Pagina 18 di 19 primaprima ... 816171819 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 185
(KERNEL) DamianGTO's Ultimate Kernel V1.2 600HZ OC/UV CWM
  1. #171
    AlexForTomorrow
    Quote Originariamente inviato da sharks94 Visualizza il messaggio
    Ragazzi io ho riscontrato un problema...in pratica tutta la notte ho tenuto il cellulare in modalità offline ... Quando l'ho messo in questa modalità la batteria era all'82%, ora che mi sono svegliato è al 68%.... Come é possibile ciò ? Col kernel di darky non dava questi problemi.... :o
    evidente batteria scalibrata
    dagli qualche giorno per adattarsi.
    non puoi dare pareri appena dopo un flash perché al 99% si scalibra ad ogni flash e devi attendere che si ricalibri per bene prima di dare giudizi.
    Mar 2011
    Guarda io infatti ho chiesto come sia possibile... Tu dici che sia dovuto al fatto della calibrazione della batteria? Mi conviene ricalibrarla o faccio solo una devona di cicli? Grazie 1000 alex
    Edit: sai qual é il fatto che la batteria si sta comportando benissimo fata eccezzione per questo piccolo inconveniente..
    Ultima modifica di sharks94; 10-04-11 alle 11:18
  4. #173
    Ragazzi non è che vi possonoe essere dei danni all'hardaware con l'OC??
  5. #174
    darkness07
    L'overclock per definizione altro non è che una forzatura della frequenza di clock del processore. Nel caso in questione si passerebbe da una frequenza di 1000 a 1200. Fatte le dovute premesse (metto le mani avanti) ti posso dire che ci sono diverse persone che utilizzano questa configurazione. Ciò non toglie che una percentuale relativamente minima ha briccato il telefono per troppo overclock. Enjoy
  6. #175
    Androidiano L'avatar di skiribinzi
    Mar 2011
    Ravenna
    Samsung Galaxy S4 Black Mist
    Ringraziato 19 volte in 19 Posts
    Che voi sappiate lo posso flashare anche sulla mia 2.3.3??
    Se ti sono stato di aiuto ringraziami con un Thanks
  7. #176
    Androidiano L'avatar di EddardStark
    Jan 2010
    Bari
    Quote Originariamente inviato da skiribinzi Visualizza il messaggio
    che io sappia per gingerbread ci vogliono dei kernel appositi..questo è nato per la 2.2 :P
    Winter Is Coming...
  8. #177
    Mar 2011
    Ravenna
    Quote Originariamente inviato da EddardStark Visualizza il messaggio
    Ok grazie della risposta
  9. #178
    Androidiano L'avatar di DANIELE1981
    Jan 2011
    Io al momento uso la darky 9.5 con sped k13d.vorrei provare a montare questo kernel che a detta di molti è fantastico. L'unica cosa è che vedo pareri discordanti sulla compatibilita' con darky.
    In giro si dice che con la 1,3 beta del kernel darky consuma poco e va una bomba.che versione mi consigliate di montare?
    SAMSUNG GALAXY S4 BlACK EDITION 16GB
    ROM: GOOGLE EDITION 5.0 LOLLYPOP by JAMAL
    KERNEL GOOGY
  10. #179
    AlexForTomorrow
    la 1.3 è una beta.
    e per quanto possa essere stabile, beta rimane.
    io monto l'1.2 ed è ottimo, quindi ti consiglio di stare alla larga dalle beta e mettere le release stabili
  11. #180
    Jan 2011
    Scarico la versione cwm la metto su sd e la flesho da cwm con lagfix disattivati,giusto?
    Secondo voi con l'esperienza qual'è la config migliore tra oc e uv?
    KERNEL GOOGY
