Pagina 45 di 58 primaprima ... 35434445464755 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 441 a 450 su 578
[Rom] JPU_Gingerbread
  1. #441
    Senior Droid L'avatar di elivagar
    Nov 2010
    Mi6
    Ringraziato 92 volte in 76 Posts
    Caro Tatuato, ti faccio le mie impressioni dopo una giornata di utilizzo con LF attivo
    ottima ottima ottima! fluidità eccellente, davvero una rom curata e perfettamente funzionante
    -ho provato a flashare il tuo zip con dentro il voodoo 5.0.3 ma al riavvio dopo la S lampeggiante, prima del dektop, un continuo FC e crash.(forse pero' è che avevo sporcato prima il sistema con varie prove e rifacendo la trafila jm8 jp5 e usando il tuo zip senza il cambio del voodoo è andato tutto a posto
    -il gps funziona perfettamente ma mi sembra un pochino impreciso
    -la batteria con il voodoo attivo però scende davvero troppo....
    impressioni davvero positive quindi...non so se provare la k11 o rimanere così :-)
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    Quote Originariamente inviato da auron86 Visualizza il messaggio
    Come mi devo comportare se voglio aggiornare questo nuovo cell con questa Rom ????
    devo usare lo stesso procedimento, e poi invece di usare la jp5 urare questa rom ???
    Ovvero jm8, e invece della jp5 questa ???
    Che pit devo usare in caso ?
    thx e sorry per le domande fatte e rifatte !!!!
    Abbastanza fatte e rifatte... in effetti
    La ROM in oggetto puoi installarla partendo tranquillamente dalla JP5, purché sia pulita.
    Altrimenti ripassa da JM8 e poi JP5, come hai già fatto.
    Non ti consiglio di utilizzare il flash da Odin della JPU (che è la base di questa rom...) perché ti cambia il country code e poi ti incasini peggio.
    In ogni caso questa rom riformatta tutto.
    Devi solo avere di partenza una base Froyo (jp5, appunto) e un kernel che supporti il clockwork recovery per poterla installare, come scritto in prima pagina.
    Riguardo al pit:
    Quote Originariamente inviato da Tatuato Visualizza il messaggio
    Il repartition va flaggato solo con pit512 e rom Eclair, mentre non va flaggato con pit803 e rom froyo.
  4. #443
    Senior Droid L'avatar di auron86
    Napoli
    i9300
    Quote Originariamente inviato da Val3r10 Visualizza il messaggio
    Riguardo al pit:
    grazie x la info, ma come faccio a istallare la JPU senza modificare il country code ? se nn posso usare Odin ?
  5. #444
    Apr 2010
    ... seguendo le istruzioni sulla prima pagina.
    Non si fa menzione di Odin per la JPU. E io ho parlato di provenienza JP5...
    Leggi con attenzione
    Come installare questa ROM:
    1) se avete un lagfix disabilitatelo
    2) wipe data/cache/dalvik
    3) install zip from sdcard "Gingerbread_JPU.zip" (necessita ClockWorkMod recovery)
    4) reboot
    * Questa rom esegue il wipe di /system/data/cache/dalvik. Fate un backup prima del flash!
  6. #445
    Oct 2010
    come faccio a flashare l'icona della batt o l'animazione inziale e ecc?????
  7. #446
    Napoli
    i9300
    sorry, thx x la info =)
  8. #447
    Sep 2010
    Citazione:
    Originalmente inviato da Tatuato Visualizza messaggio
    Mi chiedo, cosa succede su uno flagga repartition? Non funziona più? Va più lento? La mia esperienza è che va tutto bene lo stesso.
    Non capisco perché su xda continuino a dire di non usare i pit803 che sono peggiori....
    A proposito di questa rom. è possibile catturare qualche sceenshot con una combo di tasti?
    Per avere streetview devo installare a parte qualche altra cosa o fa parte degli aggiornamenti di google maps, che ho già fatto ma senza veder comparire streetview?
  9. #448
    Apr 2010
    Quote Originariamente inviato da alexcold Visualizza il messaggio
    Si dice anche che il pit803 non ripartiziona proprio. A prescindere dal flag.
    Però, prima di contestare, magari leggi un po' in giro...
    ---> https://www.androidiani.com/forum/sa...tml#post227579
    Oppure, visto che citi XDA, la procedura canonica di DocRambone
    Come già detto in passato, visto che "va tutto bene lo stesso", ognuno coi propri soldi gioca come gli pare.
    Chi è più responsabile, INVECE, coi soldi degli altri, rispetta un protocollo che risulta più che consolidato
  10. #449
    Sep 2010
    io questa cosa dei pit803 che non ripartiziona non la sapevo.
    Per questo scrivo, per avere informazioni e magari tra un po' (quando ne avrò acquisite abbastanza) anche per darle a chi si presenta sprovveduto come lo ero io.
    Io non avrei mai trovato il forum apposito da te citato.
    Solo per quella storia della 3 button combo ci ho messo mezz'ora.
    Figuriamoci poi su xda un thread con questo nome
    [ROM] Doc Rom : X-mas special: JPY V6 / JPX V6/v6 Slim
    Faccio un altro esempio: ho cercato android screenshot froyo ed è venuto fuori da google che premendo il tasto ritorno per un po' e poi premendo home si catturava la schermata del cellulare, ho provato ma non funzione, gli altri risultati citano applicazioni di terze parti, quindi cosa faccio? Chiedo nel forum, esiste per questo. Poi può essere che non sono stato bravo a cercare, però ci ho provato.
    Se tu sei così bravo, non tutti lo sono. Se ognuno fa come te ed è disponibile a dare consigli, come ho iniziato a fare io, quelli come te si scacchiano di meno perché non devo ogni santo giorno ripetere le stesse cose a distanza di ogni pagina su ogni thread perché lo fa ANCHE qualcun altro.
    Io voglio solo capire e fare le cose nel modo meno rischioso possibile o per lo mano sapere TUTTO ciò a cui vado incontro se cambio procedimento.
    Quella dei soldi degli altri invece non l'ho proprio capita.
    Ultima modifica di alexcold; 22-12-10 alle 02:47
  11. #450
    Sep 2010
    Ciao a tutti,
    qualcuno a constatato un consumo anomalo della batteria utilizzando questa ROM?
