Utente del giorno: hobin con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 11 di 24 primaprima ... 91011121321 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 237
[[Rom] JPY_6.1 - Ancora più bella e veloce - 10.01.2011
  1. #101
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    Quote Originariamente inviato da luigi37 Visualizza il messaggio
    ho cercato e trovato il pit512, messo con la JPY , su odin viene il giallo, do lo start, parte e si ferma subito a setupconnection:
    Io temo che non sia affatto collegato, sto riprovando.
    Non arrabbbiarti, sono solo agli inizi e temo che il galaxy sia gia' briccato
    Non mi arrabbio affatto, ci mancherebbe: il telefono e i soldi sono i tuoi ...
    Avevo solo notato un tantino di leggerezza e velocità
    I problemi di collegamento potrebbero dipendere da kies o altro aperti sotto.
    Riavvia il pc a cavetto scollegato dal tel e riprova.
    Ma qui siamo off-topic di brutto...
    Banned
    Sep 2010
    Ringraziato 369 volte in 141 Posts
    Grazie per avermelo fatto nostre Val3r1o.
    Ho fatto un changelog : Update JPY_5.1_Final che oltre la galleria Superfast, risolve anche questo Bug.
    Poter chi avesse problemi di Market, consiglio quest'applicazione che lo sblocca completamente http://www.appbrain.com/app/eris-mar....erismarketfix
    Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
  4. #103
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviato da sconcau84 Visualizza il messaggio
    Scusa ma non ho capito bene quello che hai scritto, sicuramente sei agitato per cui con l'agitazione si fanno solo danni.
    Per prima cosa, scarica ODIN e il Firmware JPU.
    Una volta che hai scaricato tutto, metti il telefono in Download e flasha la JPU con PIT 512 e Spunta su RE-PARTITION e poi segui la guida per l'installazione.
    PS opo che hai messo la JPU è normale che KIES non riconosce il telefono per cui non spaventarti in quanto è un "bug" del firmware, ma è risolvibile mettendo o la mia ROM oppure un altro firmware come la JPY.
    Grazie alle tue indicazioni sono riuscito a resuscitare il Galaxy s
    Ho messo la JPU con pit512 e tutto il resto, ora é come nuovo e la rotazione orizzontale che aveva causato il pasticcio é risolta.
    Ora vorrei mettere la tua ROM4 e poi la ROM5, domanda:
    Poiché Kies non collega, posso usare solo Odin e flashare la ROM4, senza spuntare re-partition e PIT512 o devo rimetterlo ???
    Non dovrei piu avere la perdita della rotazione automatica ?
    grazie ancora Luigi
  5. #104
    Banned
    Sep 2010
    grazie ancora Luigi
    Ciao Luigi, scusa se te lo dico ma da quello che dici, sembra che tu non hai letto per niente la guida... Che centrano Odin e Kies con l'installazione della mia ROM?
    Visto che hai giàa la JPU fai così senza fare nessun'altro passaggio che non è descritto:
    1) Scaricate lo SpeedMod Kernel e installatelo con Odin, mettendolo sulla voce PDA senza toccare nessun'altra voce.
    2) Mettete la ROM scaricata e l'UPDATE nella sd del Galaxy
    3) Spegnete il telefono, e poi schiacciate VOL PIU', TASTO HOME E TASTO POWER per andare in recovery
    4) Spostatevi su Install zip from sdcard, andate su choose zip from sdcard e cercate il file della ROM che avete messo nella sd card
    5) Installate la ROM e lasciate caricare tutto, aspettate circa 6-8 minuti per il primo avvio
    6) Rifai il passaggio 4 ma questa volta installa l'UPDATE.
    Avete finito!!! Godetevi la ROM
    Ultima modifica di sconcau84; 02-01-11 alle 12:07
  6. #105
    Oct 2010
    scusa sconcau, ma la guida l'avevo letta piu volte e siccome il Galaxy con la jpu non si collega con skies come faccio a mettere rom e update5 sulla sd card ? tu stesso hai detto che era una bug conosciuta.
    riprovo il collegamento con skies a meno che tu abbia un suggerimento su come obbligare samsung a collegarsi con Kies, ciao luigi
  7. #106
    Banned
    Sep 2010
    Te l'ho appena scritto!!!!
    Metti lo speedmod kernel che risolve il problema del collegamento al pc, poi segui quello che ho scritto su!
    Altrimenti vai su impostazioni - applicazioni - sviluppo e spubta su Debug USB.
    Kies lascialo stare dov'è, per la mia ROM non ti serve..
  8. #107
    Oct 2010
    dopo lunghe ricerche ho trovato questi due
    speedmod k12h a 256Hz e l'altro a 500Hz
    per non fare errori confermami quale usare, luigi
  9. #108
    Banned
    Sep 2010
    Ma scusa, ho messo il collegamento in prima pagina per lo SPEEDMOD
    E' indifferente, metti pure quello a 256hz e segui tutta la procedura alla lettera
  10. #109
    Oct 2010
    installata JPU OK velocita 1400
    installato speedmod OK velocita 1100
    installata ROM 4 di sconcau all OK
    installata update 5 all OK compresa la rotazione velocita 1012
    forse convene lagfix ????
    comunque grazie mille a sconcau per la sua enorme competenza
    ciao Luigi
  11. #110
    Banned
    Sep 2010
    Figurati!
    Il mio consiglio è quello di DISINSTALLARE Quadrant, e di godersi la ROM fregandosene del punteggio e te ne renderai conto da solo di ciò che dico
    Se proprio non puoi farne a meno allora cancella il file disable-lagfix dentro la cartella sdcard/voodoo e riavvia.
    Così facendo attiverai il LagFix Voodoo al riavvio
  12. Il seguente Utente ha ringraziato sconcau84 per il post:
    luigi37 (02-01-11)
