Pagina 15 di 24 primaprima ... 51314151617 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 237
[[Rom] JPY_6.1 - Ancora più bella e veloce - 10.01.2011
  1. #141
    Oct 2010
    ringrazio
    Quote Originariamente inviato da sconcau84 Visualizza il messaggio
    Devi andare in Recovery e li, trovi la voce per disattivarlo.
    Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
    grazie luigi
    very very very compliments
  4. #143
    ho solo un problemino google maps nn funziona e mi manda in continuazione messaggi di chiusura forzata dell'applicazione.un pò una rottura
  5. #144
    Oct 2010
    Ma la 5.2 a quando? Qualche anticipazione?
  6. #145
    Attualmente ho installato una Jpu + CF-Root-XX_OXA_JPU-v1.3-BusyBox-1.17.1
    Ho csc Kor (dettaglio credo ininfluente) e recovery 2e: ho rinominato in update.zip il file della rom Jpy_4.0 e ho lanciato l'update in recovery.
    Dopo alcuni secondi dall'inizio dell'aggiornamento la procedura si è interrotta.
    PECCHE'? :-)
    Non ho installato prima il kernel SpeedMod: è questo motivo d'errore? Pensavo non fosse fondamentale.
    Vedo che ora sono disponibili i k12i 500Hz, non più i 256, sia per flash con Odin che per Cwm: i 256Hz era più parchi nel consumo di batteria?
  7. #146
    Nov 2010
    Ciao sconcau84,
    ho installato il tuo firmware senza attivare il lagfix. Ho dei strani comportamenti del wifi che non so se possano dipendere dal tuo firm. In pratica mi succede spesso che con il wifi di casa mi rimanga bloccato su "ottenimento indirizzo ip", poi riavvio il cell e funziona di nuovo tutto. Ora però mi da collegato alla rete ma non riesco a navigare. Mi da "Problemi con la rete".
    Qualche idea?
  8. #147
    Banned
    Sep 2010
    Ringraziato 369 volte in 141 Posts
    Torprdine : Segui la guida e non avrai nessun problema.
    Cornetto: E' un errore del Kernel. Cancella, vai in recovery e riflasha solamente il Voodio, altrimenti puoi mettere anche lo SpeedMod
  9. #148
    Nov 2010
    Infatti...sto giusto riflashando tutto...sto provando la rom di tatuato. Anche se con la tua a parte questo problema mi sono trovato veramente bene. Un thx in prima pagina.
  10. #149
    Senior Droid L'avatar di Peppegs
    Sep 2010
    Ringraziato 86 volte in 53 Posts
    Come promesso, eccoti il Tema STOCK JPY ma con Extended Menù Link
    Ps: Ho aggiunto la Video Presentazione della ROM
    Sconcau.. grazie infinite.
    L'ho provato da qualche giorno ma solo ora ho trovato 2min per ringraziarti.. ma ho aspettato pure per vedere questa 2.2.1 come si comporta.
    guarda sarà il fatto che forse ho usato flashato da cwm piu volte (prima jp4 poi jp5.. poi di nuovo la stock.. poi questa stock con extended menà) ma ho dei problemi..
    l'audio.. è pessimo. molte volte non arrivano le notifiche... a volte diventa tutto nero.. ho problemi con la connessione 3G-H.
    ed ovviamente ignoro il perchè.
    Ad ogni modo sto pensando di rimettere la jp5 con voodoo sperando di trovare una soluzione per avere l'indicatore di default con la percentuale (per evitare di installare widget o app in piu).
    ps: ma quello che non son riuscito a capire è se queste 2.2.1 sono rilasci ufficiali o non della samsung.. o sono passi in avanti fatti da sviluppatori freelance.. boohh..
    Comunque sempre per l'enorme disponibilità.
    ciao ciao e buon divertimento con il preparare altri lavori.
  11. #150
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    Quote Originariamente inviato da Peppegs Visualizza il messaggio
    Provo a risponderti io, così mi intrufolo anche per una domanda che ho fatto anche altrove
    Riguardo al tuo PS, forse questo risponde:
    GT-I9000_I9000XXJPY_I9000OXAJPY_I9000XXJPY_I9000XXJPY _XX_XEU.zip.enc
    Freelance o meno, per UK (XEU) questo è l'aggiornamento ufficiale di Kies...
    Riguardo invece alla batteria modificata, mi permetto di rammentarti di NON metterla MAI più su ROM stock.
    Rimedia una versione deodexed, mi raccomando !!!
