Pagina 60 di 69 primaprima ... 10505859606162 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 591 a 600 su 685
[ROM][KK 4.4][NIGHTLY] CyanogenMod 11 for Samsung Galaxy S
  1. #591
    che l's1 avesse problemi di batteria la mia ragazza me lo aveva accennato, ma è possibile che ho fatto i 3 wipe , messo la 10.1.3 (prima avevo la 10.1.2), e le gapps, nova launcher , caricato al 100% ieri sera è lasciato la notte senza wifi, solo con la scheda Wind e dati disattivati e stamattina batteria al 3%
    batteria mi dice : 29% applicazioni google , 24% sistema android , poi le percentuali restanti sono di wifi 18% (attivo ma senza rete di casa collegata), 16% stand by telefono, e 5% di schermo
    oltre a cambiare la batteria ( avete consigli a riguardo , magari maggiorata), c'è qualcosa da disattivare o altro ?
    Ultima modifica di djpalla77; 01-11-14 alle 11:40
    Quote Originariamente inviato da djpalla77 Visualizza il messaggio
    NO! Non è solo un problema di batteria! Il mio SGS è di maggio 2011 e con la sua batteria originale fa ancora la giornata...se lo uso molto muore dopo cena! Potresti avere dello sporco nelle cartelle di sistema dovuto alle varie rom installate che ti impedisce di usare la batteria da 100% a 0% o che comunque ti fa consumare un mucchio.
    Ti puoi togliere ogni dubbio ripartendo da 2.3.3 JV3 stock! Io un paio di volte all'anno lo faccio e quando rimetti la cyano va molto molto meglio di quando la aggiorni con i 3 wipe!
    PS: Lascia stare la M11, fai odin e metti la M10!!!!!
  4. #593
    Quote Originariamente inviato da stefranz Visualizza il messaggio
    Per rimettere la 2.3.3 JV3 stock devo togliere anche la CWM ?
    Devo installarmi anche Kies ? Se puoi darmi qualche info anche in privato , link etc... non lho mai fatto. va bene anche questa guida :
    [GUIDA] Ripristino completo firmware originale per Samsung Galaxy S I9000
    riparte con gingerbread 2.3.6
    Oggi telefono da 100% senza wifi attivo. ha fatto da 100 a 96% in 2h 1/2 .... ho attivato il wifi (senza collegarlo) , dal 96% al 88% in appena 1h.
    1 h in stand by con wifi accesa mi fa 12% di wifi , possibile senza utilizzo reale del wifi ?
    Pare con il wifi attivo scende piu velocemente come se stesse sempre a cercare le reti eppure ho anche attivo "ottimizzazione wifi"
  5. #594
    E' molto più semplice di quello che puoi pensare!
    Scarica I9000RSJV3_2.3.3_ITA (googla e la trovi in un attimo), il kernel CF-Root-XX_OXA_JVR-v4.1-CWM3RFS che è quello che va bene per la 2.3.3 e il file pit512.
    Sul pc ti serve solo ODIN.
    La 2.3.6 ha il value pack, e sinceramente non l'ho mai provata per passaggio a ICS. androidgalaxys.net ha la guida passo passo con tutte le schermate!
    In pratica: Riavvii con volume- home e power (download mode), apri odin e attacchi in telefono. Odin lo legge. Estrai lo zip in modo da avere i 3 file della rom.
    In Odin metti la spunta su Repartition, il PIT512 nel campo pit, csc phone e pda nei 3 campi omonimi e non tocchi null'altro. Flash della rom e il tuo telefono è come appena uscito dalla scatola.
    Lo avvii completamente perché la rom deve essere installata dopo il flash. Ora lo spegni e lo riavvii ancora in download mode. Avvii Odin e attacchi il telefono al pc. Senza toccare nulla in odin metti il CF-Root-XX_OXA_JVR-v4.1-CWM3RFS.tar (non lo zip ma il tar che è dentro lo zip) in PDA e fai il flash del kernel. Riavvi completamente il telefono e lo rispegni.
    Ora vai in CWM 3 wipe e via di M10. Si riavvia in CWM della m10. Fai ancora 3 wipe, un bel format system, Mount usb così da Windows formatti le 2 memorie per poi ci rimetti la m10 e le gapps. Ora poi reinstalli la m10 che era andata in crash prima di riavviarsi. 3 wipe e poi le gapps. 3 wipe e riavvii.
    Telefono perfetto!
    Serve più tempo per dirlo che per farlo ;-)
    Ultima modifica di stefranz; 04-11-14 alle 10:56
  6. #595
    intanto ti ringrazio per la guida anche che mi hai scritto.
    Ieri nel frattempo ho rimesso la 10.1.2 , quanto meno perchè era quello che avevo prima della 10.1.3 e le gapp che avevo erano su base 4.2.2. percui fatto 3 wipe e installata Rom e le gapp , non ho messo altro
    ma comunque ho isolato il "problema", ossia con il wifi attivato, sia che sia connesso ad una rete wifi o meno la batteria scende anche in standby a vista d'occhio. In batteria viene tracciato la percentuale di uso del wifi.
    Stanotte invece ho disattivato il wifi ed i dati mobili e dal 12% stamattina stava ad 8%.
    Poi ho attivato anche solo i dati mobili (non si collega perche la scheda wind all'interno è scarica) ed è ancora al 8% in stand by.
    Insomma, se attivo il wifi tra 1 ora si scarica.... davvero che cosa può essere ?! Proverò sicuramente la tua guida con odin e riparto da zero, ma davvero è solo questione di wifi adesso.
  7. #596
    E' un bel casino... hai fatto il format system insieme ai 3 wipe? formattato sd e archivio interno? fai il restore di backup?
    Io per isolare il problema rifarei i 3 wipe, Mount usb e formatterei le 2 memorie, poi ricopi la rom e le gapps e farei anche format system. reinstalli rom e gapps e rifai i 3 wipe.
    Configuri il telefono con l'account Gmail senza spuntare backup e ripristino delle applicazioni(così non reinstalli le vecchie app). Poi prova a fare 1 giorni senza mettere app, vecchie foto ecc.... ma tenendo attivi wifi e i dati.
    Direi che se la batteria ti fa 20 ore il problema è una app che ti innesca il battery drain, altrimenti potrebbe essere proprio la batteria da sostituire.
  8. #597
    eh eh... altra cosa che ho dimenticato di dire: Rom installata con telefono nuovo, account gmail creato nuovo, backup disabilitato, niente app ripristinate, niente memoria USB esterna.
    Insomma: solo CM 10.1.2 e gapps e nessuna app scaricata.
    il format system lo faccio dalla recovery CWM ? sai che non trovo la voce relativa ?
    comunque su SD interna qualcosa di vecchio cell'ho, come dovrei formattarla in caso ?
    il problema del battery drain avviene anche con wifi attiva e NON connessa a nessuna wifi... da applicazioni con wifi attivi non sembra partire ulteriori processi, al momento ho In uso con wifi disattivata:
    Impostazioni: 1 processo e 0 servizi
    DSP Manager: 1 processo e 1 servizi
    Servizi Google: 3 processo e 4 servizi
    -GoogleLocationService
    -NlpLocationService
    -DispatchingService
    Tastiera Android: 1 processo e 1 servizi
    Se attivo il wifi, senza essere colegato alla rete, ogni tanto compare il processo google play service, 2 processi 1 servizi , e poi scompare
  9. #598
    In CMW c'è una voce che si chiama Mounts and Storages... li dento trovi sia Mount USB per formattare da Windows la memoria interna che format system. Potresti formattare la memoria sempre dal menù ma per esperienza dopo averla formattata da li poi non riuscivo più a farla vedere da Windows per ricopiare la rom e le gapps.
    Ok... lascia il WiFi spento ma i dati attivi e vedi in quanto va a 0... magari anche un paio di cariche per farlo assestare. Penso sempre più che la batteria ti abbia abbandonato!
  10. #599
    Ciao, aggiungo, ho trovato il format system sotto mount.
    Ora ho fatto i 3 wipe + format system , non ho fatto il format sdcard perchè ho letto che mi formatta tutto giusto ? Percui io ho le CM 10.1.2 e 10.1.3 nella cartella sd0/cmupdater , mentre le gapps le ho sotto la cartella download
    Ora, se faccio anche 3 wipe + format system + format sd , perdo anche le cartelle ? percui non potrei piu installare i file .zip della rom e gapps ...percui il telefono non partirebbe se faccio ed in quel caso come li rimetto su sdcard per installarli da CWM ?
    Ho tuttora il wifi spento ed i dati attivi (che non scaricano perche la scheda wind con piano mensile è scarica) ed in questo caso il telefono si scarica in maniera piu che normale. l'anomalia avviene solo con il Wifi attivo, sia che esso sia collegato a rete wifi sia che non lo sia.
    Ho attivato solo il widget alimentazione, quello che scorredo verso il basso dall'alto mostra le scorciatoie: wifi+dati+bluthoot+gps etc...
    Ora provo dopo aver fatto anche il format system, in attesa che mi dica cosa accade se faccio anche format sd ...grazie
    Ultima modifica di djpalla77; 04-11-14 alle 18:55
  11. #600
    Hai risolto un po di problemi? Dura di più la batteria?
    Per le memorie... quando faccio i 3 wipe vado in Mount and storage e attivo MountUSB con il telefono attaccato al pc. In Windows si aprono le 2 memorie (1 se non hai la sd) e copio tutto in una cartella di backup in Documenti. Scarico dal sito della cyano la Rom e le Gapps sul pc. Da risorse del computer, tasto destro sulla memoria -> Formatta, sputa su formattazione veloce e formatto. Senza staccare il telefono copio la rom e le gapps in una delle 2 memorie e poi install zip from sdcard.
