Pagina 8 di 19 primaprima ... 67891018 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 185
(KERNEL) DamianGTO's Ultimate Kernel V1.2 600HZ OC/UV CWM
  1. #71
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da mrmela Visualizza il messaggio
    ALT
    Stai facendo un po' di confusione.
    CPU e Voltage con questo kernel si possono settare solo da recovery e sono 800,1000,1200.(1000' è il clock naturale della cpu)
    600 è il clock memory ed è un altra cosa.
    Quando usi il telefono non sempre "viaggia" a 800,1000,1200 , ma questo scala la velocità in base alle necessità del sistema.
    Per la batteria ti posso garantire che dura molto.
    Io settato a 1000 (che è la naturale velocità della cpu) e undervoltage a -100 arrivo tranquillamente senza spegnere il telefono alla notte a 52h di autonomia e lasciando wifi sempre acceso.
    ok ora mi è chiaro il discorso della cpu.. grazie
    lo setterò anche io a 1000 anzichè 800 e invece ho già settato a -100 undervoltage. comunque io le 52 ore neanche col binocolo le vedo. ho finito dicaaricarlo ieri sera alle 22 ed è stato acceso usandolo non molto fino alle 21 poi ho dovuto caricarlo... vai a capire il perchè a certi dura molto e a certi non dura nulla .
    io ho settato il file system consigliato da damian in et2
    Super Droid L'avatar di mrmela
    Jan 2011
    Ringraziato 977 volte in 514 Posts
    Penso che avrai messo il kernel da poco.
    Quindi ricalibra la batteria (wipe battery stats) e esegui dei cicli di ricarica completa quando la batteria è SOTTO il 20%.
    Dopo una decina di giorni,vedrai come aumenta l'autonomia
  4. #73
    Mar 2011
    si da un paio di giorni ed in più oggi l'ho rifleshato..
    per il wipe battery stats quello da recovery oppure quello conbattery calibrator?
    è meglio farlo prima di caricarlo o dopo?
  5. #74
    Jan 2011
    Fallo prima di caricarlo.
    Puoi usare sia quello da recovery che l'app, alla fine eseguono tutte e 2 la stessa funzione, solo che l'app , per comodità , te lo fà fare direttamente a telefono acceso senza passare da recovery
  6. #75
    Mar 2011
    grazie tra un pò ti farò sapere. tu che rom usi? io una darky 9.3
  7. #76
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da fdadda Visualizza il messaggio
    Darky 9.3 con questo Kernel, un abbinata vincente
  8. #77
    Jan 2011
    manfredonia (foggia)
    mi date per favore un link ( che non sia xda )
    per scaricarmelo
    perche su xda dicono che devo aver scritto su almeno 10 post
  9. #78
    Androidiano VIP L'avatar di RainbowZ
    Padova
    Galaxy S21 Ultra
    Ringraziato 118 volte in 101 Posts
    io sto usando il demian 1.2beta voi state usando ancora l' 1.1?
  10. #79
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da RainbowZ Visualizza il messaggio
    io si ho flashato 1,1 , le differenze col 1,2?
  11. #80
    Androidiano L'avatar di EddardStark
    Jan 2010
    Bari
    con la 1.2 beta, da ieri il cell mi si è riavviato circa 4 volte..ora flasho la versione 1.1 stable e vediamo se il problema si verifica di nuovo.
    Winter Is Coming...
