Pagina 45 di 104 primaprima ... 3543444546475595 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 441 a 450 su 1039
[ROM] Froyo JP5 - "K9"
  1. #441
    Androidiano L'avatar di joe2401
    Aug 2010
    Genova
    Io non so come aiutarti macita, credimi lo farei volentieri ma in materia sono sottozero
    Senior Droid L'avatar di elivagar
    Nov 2010
    Mi6
    Ringraziato 92 volte in 76 Posts
    Quote Originariamente inviato da macita Visualizza il messaggio
    Stamattina ancora mimmagini doppie sulla gallery anche per me....che palle!!!!
    credo sia un incrocio di combinazione fra ROM-Kernel-tema mod a creare il problema....almeno nel mio caso è stato così! (non ho mai avuto questo tipo di problema)
    Questa sera riflasho tutto. jpk e poi rom k2 ...
    ovviamente rimango sempre in attesa del pack battery-lockscreen funzionante ;-))) eheh
  4. #443
    Aug 2010
    Genova
    Infatti il pack battery e lockscreen sarebbero un figata poi con un tema tosto avremmo un cell da urlo!
  5. #444
    Nov 2010
    confermo anche io problema duplicazione immagini su sd card, non mi era capitato prima di oggi non so se può essere correlato ma ieri sera ho attivato i tweaks da recovery
    HTC ONE X
  6. #445
    Senior Droid L'avatar di OTOGY2002
    May 2010
    PUGLIA
    + DI 10
    Ringraziato 34 volte in 28 Posts
    Quote Originariamente inviato da lelf Visualizza il messaggio
    Devi fare come ho fatto io. Se flashi la rom all'interno è contenuto il kernel k2 che andrà a sostituire il k9 che hai flashato.
    Quindi devi aprire l'archivio zip e cambiare il file zImage con quello del k9, aggiorni l'archivio ed è fatta.
    Fai un reflash pulito tramite odin perché se ti ha flashato la k2 capace ti abbia corrotto il system.
    Quindi reflash pulito del firmware, flash del kernel k9/ flash della rom tramite CWM.
    Io personalmente ho cambiato il kernel con il superotimized che trovi su xda, non ha il fix per il system. Ho avuto problemi con il k9 perchè appliccando il lagfix non mi montava la directory E: cioè il system (se non sbaglio). Però penso sia un caso singolare, non so se è successo ad altri. Forse il k9 è incompatibile con la rom in questione o la cartella system siccome è stata deodexed risulta out of space nel convertirla con il lagfix e perciò non mi monta la directory E:
    Si aspetta, chi sa mangari si aggiorna anche il thread con la rom jp5-k9 in futuro.
    Anche io con il k9 ho i tuoi stessi problemi
  7. #446
    Androidiano L'avatar di SvALvO82
    Oct 2010
    Bari
    Scusate la domanda niubba...io ho la k2 sotto ora,se carico la k9 nella.sd del cell posso flasharla in recovery cn cwm?o vado incontro a.qualcosa?nn mi va di riflashare che lo fatto gia ieri mattina...
    Salvo
    Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
  8. #447
    Aug 2010
    Genova
    SvALvO82 leggi qualche post più indietro e poi facci sapere io ho fatto come mi ha consigliato leaf ed è andato tutto a buon fine, adesso ho un cell davvero veloce e stabile
  9. #448
    Baby Droid L'avatar di lelf
    Oct 2010
    Triggiano/Bari
    COme si fa a disabilitare il lagfix solo sui dati?
    Allora prova con la mia soluzione:
    Fatti un backup di tutte le immagini che hai. Ora cancella tutte le cartelle .thumbnails sia nella sd interna che esterna.
    Ora senza cancellare le immagini che hai (fanne un backup), metti nella cartella dove sono le immagini un file txt chiamato ".nomedia" (senza virgolette).
    Ora fai analizzare i file tramite il media scanner con un widget tipo extended control o switchpro, dopodiché apri la galleria e selezioni tutte le immagini duplicate e le cancelli. Una volta finito cancelli i file txt creati e rifai un media scanner, riapri la galleria e controllo se ti mancano immagini ripristinale con il backup che hai fatto.
    P.S. io riscontro questo problema quando imposto alla fotocamera la sd esterna come memoria dove salvare le immagini.
  10. #449
    Oct 2010
    Bari
    si si ho letto i post precedenti ma se nn erro parla solo di sostituire il file zImage della k2 cn quello k9 e poi flashare cn odin l'intera rom!nn ce un modo x flashare solo il kernel singolo cn cwm?
  11. #450
    Oct 2010
    Triggiano/Bari
    Quote Originariamente inviato da OTOGY2002 Visualizza il messaggio
    Io purtroppo ho risolto cosi:
    Ho riflashato alla JPO, flashato il kernel k9 installato il CSC tramite la guida su xda.
    Ho cancellato le app nella system a me inutili tipo infoalarm oppure protips, dopo ho deodexato con xUltimate 2.2 e ho applicato il lagfix nomore rfs advanced ext4, è andato tutto ok ci ha messo un po' all'avvio ma è bastato aspettare.
    Puoi provare con la JP5 cancellando le app inutili tipo acquario, la gazzetta, gameloft oppure prima di applicare la rom in questo thread rimuove le applicazioni deodexed dall'archivio jp5-k2 tipo aldiko, acquario write and go, applicazioni che io non so e sinceramente penso che neanche gli altri li usino.
    Credo il problema sia dato dal lagfix perchè nel convertire le partizioni installa file di formattazione che occupano molto spazio, quindi dopo aver applicato il lagfix smonta la partizione E: perché out of space.
