Pagina 45 di 56 primaprima ... 35434445464755 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 441 a 450 su 557
[ROM] MIUI (based on CM7) [OLD- CHIUSO]]
  1. #441
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviato da Mish Visualizza il messaggio
    Sarebbe carino inserire nel primo post i credits per la traduzione di MIUI utilizzata per questa ROM:
    Nexus-lab.com
    Un'altra cosa che sarebbe utile scrivere è che i rapporti di Consegna SMS sono attivi di default. Per disattivare questa opzione, basta andare nelle "Impostazioni Messaggi" e disattivare "Rapporti consegna".
    Se il servizio è attivo, infatti, quando si invia un SMS si riceve un rapporto di consegna, che ha un costo!
    Senior Droid L'avatar di lodm
    Jan 2011
    Samsung Galaxy S III I9300
    Ringraziato 161 volte in 132 Posts
    O MIO DIO o.O
    Ma nom riesco a parlare al telefono! Non squilla (per intendersi non fa tu-tu) e quando rispondo le voci non si sentono!
    Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
  4. #443
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviato da lodm Visualizza il messaggio
    O MIO DIO o.O
    A me funziona normalmente.
    Hai fatto tutti i wipe del caso?
    Spento e riacceso, bloccato e sbloccato?
    Niente?
  5. #444
    Jan 2011
    Come no, provato di tutto! o.O
    Alla fine sono passato a cyano e ora è tutttttttto molto meglio
  6. #445
    Mar 2011
    io uso la miui ormai da due settimane e non ho avuto problemi di nessun tipo... !!! solo all'inizio avevo il problema della rotazione automatica, ma cambiando kernel è andato tutto per il meglio
  7. #446
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviato da sharks94 Visualizza il messaggio
    Anche io, stessa cosa per la rotazione! Adesso però mi sono accorto che dall'ultimo aggiornamento non mi legge più la microSD, nemmeno dal computer se collego il cell via usb! Idem da CWM, montando via usb vedo la scheda interna ma non la microSD. Se però estraggo la microSD e la leggo via card reader esterno funziona tranquillamente... Booo, speriamo non sia il telefono!!
    Secondo voi può essere il nuovo kernel?
  8. #447
    Mar 2011
    Che kernel usi? Io uso il quorra r8+ con governor smartass e tutto va benissimo hai fatto tutti i wipe del caso?
  9. #448
    Oct 2010
    Ho fatto un wipe completo di tutto quanto e da cwm rimesso MIUI 1.5.13 + italian pack, ho provato a farlo 3 volte ma sempre con risultati analoghi.
    Non ho toccato il kernel, che quindi dovrebbe essere quello della 1.5.13, giusto? ...nelle info sul telefono c'è scritto:
    Versione kernel
    2.6.35.7-g2972b82
    MIUI@MIUI #1
    Fri May 13 10:07:21 CST 2011
    Stasera provo a metterci quorra r8+ e vediamo se funziona!
  10. #449
    Mar 2011
    ok prova e fammi sapere ... prima di mettere il kernel utilizza li script di lippol94 per fare un po di pulizia ...
  11. Il seguente Utente ha ringraziato sharks94 per il post:
    aemdesign (18-05-11)
  12. #450
    Oct 2010
    Niente da fare...
    Continua a non funzionare!
    Ogni volta che accendo il telefono mi compare una notifica che dice "è possibile rimuovere la scheda SD in tutta sicurezza". Inoltre, se vado nelle impostazioni della scheda sd non rileva la mia micro SD (è da 16GB)...
    Allego alcuni screen se può servire.
    Immagini allegate
