 20-11-10 alle 17:30
    Nov 2010
    Val3r10 innanzitutto grazie per lo sbattimento!!
    Puoi verificare se le voci del menù impostazioni danno errore anche a te ? per questo motivo sto per tornare alla jm8 per pulire tutto, ma nn vorrei che fosse un problema della k2.
    audio, posizione e sicurezza, sincronizzazzione, privacy ... mi danno quasi tutte errore, e lo fa anche con molte applicazioni.
    ho notato che lo fa anche ad altri.
  4. #273
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da nesly Visualizza il messaggio
    se faccio un reset wipe ecc. con la versione moddata e provo la jp5 "pulita" non ci sono problemi no?
  5. #274
    Nov 2010
    Dopo tanto sbattimento ho sistemato, ho messo la versione pulita ed ora va benissimo, mi manca solo la batteria in alto che c'era nell'altra versione, ho downloadato il file del primo post ed ho visto che è un apk, è una installazione normale?
  6. #275
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    Grazie, ma io ho solo dato supporto per l'installazione. E per il punto di partenza.
    La K2 è di Tatuato. Aspettiamo lui...
    Quote Originariamente inviato da KingMike Visualizza il messaggio
    Mica ho capito. Che intendi ?
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Val3r10 per il post:
    Tatuato (20-11-10)
  8. #276
    Androidiani Power User L'avatar di Tatuato
    Feb 2010
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    Ringraziato 1,943 volte in 653 Posts
    Eccomi...allora...la versione moddata ha dato ad alcuni questo problema...mi riferisco ad impostazioni---->audio ma non gli altri. Il fatto è che non è un bug che riscontrano tutti, quindi se ne deduce che dipende da cellulare a cellulare...io ti consiglio di applicare la K2 (default) e successivamente provare le mod una alla volta...così almeno si potrà capire quale mod risulta in conflitto.
    Grazie a tutti (gestoff, Valerio e tutti gli altri) per il continuo supporto anche a questo 3D nonostante abbiano creato 3D appropriati ed eccezionali per ogni problema.
    p.s. ho preparato la mod per disabilitare il suono incrementale in chiamata e versione batteria D. Se testo o vengono testati su xda (da parte dei richiedenti) allora posto anche qui
    Device: Xiaomi Mi9 - Mi A2
    Nothing to donate, just appreciate!
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Tatuato per il post:
    nesly (20-11-10),Val3r10 (20-11-10)
  10. #277
    Nov 2010
    ho risolto installando nuovamente la k2 defoult
    grazie!
  11. #278
    Androidiano L'avatar di Calidreaming
    Oct 2010
    La Spezia
    Huawei P20 pro + Tab E 9.7
    Dal thread che già ti avevo indicato, della SuperEclair:
    E basta. Fermati al punto uno.
    Da li installa l'update.zip o dal market o dal link che ti ho dato sopra...
    avevo seguito ben quelle di istruzioni.
    però per installare l'update ho tribolato dato che il market con la jm8 mi era precluso.
    alla fine dato che il tel lo devo usare e non solo spippolarci sopra ho rimesso su froyo liscio per ora.
    vorrà dire che mi accontenterò di z4root e oclf per avere un po' di velocità.
    Meglio un giorno solo su una guzzi che mille in sella a una jappa
  12. #279
    Feb 2010
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    grazie!
    Figurati
  13. #280
    Oct 2010
    La Spezia
    Quote Originariamente inviato da Calidreaming Visualizza il messaggio
    però a sto punto potrei rootare il terminale banalmente con z4root e poi flashare il kernel come mi avevate detto prima con una speedmod ad esempio così da avere il CWM già presente e utilizzabile e a quel punto installare tramite cwm la jp5-k2 ?... o dico un sonoro residuo biologico al femminile?
    altra cosa ma è mica necessario togliere la richiesta del pin della USIM=
