Pagina 36 di 56 primaprima ... 26343536373846 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 351 a 360 su 557
[ROM] MIUI (based on CM7) [OLD- CHIUSO]]
  1. #351
    Senior Droid L'avatar di lodm
    Jan 2011
    Samsung Galaxy S III I9300
    Ringraziato 161 volte in 132 Posts
    Quote Originariamente inviato da sharks94 Visualizza il messaggio
    no... ma il primo avvio di solito dura di piu, circa 4 minuti ... ma provenivi dalla miui ?
    Ah questo dovrei verficarlo... Comunque vengo dalla darky rc5:
    - re virgin a jm8
    - upgrade a jpy
    - speedmode e flash da cwm dei 2 file
    Questo è ciò che ho fatto
    Ok che dura tanto l'avvio, ma di solito di ferma sulla s nn su GTI9000
    Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
    Mar 2011
    ora devi mettere un kernel compatibile con la miui
  4. #353
    Oct 2010
    Hai fatto il passaggio da CWM in recovery "mounts & storage" col format di system, data e cache?
  5. #354
    Ringraziato 17 volte in 14 Posts
    Quote Originariamente inviato da lodm Visualizza il messaggio
    - re virgin a jm8
    - upgrade a jpy
    la procedura per installare la MIUI è un pò diversa...
    leggi bene il primo post!!!
  6. #355
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviato da uniblack Visualizza il messaggio
    Io venendo da Froyo ho usato Odin in alcuni passaggi, e avevo 4 files, non 2!
    In effetti quello che hai fatto è diverso dalla guida presente sia qui sia su xda: secondo me ti manca qualche pezzo...
    Non credo che da CWM tu riesca a fare tutto: l'unico caso in cui si fa tutto solo da CWM è se vieni da una precedente MIUI o da CM7
    [EDIT: 4 files + italian pack]
    Ultima modifica di aemdesign; 03-05-11 alle 11:53
  7. #356
    Quote Originariamente inviato da aemdesign Visualizza il messaggio
    esatto!!!
    infatti basterebbe leggere bene il primo post (che anche se vecchiotto come versione di MIUI disponibile) resta valido a tutti gli effetti!
    PROCEDURA DI INSTALLAZIONE:
    1) Collegate il Galaxy in modalità archivio di massa e spostate sulla EXTERNAL SD-CARD i file: galaxy-efsbackup.zip e MIUI RC3c.
    2) Attraverso Odin3 v1.3 flashate “speedmod-kernel-k13c-500hz.tar”: collegate il telefono in modalità download (ovvero riavviandolo tenendo premuti contemporaneamente i pulsanti home, volume giù e accensione), selezionate solo PDA senza spuntare nient’altro! Aspettate l’accensione.
    3) Riavviate ora il terminale in modalità Recovery esclusivamente mediante la pressione combinata dei tasti home, volume su e accensione e scorrendo con i pulsanti del volume selezionate “install zip from sd card” da dove potete istallare galaxy-efsbackup.zip. NB Usate esclusivamente la combinazione dei tasti per accedere in recovery!
    4) Di nuovo con Odin flashate “cm7-galaxys-initial-kernel.tar”: selezionate PDA e deselezionate auto-reboot e chek repartition!
    5) Togliete la batteria e inseritela in modo da spegnere il terminale. Riavviate ora in Recovery esclusivamente mediante la pressione combinata dei tasti home, volume su e accensione.
    6) Selezionate “mounts & storage” e formattate system, data e cache.
    7) Tornate indietro ed andate su install zip from sdcard e istallate MIUI RC3c e language pack ita
    requisito fondamentale è partire da una rom Froyo e non Ginger!!!
  8. #357
    Oct 2010
    Ecco invece la procedura per aggiornare alla versione 1.4.29 italiana SOLO SE provenienti da una precedente MIUI.
    I punti 6) e 7) sono facoltativi, fateli solo se volete mettere il nuovo kernel Quorra r3.
    1) Copiare i files .zip nella memoria del telefono (io li metto nella root)
    2) Eseguire un Nandroid backup da CWM (e/o eventuali backup di dati importanti)
    3) Wipe cache + dalvik (*)
    4) Installare la ROM da recovery [MIUI_I9000_1.4.29_Deodexed-Signed.zip]
    5) Installare Italian Pack da recovery [miui-1.4.29-GalaxyS-ITA-pack-1-signed.zip]
    6) Eseguire lo script di pulizia di lippol94 da recovery [ultimate_kernel_cleaning_script_by_lippol94.zip]
    7) installare sempre da recovery il kernel Quorra r3 [CM7_SGS_platypus-kernel_20110430_04_quorra-r3_MIUI.zip]
    8) Riavviare il telefono (ci mette tanto, è normale)
    (*) In caso di problematiche provare ad eseguire di nuovo tutta la procedura eseguendo un full wipe (da "mounts & storage" formattare system + data + cache, da "advanced" wipe dalvik) al punto 3.
    Link a Rom 1.4.29 e italian pack
    Link allo script di lippol94
    Link al kernel
    Ultima modifica di aemdesign; 03-05-11 alle 19:46
  9. Il seguente Utente ha ringraziato aemdesign per il post:
    uniblack (03-05-11)
  10. #358
    Jan 2011
    Ok avevo seguito la procedura errata... Comunque sia, seguo la prima ma uso l'ultima versione della miui e l'ultimo speedmode giusto? E dato che vengo dalla darky, torno prima a jpy stock?
  11. #359
    si segui la procedura che ho postato io qui sopra.
    la versione dello speedmod è indifferente intanto 2 min dopo non avrai + quel kernel.
    ti serve solo per avere la CWM
    ma segui ALLA LETTERA quanto c'è scritto sopra!!!!!!!
  12. Il seguente Utente ha ringraziato uniblack per il post:
    lodm (03-05-11)
  13. #360
    Oct 2010
    Esatto, trovi le ultime versioni della miui e del pack italiano QUI
  14. Il seguente Utente ha ringraziato aemdesign per il post:
    lodm (03-05-11)
