Pagina 46 di 58 primaprima ... 36444546474856 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 451 a 460 su 578
[Rom] JPU_Gingerbread
  1. #451
    Androidiani Power User L'avatar di Tatuato
    Feb 2010
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    Ringraziato 1,943 volte in 653 Posts
    Quote Originariamente inviato da aligo Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    qualcuno a constatato un consumo anomalo della batteria utilizzando questa ROM?
    Beh anomalo è un pò esagerato...però ovviamente il kernel voodoo con lagfix effettivamente aumenta il consumo...se è anomalo nel tuo caso, prova da recovery a fare un wipe di "battery stats", vedrai che la situazione sarà più corrispondente al vero poi
    Device: Xiaomi Mi9 - Mi A2
    Nothing to donate, just appreciate!
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da Tatuato Visualizza il messaggio
    Ho provato fare il wipe..sai la cosa strana..tutta notte sotto carica..lo accendo la mattina ed è già 97%...bah...
  4. #453
    Ciao a tutti,
    premetto che ho letto qualche post, ma non ho capito bene la procedura di installazione della Rom, così vorrei chiarirmi su alcuni dubbi:
    1) se avete un lagfix disabilitatelo
    DISABILITATO
    2) wipe data/cache/dalvik
    LO FACCIO DA RECOVERY MODE?
    3) install zip from sdcard "Gingerbread_JPU.zip" (necessita ClockWorkMod recovery)
    Ho scaricato la rom, l'ho rinominata update.zip e l'ho copiata nella sdcard. Però non so cosa vuol dire "necessità di ClockWorkMod recovery"
    4) reboot
    Ho froyo 2.2 build RSJP5 sbrandizzato E il kernel è 2.6.32.9 root@SE-S608#1. Posso procedere o devo avere qualche altro accorgimento?
    Ho sbloccato la combo dei 3 tasti per il fix.
  5. #454
    Feb 2010
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    Quote Originariamente inviato da fantacilli Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    DISABILITATO
    4) reboot
    Ti serve la CWM recovery che puoi ottenere flashando un kernel speedmod tramite odin.
    Non è necessario chiamare la rom update.zip.
    Se hai problemi segui il link che ti porta alla procedura completa...che consiglio in ogni caso
    @ aligo
    Fai così: carica al massimo, poi vai in recovery e fai wipe battery stats. Prova così.
  6. #455
    @ aligo
    Dove la trovo la procedura completa per flashare un kernel speedmod?
    scusa la mia ottusità...
  7. #456
    Senior Droid L'avatar di elivagar
    Nov 2010
    Mi6
    Ringraziato 92 volte in 76 Posts
    Tourist In Paradise: Samsung Galaxy S: How to install SpeedMod kernel
  8. #457
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    Quote Originariamente inviato da alexcold Visualizza il messaggio
    Io voglio solo capire e fare le cose nel modo meno rischioso possibile o per lo mano sapere TUTTO ciò a cui vado incontro se cambio procedimento.
    Quella dei soldi degli altri invece non l'ho proprio capita.
    Era esattamente del rischio per il telefono, ciò di cui parlavo.
    Si esplicitano ovunque guide e procedure, poi arriva il primo che col proprio telefono ha dimenticato un pezzo e gli è andata bene, che mette in discussione e contesta tutto, confondendo ancora di più le idee a chi affronta l'argomento nuovo ed è già bombardato di suo da notizie contrastanti.
    Per questo io sottolineavo il discorso dei soldi.
    Per il mio telefono, se salto un passaggio, ne sono cosciente e provo (cercando in giro) a sistemare le cose.
    Ma se un altro mi chiede come si fa, io gli dico come ripartire da zero per correre meno rischi possibile.
    Se permetti, uno che arriva e che gli suggerisce scorciatoie solo perché ha letto una frase fuori contesto da qualche parte, un pochino fa girare le scatole... e fa rispondere: allora spiegaglielo tu, che sei tanto bravo!
    Scusa lo sfogo, ma ultimamente è quello che si legge sempre più spesso in giro.
    E fa passare la voglia di rispondere e investire tempo e risorse personali nello stare qui, non certo per i miei 500 euro di telefono
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Val3r10 per il post:
    GabrieleBeNN (22-12-10),Tatuato (22-12-10)
  10. #458
    ...che versione del kernel devo scaricare?
    la speedmod k10k with Hz=256 CWM o speedmod k10k with Hz=500 CWM?
    tra l'altro nella guida dice di non installare quella clockworldmod...
    altradomanda: si può usare anche l'applicazione rom manager?
    Ultima modifica di fantacilli; 22-12-10 alle 16:50
  11. #459
    Apr 2010
    Scarica la versione stabile a 256Hz (la frequenza di default non overcloccata) senza il suffisso -CWM.
    Quanto dici non è esatto.
    La guida per flashare da Odin dice testualmente di scaricare la versione di Odin. Ovviamente!
    "Make sure to download the Odin flashable version (not the -CWM version)."
    ... e di non confondersi con la versione dello zip installabile, invece che da odin, da una clockwork preesistente.
    E NO, non puoi usare RomManager.
    Ti occorre la clockworkmod con recovery 2e, ottenibile solo dal flash di un kernel come questo.
  12. #460
    Quote Originariamente inviato da Val3r10 Visualizza il messaggio
    OK ho installato il kernel.
    Adesso come faccio ad installare la rom? devo partire in recovery mode e fare i passaggi 2 e 3 della guida?
    altra cosa: come faccio il backup dei miei dati?
    Ultima modifica di fantacilli; 22-12-10 alle 17:17
