Pagina 41 di 58 primaprima ... 31394041424351 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 401 a 410 su 578
[Rom] JPU_Gingerbread
  1. #401
    Sep 2010
    LG G4 h815
    Ringraziato 53 volte in 43 Posts
    Silvestro non sarà che abbiamo il file zip corrotto?
    Oppure puo' essere il kernel?
    io ho FrojoRS JP5 e hardcore@speedmod k9a 500 hz
    Ringraziato 33 volte in 31 Posts
    io mi trovavo nelle tue stesse condizioni di partenza
    inizio a pensare che il file zip sia corrotto anche perchè ho notato una cosa mentre lo mettevo sulla sd mi è apparsa una finestra con scritto multi dischetto e altro di cui non ricordo e se facevo ok si ripresentava a fifferenza del file jp5 k9 che non è apparso nulla, bisognerebbe provare a riscaricarlo di nuovo e riprovare
    tatuato scusa la domanda potrebbe essere corrotto per errore di un eventuale download il file zip?
    mi confrmi che con il kernel k9 speedmod funziona l'installazione?
    chiedo scusa se continuo a romperti
  4. #403
    Androidiano VIP L'avatar di tataccio
    roma
    Al momento p10
    Ringraziato 149 volte in 135 Posts
    O PORCA TROTA!!!!!!!!!!
    ho montato la mia prima rom cucinata e sono partito dal top cioe' al momento questa del buon tatuato
    SONO ESTEREFATTO...
    1490 da quadrant senza aver sminchiettato nulla.. appena istallata...
    MA SOPRATUTTO UNA VELOCITA' E UNA FLUIDITA' CHE MANCO SUL MELAFONINO AVEVO MAI VISTO!!
    SONO ALLIBITO..
    fino ad ora praticamente non stavo usando un galaxy ma un FERRO DA STIRO...
    MI ILLUMINO DI IMMENSO!!!!
    inutile ringraziarti in 10.000 modi diversi tatuato !!
    SEI UN MITO!!!
    il mio nuovo guru di riferimento per quanto concerne il modding per galaxy!!
    adesso scarico le altre cosette che hai messo nel post iniziale come la batteria ed il resto e senon sbaglio mi basta caricarle da clock mod come ho fatto con la rom!!
    1490 da quadrant!! ma sbaglio o ci sono altre opzioni che volendo posso attivare per migliorarla ancora di piu'??
    non ho parole sono entusiasta!!
    MITICO E MITICI TUTTI!!!!
  5. Il seguente Utente ha ringraziato tataccio per il post:
    Tatuato (19-12-10)
  6. #404
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    Quote Originariamente inviato da silvestro80 Visualizza il messaggio
    Collega il tel come "memoria di massa", sfoglia la memoria interna del tel (che contiene lo zip) con WinRar/7zip e da li fà il test dello zip
    Deve essere integro, altrimenti riscaricalo e ricopiacelo sopra.
    Sempre in modalità memoria di massa
  7. #405
    Sep 2010
    ok x il fix kies. su xda devo avviare uno script con sgstools. la soluzione qui linkata.è diversa ma il problema è il gps. ho fatto.fix.gps.con sgstools.ma niente.
  8. #406
    Sep 2010
    LG G4 h815
    Quote Originariamente inviato da Val3r10 Visualizza il messaggio
    Porca zozz.... il mio è danneggiato!
    Rifaccio il download!
    TNX
  9. #407
    l'ho aperto con win rar è apparso questo messagio:
    unexpected ennd of archive
  10. #408
    roma
    Al momento p10
    Quote Originariamente inviato da elisamia Visualizza il messaggio
    per tutti quelli che hanno il problema usb, c'è una soluzione che non so se sia stata già detta in questa discussione, comunque io ho risolto cosi:
    premetto che il problema del non riconoscimento usb è della jpu.
    bisogna installare lo speedmod kernel, e dopo installare la patch. tutto qui.
    logicamente la fonte è xda sul threed dello speedmod:
    The fix is for using SpeedMod K10K/K11B with the XXJPU or XXJPX firmware. It fixes the problem where Internal SD mounts over USB as a read-only drive on the PC.
    Procedura:
    1. Disabilitare il lagfix vodoo da recovery e riavviare il cell;
    2. Installate il kernel che preferite tra k10 o k11 e riavviate;
    3. Installate il fix da recovery.
    Io ho fatto così ed ho risolto.
    link xda del fix: xda-developers - View Single Post - [KERNEL] SpeedMod Froyo 339MB RAM XXJPX-Compatible [K11B TEST] [K10K STABLE]
    scusate una domanda... io ho appena montato la rom e gli unici due problemi che ho sono
    che non aggancia il gps (ma devo ancora cominciare a lavorarci per studiare come risolvere)
    e che non e' riconosciuto dal pc via usb...
    ora partendo dal secondo problema che e' piu' importante per me..
    se non mi riconosce il cel da pc.. come istallate gli update.zip sulla sdcard per lanciarli da recovery?
    mi manca un passaggio temo....
    suggerimenti in merito?
    azzolo ma non c'e' cmq un altro modo non voglio cambiare kernel questo cosi va una spada.....
  11. #409
    Senior Droid L'avatar di elivagar
    Nov 2010
    Mi6
    Ringraziato 92 volte in 76 Posts
    Quote Originariamente inviato da tataccio Visualizza il messaggio
    il fix sul satellite dovrebbe essere già ottimizzato. verifica di avere la connessione dati e abilita da menu' flaggando il campo che trovi sotto l'abilitazione gps (sono senza tel, vado a memoria)
    per il riconoscimento, una volta collegato, facendo scendere le notifiche, non trovi il collegamento memoria di massa da clikkare?
  12. Il seguente Utente ha ringraziato elivagar per il post:
    tataccio (19-12-10)
  13. #410
    Quote Originariamente inviato da maxdelay Visualizza il messaggio
    TNX
    fammi sapere come è andata
    sembra proprio corrotto
