Pagina 93 di 104 primaprima ... 43839192939495103 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 921 a 930 su 1039
[ROM] Froyo JP5 - "K9"
  1. #921
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    La K9 ha un kernel (omonimo...) che è nominalmente incompatibile con OCLF.
    Delle due l'una: o il thread è sbagliato, oppure si sta facendo qualcosa di pericoloso per i dati.
    Nov 2009
    Quote Originariamente inviato da margrass Visualizza il messaggio
    se non ricordo male l'errore di mount loopback di oclf è dovuto al fatto che hai delle applicazioni installate sulla sd esterna
    devi spostare le applicazioni sulla sd interna installare oclf ed poi eventualmente le risposti sulla sd esterna
    prova a fammi sapere se funziona
    si certo che ho delle apk installate sulla sd...
    pero' non occupano nemmeno il 10% della memoria quindi non capisco....
    forse ha bisogno di tutta la memoria libera....
    Quote Originariamente inviato da Val3r10 Visualizza il messaggio
    vuoi dire che questa rom è incompatibile con OCLF??
    e comunque stavo pensando seriamente di prvare gia' la nuova gingerbread cucinata dello stesso tatuato...
    oramai mi fido ciecamente di lui
    è troppo bravo
    questa roma è super reattiva senza bisogno di lagfix
    era solo una mia curiosita' e volevo provarlo...
  4. #923
    Apr 2010
    Quote Originariamente inviato da samurai Visualizza il messaggio
    è troppo bravo
    Allora, separiamo.
    Di sicuro OCLF è incompatibile con app2sd che, da indicazioni dello stesso RyanZA, deve essere disabilitato prima di lagfix/unlagfix da oclf. Che sia l'1% o il 99% di occupazione.
    Poi, riguardo al kernel, OCLF modifica pesantemente gli script di partenza del SGS, che in qualche modo impattano anche nelle fasi di caricamento del kernel, dei suoi moduli, dei tweaks e dei mount effettuati a valle dei lagfix inclusi nel kernel stesso. Sia che li abbia attivati, sia no.
    Sono due oggetti indipendenti che non si conoscono e che vanno a modificare gli stessi rc-script di boot.
    Con tutto il rispetto per il lavoro di RyanZA e di HardCore, loro stessi sostengono ci potrebbero essere parecchi problemi.
    Com'era con il Voodoo di Supercurio.
    Puoi farlo, ma devi sapere cosa stai facendo.
    E come uscirne, in caso...
    Cmq è di sicuro l'app2sd che devi disabilitare
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Val3r10 per il post:
    samurai (15-12-10)
  6. #924
    Nov 2010
    come dice giustamente Val3r10 meglio non mischiare troppo le carte in tavola..
    se sei interessato a OCLF mettilo sulla rom stock previo spostamento di tutte le applicazioni che hai sulla sd esterna (non è un problema di spazio ma di funzionamento dello script)
    se non ti sembra così indispensabile utilizza una delle diverse di lagfix presenti nel kernel di hardcore, sono ugualmente valide..
    HTC ONE X
  7. Il seguente Utente ha ringraziato margrass per il post:
    samurai (15-12-10)
  8. #925
    Nov 2009
    bhè se mi sconsigliate di applicarlo non sto' nenache a sbattermi piu' di tanto nel provarlo....
    dovrei fare troppe operazioni...
    ora vorrei sapere un altra cosa..
    posso flashare ora sopra un kernel superiore al mio??
    o devo partire da una rom pulita?
    mi riferisco al k10 500hz...
    il mio è un k9 256hz..
    inoltre dove posso trovare i lagfix per questi kernel..
  9. #926
    Nov 2010
    si puoi fare l'upgrade ma come al solito fa i canonici wipes ed assicurati di aver disabilitato qualsiasi tweak/lagfix.
    il lagfix li trovi già presenti in CWM entrando in recovery mode, meglio se usi quelli che implicano il passaggio a Ext4 gli altri potrebbero avere effetti collaterali non piacevoli..
    io ho messo quello più conservativo (si chiama fast nelle ultime versione di CWM) ed il telefono si comporta comunque molto bene
    HTC ONE X
  10. Il seguente Utente ha ringraziato margrass per il post:
    samurai (15-12-10)
  11. #927
    Nov 2009
    io ho usato il vodoo vediamo come si compaorta.,.
  12. #928
    Androidiano L'avatar di Pegasork2
    Nov 2010
    Ringraziato 41 volte in 38 Posts
    Leggiti tutto quel thread e vedrai che c'è veramente da essere presi per mano. Con un minimo di attenzione (e umiltà, visto che i link ci sono tutti e sono giusti)
    voglio i diritti d'autore per quel post
    Se ha funzionato con me va bene per tutto il genere niubbi inside
    grande Val3r10 one aggiungo io.
    Device: Samsung GT-I9000 Galaxy S
    Versione Firmware: 2.3.6
    Versione Banda: I9000XWJW1
    Versione Kernel: Semaphore_2.7.4bmfr
    Versione Build: Davilo_JW7
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Pegasork2 per il post:
    Val3r10 (15-12-10)
  14. #929
    Nov 2010
    chi mi puo' aiutare ?? grazie ...se disistallo i programmi inutili con sgstools....mi rimane il buco nella schermata ....e i programmi di conseguenza non sono allineati ....come posso fare??? grazie ancora ...
  15. #930
    Sep 2010
    ciao,
    ho aggiornato tramite kies a froyo 2.2..volevo sapere adesso posso mettere questa rom con cwm oppure devo flashare froyo ufficiale con odin per forza??
