Pagina 39 di 104 primaprima ... 2937383940414989 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 381 a 390 su 1039
[ROM] Froyo JP5 - "K9"
  1. #381
    Baby Droid L'avatar di lelf
    Oct 2010
    Triggiano/Bari
    Quote Originariamente inviato da gestoff Visualizza il messaggio
    Ma i framework in questione sono quelle del tema Androdena?
    Si, quelli postati qui.
    Sep 2010
    Ringraziato 62 volte in 41 Posts
    Quote Originariamente inviato da lelf Visualizza il messaggio
    Quelli li puoi mettere dopo che sei passato alla JP5 K2, non prima.
    Device: OnePlus 3
  4. #383
    Oct 2010
    Triggiano/Bari
    Ok. Posso cambiare nell'archivio zip il file zImage con quello k9 prima del flash?
  5. #384
    Sep 2010
    Io non ho mai provato ma a rigor di logica è possibile farlo dato che il flash del kernel sostituisce quello precedente che nel tuo caso dovrebbe essere quello originale. O sbaglio?
    Device: OnePlus 3
  6. #385
    Oct 2010
    Triggiano/Bari
    No. Ora ho rifatto un flash pulito e ho messo il kernel k9. Quello che voglio fare e flashare la rom senza sostituire il kernel con il k2, quindi volevo sostituire i kernel presente nell'archivio zip con il kernel k9.
  7. #386
    Sep 2010
    Se hai gia il k9, facendo quello che hai detto, cioè mettere lo zimage sullo zip della K2, non farai altro che flashare di nuovo il K9
    Device: OnePlus 3
  8. #387
    Oct 2010
    Triggiano/Bari
    Ecco si è quello che voglio fare. Il dubbio è: se cambio il file zimage con winrar dovrebbe ricomprimere l'archivio zip se non sbaglio. Questo non potrebbe cambiare qualcosa nel flash dell'archivio?
  9. #388
    Sep 2010
    So che molti lo fanno con le app, cioè prendono gli zip pronti da flashare e tolgono gli app che non interessano e mettono quelli che vogliono aggiungere, direttamente da winrar senza decompattare niente. La stessa cosa credo valga anche per gli altri files. Quindi kernel , busybox etc. Personalmente deomprimo sempre tutto e poi rifaccio il pacchetto signato. Dopodichè eseguo il flash. Però ripeto se sunziona con gli apk non vdo perchè non dovrebbe funzionare con gli altri files. Tanto dentro agli zip ci saranno sempre file compattati, è la recoveri che li scompatta e li scrive nella memoria.
    edit.
    Naturalmente la recovery esegue quello che c'è scritto nel file update-script , quindi la cosa veramente importante è non toccare quel file.
    Ultima modifica di gestoff; 23-11-10 alle 16:17
    Device: OnePlus 3
  10. #389
    Oct 2010
    Triggiano/Bari
    edit.
    Sono riuscito a flashare la rom. Tutto ok. Ora provo a cambiare i framework e aggiungo all'archivio il framework-res.apk con le mie immagini e vediamo se mi da problemi. faccio un backup per sicurezza.
  11. #390
    Sep 2010
    Saggie parole
    Device: OnePlus 3
