Pagina 33 di 69 primaprima ... 23313233343543 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 321 a 330 su 688
[Chat-mode] Aiuti passo passo per il flash con ODIN
  1. #321
    Ciao a tutti,
    domani avrò un Gs brandizzato tre di una mia amica e ho qualche dubbio....
    posso sbandizzare con il semplice flash tramite odin utilizzando l' ultimo firmware ufficiale ita no brand (I9000RSJV3)?
    Per il flash credo che il metodo più sicuro sia quello dei tre file perchè non sovrascrive il bootloader giusto?? (avevo letto che giocare con il bootloader è rischioso)
    Infine sbandizzandolo attivo anche la funzione dei tre tasti per andare in recovery (mi sa di no).
    Grazie! (evitatemi brutte figure)
    Senior Droid L'avatar di aaasss10
    Galaxy S7, Lg G2
    Ringraziato 334 volte in 247 Posts
    @cthullu1990 e Argentax
    Ciao ragazzi,
    entrambi potete aggiornare il vs S1 all'ultima versione ufficiale del fw no brand JW7
    seguendo la guida che trovate QUI.
    Per resettare il piu' possibile il terminale vi consiglio di utilizzare la versione del fw odexed composta da 3 file
    utilizzando il file pit + l'opzione re-partition (è tutto indicato nel forum)
    Se provenite da un fw 2.1 o 2.2 per passare al 2.3.6 (ultimo) dovete flashare un fw che comprenda il bootloader
    Per quanto riguarda la recovery, anche con i fw brand si puo' accedervi
    (solo alcuni particolari fw avevano la funzione dei 3 tasti disabilitata)
    Nel thread della rom che ho in firma potete trovare un'altra guida semplificata che include anche qualche immagine di aiuto.
    Fidatevi che è tutto molto più semplice di quello che sembra.
    Ciao
    Ultima modifica di aaasss10; 30-07-13 alle 10:09
    Il Thanks non è mai dovuto... ma è un bel gesto verso chi ti ha dato aiuto ;-)
  4. Il seguente Utente ha ringraziato aaasss10 per il post:
    Argentax (30-07-13)
  5. #323
    Un paio di dubbi..,
    praticamente mi consigli il pacchetto JW7 no_sbl ?
    Per il file pit non so se ne esistono versioni diverse ma a me serve il pit 512 giusto? per procurarmelo posso usare il file contentente in un altro pacchetto Odexed tipo JW4 no_sbl:?
    Infine nella guida che mi hai postato nella parte istruzioni dettagliate per il flash quando parla di recovery s' intende quella originale?
    Ultima modifica di Argentax; 30-07-13 alle 10:57
  6. #324
    Galaxy S7, Lg G2
    Quote Originariamente inviato da Argentax Visualizza il messaggio
    Un paio di dubbi..,
    Se sei gia su base GingerBread (2.3.X) va benissimo anche un fw senza bootloader
    Si, devi usare il pit512 che puoi prendere in vari archivi che trovi on-line
    Non capisco a che punto della guida ti riferisci..indicami il numero del passo...
    Prova a leggere anche la guida che trovi QUI (nulla togliere a Misha eh...)
    Ultima modifica di aaasss10; 30-07-13 alle 11:19
  7. #325
    Grazie veramente per la tua disponibilità, la mia amica mi ha confermato che ha la 2.3.3 gingerbread.nejve ovviamente brandizzato tre
    Quote Originariamente inviato da aaasss10 Visualizza il messaggio
    [/I]
    https://www.androidiani.com/forum/mo...e-misha84.html terzo post istruzioni dettagliate per il flash
    1a) se provieni da gingerbread (una qualunque) scarica JWx no_sbl
    1b) se provieni da froyo/eclair (una qualunque) scarica JWx ramad
    2) riavvia in recovery
    3) fai wipe data/factory reset (se a questo punto hai già la recovery avanzata, leggi in fondo)
    4) quando sei ancora in recovery levi la batteria per spegnerlo, e rimuovi sim e memoria esterna.
    5) prepari odin: 3 file, pit 512, repartition flaggato, autoreboot non flaggato
    6) metti il telefono in download mode
    7) connetti il telefono al pc
    quindi se è la prima volta che faccio il flash la guida intende recovery originale?
    Quindi devo sperare che la combinazione dei tre tasti funzioni se no mi tocca in qualche modo rootarlo e applicare il fix dei tre tasti...
  8. #326
    Galaxy S7, Lg G2
    ...quindi se è la prima volta che faccio il flash la guida intende recovery originale?
    Esatto, se il cell non è mai stato moddato si intende il riavvio in recovery originale
    che ti permette di effettuare il wipe data (reset ai dati di fabbrica) ed il wipe cache.
    Se dovessi avere la funzione dei 3 tasti bloccata
    (quindi impossibilità di entrare in Download mode e Recovery)
    puoi seguire QUESTA GUIDA oppure usare il JIG USB per entrare in Download Mode e flashare via Odin
    Figurati, fa solo piacere essere d'aiuto, qui nel forum funziona sempre così
    Ultima modifica di aaasss10; 30-07-13 alle 13:20
  9. Il seguente Utente ha ringraziato aaasss10 per il post:
    Argentax (30-07-13)
  10. #327
    Androidiano VIP L'avatar di pierm
    S plus +tab2.1 3G
    Ringraziato 639 volte in 457 Posts
    Ragazzi buon pomeriggio,
    innanzitutto vorrei veramente ringraziare tutti per le ottime guide e il grande lavoro fatto nel modding si questo terminale. Passando ai fatti, vendo dal mondo dell' splus, adesso mi ritrovo qui in estate con il con ll i9000 di mia nipote, che naturalmente vedendo il mio s plus mi ha subito pressato in una rom efficiente sul suo terminale.
    Ho letto le vostre guide e al fine di evitare errori banali (facilmente commessi da chi gia' pensa di sapere tutto) riassumo cio' che dovrei fare:
    cell stock partiamo da qui sistema froyo
    - verificato il 3 .button combo fix
    - aggiorno il firmware i9000xwjw7_i9000it tramite odin 3 (io ho la v 1.85 invece della 1.83 credo va bene lo stesso)
    - Al reboot del telefono, rimuovo la batteria e la SIM per 20-30 sec.
    - aggiorno la cwm per froyo con il kernel froyo con Speedmodkern k13E with hz=500 sempre tramite odin (questo dovrebbe darmi il root con i relativi permessi giusto ?)
    - Reboot in CWM recovery: wipe data + cache (menu principale) e wipe dalvik + battery (menu advanced)
    - flash della rom
    adesso in merito a quest'ultimo punto, vorrei chiedervi una rom che mi passi o a gb stabile, oppure ics affidabile, addirittura jb se fixata in tutti gli elementi e senza troppi lag.
    Vi chiedo con gentilezza di confermarmi se tutto e' ok in cio' che ho descritto, altrimenti integrate di cio' che serve.
    Thanks a tutti e complimenti
    S+ i9001 DarkCM + gapps Team ADC
    TWRP_2.6.3.0_ariesve - Governor On demand 245-1401 I/O row - Band/DDKP0
    Samsung Tab 2.10+3G slimbean
    mi trovi anche qui twitter dcroma
    Il thanks! e' gratis e La Wiki di dell serve a tutti, impariamo a leggerla
  11. #328
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    Quote Originariamente inviato da pierm Visualizza il messaggio
    Va tutto bene ma come primi passi io mi fermerei a JW7 ITV... Poi decidi e valuti eventuali rom cucinate, ma se parliamo di Odin fai un passo alla volta. Anche perché hai citato una versione di kernel che, flashato dopo la JW7, ti bloccherebbe tutto... non essendo per Gingerbread.
    Prova a dare un'occhiata ai post di questo thread in cui ti ho reindirizzato, risalendo a ritroso.
    Vedrai che di consigli utili ne trovi tanti, e tutti nella stessa direzione...
    Un passo alla volta e non precipitare, perché altrimenti te ne resti con un mattoncino
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Val3r10 per il post:
    pierm (02-08-13)
  13. #329
    S plus +tab2.1 3G
    Quote Originariamente inviato da Val3r10 Visualizza il messaggio
    Ti ringrazio tantissimo per i consigli utilissimi, quindi gia' con il firmware sarei in GB da cio' che dici e di conseguenza che senso ha l'aggiornamento del kernel? per il thread a cui mi hai indirizzato non hai messo il collegamento, ma se intendi questo https://www.androidiani.com/forum/mo...ak-script.html
    procedo direttamente con le rom,
    consigli su queste ultime?
    sempre se non e' un casino nella scelta come da noi splus che sono tutte perfette
    p.s.
    io odin lo odio chiariamo , ma non si puo' installare la TWP qui, molto piu' comoda?
    Ultima modifica di pierm; 02-08-13 alle 20:03
  14. #330
    Apr 2010
    Il firmware JW7 ITV è stock ed è la base di partenza per qualsiasi scelta successiva.
    Non credevo intendessi fermarti a quello. Perciò ho parlato di un passo alla volta...
    Il kernel poi ti occorre per la CWM recovery (non mi pare che la TWRP, ammesso che esista su I9000, sia altrettanto matura)... e certo non usare lo Speedmod K13 su Gingerbread, altrimenti bricki al volo!
    N.B.: Odin e Recovery hanno due funzioni molto diverse, ed è un misunderstanding che traspare già dal tuo post: il primo ti serve per installare un firmware e un kernel con recovery (base di partenza per qualsiasi altra via), la seconda ti serve per installare una rom cucinata.
    Su cui, visto che cerchi stabilità non andrei oltre ICS... ma è una scelta soggettiva e devi deciderlo in base ai vari thread dedicati all'una o all'altra rom...
    Comprenderai bene che la domanda "qual'è la migliore rom ?", oltre a contravvenire il regolamento, non può avere una risposta sensata vista la varietà di offerta che trovi per GT-I9000... no ?
    Infine, riguardo al thread in cui ti ho reindirizzato, non so se l'hai notato ma ho spostato il tuo post in uno dedicato a ciò che volevi fare...
    Ed è qui che ti suggerivo di leggere al ritroso ...
    Ultima modifica di Val3r10; 02-08-13 alle 20:17
