Utente della settimana: bluemask con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 27 di 104 primaprima ... 1725262728293777 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 1039
[ROM] Froyo JP5 - "K9"
  1. #261
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    Quote Originariamente inviato da KingMike Visualizza il messaggio
    Ho seguito tutto alla lettero ora ho il cell in modalità download, ho aperto odin 1.3 ed ho sul desktop speedmod-kernel-i1_2-250hz-r2-CWM. Ora in pda cosa gli devo mettere? da quello che ho capito ci vuole un file .tar mentre quello scaricato è .zip, basta rinominarlo?
    Il file è quello sbagliato. Non avevo visto il suffisso -CWM.
    Quello che hai scaricato non è da flashare con Odin ma da installare (come .zip) direttamente da ClockWorkMod Recovery
    Devi prendere i file flashabili da Odin, senza la sigla cwm.
    Uno di questi:
    speedmod-kernel-i1_2-250hz-r2.zip
    speedmod-kernel-k7-256hz.zip
    speedmod-kernel-k7-300hz.zip
    speedmod-kernel-k7-500hz.zip
    speedmod-kernel-k7-200hz.zip
    ... ed il .tar è DENTRO lo zip. NON RINOMINARE niente, per favore
    Apr 2010
    Quote Originariamente inviato da Calidreaming Visualizza il messaggio
    ok capito riflasho una jm8 con odin per benino.
    ora la cerco
    Dal thread che già ti avevo indicato, della SuperEclair:
    Quote Originariamente inviato da iaio72 Visualizza il messaggio
    SUPER-ECLAIR
    Istruzioni:
    - Scaricare la Rom originale XXJM8 e installarla con odin ---> Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites! (password samfirmware.com)
    E basta. Fermati al punto uno.
    Da li installa l'update.zip o dal market o dal link che ti ho dato sopra...
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Val3r10 per il post:
    Calidreaming (20-11-10)
  5. #263
    Androidiano L'avatar di KingMike
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da Val3r10 Visualizza il messaggio
    Uno di questi:
    Fatta ho messo la prima ci ha messo pochi secondi tutto apposto si è acceso fantastico!! Ho provato ad entrare in recovery ed è cambiata ora è verde quindi tutto bene grazie sennò me lo bruciavo
    Ora che ho questo kernerl ho scaricato la versione moddata postata da tatuato, un-rutto poi faccio un hard reset, faccio di nuovo il root con l'app di ryanza e poi dove li metto i file contenuti nello zip della rom?
  6. #264
    Apr 2010
    Oddio che agitazione!! (e un po' di casino... )
    Calmati sennò lo bruci davvero:
    la recovery verde è giusta, è appunto la CWM Lagfix Edition.
    Puoi farci un sacco di cose, incluso root e lagfix, e non ti occorre altro di tutto quello che hai detto.
    Dai menu verdi di quella recovery fai tutti i wipe data, cache e dalvik-cache (è dentro un menu avanzato).
    Dopo COPIA lo zip della ROM K2 di Tautato (non scompattare niente!) nella tua memoria interna, riavvia il cell in recovery (sempre caratteri verdi) e installa lo zip.
    Hai tutto pronto così.
    Poi ti occuperai dei lagfix ecc... L'unroot/root non ti serve: è già incluso
    LEGGI LE ISTRUZIONI. Con calmaaaaaa
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Val3r10 per il post:
    nesly (20-11-10)
  8. #265
    Androidiano L'avatar di EddardStark
    Jan 2010
    Bari
    ciao raga, ho appena flashato questa rom e noto un piccolo problemino..non mi è possibile accedere alle impostazioni audio perchè mi viene restituito il messaggio: l'applicazione impostaz. (process com.android.settings) si è arrestata improvvisamente...qualche idea per risolvere? ciao e grazie.
    n.b. ho riflashato na seconda volta ma il problema persiste..inoltre se pigio il tasto centrale il cell crusha
    Ultima modifica di EddardStark; 20-11-10 alle 16:36
    Winter Is Coming...
  9. #266
    Nov 2010
    wipe data, cache tutto apposto, ma quando faccio il dalvik-cache mi da E:INFO is WRONGDalvik cache wiped.
    Tutto apposto? Procedo a copiare lo zip di tatuato in sd e poi ritorno in recovery e vado su apply sdcard:update.zip. Tutto giusto?
  10. #267
    Apr 2010
    L'errore sull'info lo da il kernel. Deve esserci qualche sciocchezza dimenticata dall'autore... Cmq tutto ok.
    Procedi a copiare lo Zip nella root della memoria interna, e poi da recovery "Install from zip", e selezioni quello... che non si chiamerà update.zip, immagino
  11. #268
    Androidiano L'avatar di frins85
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da EddardStark Visualizza il messaggio
    oddio mi sono appena accorto che anche il mioooo! Maledizione! Come mai?? Sia se vado sulle impostazioni vocali sia su lingua e testo... che fare?
  12. #269
    Nov 2010
    Ho fatto ma c'è qualcosa che non va, si avvia, esce la chermata iniziale inizia lo scanner multimediale e rimane piantato li non esce la schermata per mettere il pin e non mi fa fare nulla, vibra ogni tanto
  13. #270
    Apr 2010
    Rifai di nuovo tutti e tre i wipe
    Come da istruzioni, vanno fatti prima e dopo...
