Pagina 125 di 127 primaprima ... 2575115123124125126127 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,241 a 1,250 su 1261
Aiuti & consigli
  1. #1241
    Androidiano L'avatar di maxyit
    Feb 2011
    San Salvo
    @ manu
    Prova simplicity 1.6.1
    DEVICE: Galaxy S GT-I9000 ### rom resurrection remix kk 5.1.5 ( android 4.4.2 ) e slimkat ( android 4.4.1 )
    DEVICE: Galaxy s3 mini ### JB 4.1.1 stock ( root, CWM )
    Androidiano L'avatar di brunner85
    Oct 2010
    Pavia
    Galaxy S, Galaxy Nexus
    Ringraziato 26 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da IImanuII Visualizza il messaggio
    Salve a tutti, sono nuovo del mondo android e avrei tutta una serie di dubbi/richieste.
    1. Il telefono che ho l'i9000 l'ho acquistato usato e sopra di esso era montato un fw non riconosciuto da kies, così ho flashato con odin alla 2.3.5 ufficiale europea non riconosciuta comunque da kies
    2. Leggendo un pò in giro ho letto che esistono miriadi di custom firmware, ho dato anche un'occhiata alla sezione del forum con tali elencati, solo che sono troppi!!!! Cosí mi chiedevo se poteste darmi qualche consiglio su quale rom posso installare visto che.mi sento un pó spaesato..... Le caratteristiche che cerco sono le seguenti:
    1. Stabilitá leggerezza e velocità, la rom deve essere stabile e veloce (niente crash e bug) e consumare il giusto delle risorse del terminale
    2. Basato sulla 2.3.5 o versione successiva
    3. Vuoto delle inutili app/widget della samsung e di ogni altra app inutile o che parte in background comprese animazioni inutili e quant altro
    4. Tema diverso da quelli samsung (che vi prego é orribile e mi ricorda il bada) che non utilizzi terze parti per l'avvio o esecuzione
    5. Ultimo, ma non per questo da trascurare , vorrei che tale avesse i permessi di root
    Questo é quanto; esiste un cfw cucinato così?
    In piú potreste linkarmi qualche guida su cos'è il wipe, il kernel e su come si flasha correttamente con odin e sul significato di ogni file che si va ad inserire sul odin stesso? (es. Bootloader, modem etc... Il flash l'ho fatto ma non mi piace fare le cose meccanicamente io devo capire xD )
    Perdonate la lunghezza vi prego di riepondere anche prolissamente tanto leggo tutto =)
    Edit:mi spiegate cos'è esattamente il tegra il chinafire 3d? Se non ho capito male dovrebbero essere una sorta di accelleratori grafici che vanno a sfruttare la gpu, ma questo non può causare danni?
    Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
    Ciao, per quanto riguarda la terminologia e le varie metodologie, ti consiglio di fare riferimento alle seguenti guide:
    1) Guida di AlexForTomorrow: https://www.androidiani.com/forum/mo...in-basics.html
    2) Guida di Val3rio: https://www.androidiani.com/forum/mo...procedure.html
    Per quanto riguarda il firmware che cerchi, al momento mi trovo molto bene con la Simplicity 1.6.1 (https://www.androidiani.com/forum/mo...cervera.html): ha come UI la Touchwiz ma la versione più recente, la Ultra, dovrebbe avere integrato in Launcher Stock Gingerbread (in ogni caso ti basta scaricarne uno dal Market: Zeam e GoLauncher, che sono gratuiti, sono leggeri e mi ci sono trovato sempre bene).
    Saluti!
    Ultima modifica di brunner85; 07-12-11 alle 12:51
  4. #1243
    Senior Droid L'avatar di IImanuII
    Ringraziato 104 volte in 75 Posts
    Grazie a tutti adesso mi faccio un'idea e vi faccio sapere
    Grazie con le guide adesso è tutto più chiaro, pero nelle guide non spega a cosa servono i vari file cioè pit, pda phone e csc
    In più spiega che il bootloader può mancare (dipende dal firmware) invece ho trovato alcuni fw a cui manca il pit! Come si fa? E' possibile? A che serve?
    Manu
    EDIT: perdonatemi pe rinstallare la simplicity i passaggi sono questi? Mi dovrei trovare in tale situazione
    Sei già su Gingerbread (2.3). Quindi installa l’ultima versione del Semaphore Kernel, qui. Avvia il cellulare in recovery ( CWM ) premendo volume su + home + pulsante di accensione. Fai tutti i WIPE possibili (data, cache, dalvik)
    Sulle info del telefono mi da kernel2.6.35.7 build xxjvt
    1) Wipe completo
    2) installare il kernel Semaphore Che a onor del vero sul forum xda porta una versione che nel topic non c'è la Semaphore_kernel_JVX_2.0.0.tar, che faccio metto questa o mi attengo al topic?
    3) altro wipe
    4) con odin flashare simplicity
    Corretto?
    Poi nelle faq leggo
    "-APPS SAMSUNG DA RIMUOVERE"
    Ma tali apps non dovrebbero essere rimosse di default? Le devo eliminare io a mano? Se si, come?
    Edit2. ma la tastiera swipe può essere eliminata?
    Ultima modifica di IImanuII; 07-12-11 alle 18:50
  5. #1244
    Ho un piccolo problema col browser stock del mio galaxy s. Non so se sia un problema legato al modding , ma visto che il mio galaxy s è moddato posto qui.Vengo dalla rom stock froyo 2.2 , a cui poi ho flashato il voodoo lagfix e poi ottenuto i permessi di root. Il telefono andava una bomba e così è andato avanti per mesi. Premetto che preferisco nella maggior parte dei casi usare il browser stock anche se uso anche opera. Comunque dopo molti mesi di utilizzo il browser ha cominciato a diventare laggoso e praticamente inusabile. Quindi dopo un periodo in cui sono stato costretto ad usare opera ho deciso di passare a gingerbread per risolvere il problema. Ho installato la 2.3.5 jvt più il kernel semaphore e per due tre giorni il browser è andato benissimo. Poi ha ricominciato a laggare. Ho riflashato il tutto ma il problema si è ripresentato subito. In pratica su siti leggeri va quasi bene, su altri ( che prima andavano anche su froyo 2.2 ) è un casino. Cosa dovrei fare ? Rassegnarmi ad usare opera ( che va benissimo )?
  6. #1245
    Androidiano L'avatar di shamo
    Buogiorno ho bisogno di aiuto non riesco a cambiare il file system da rfs a ext4 io ho rom stock 2.3.5 e semaphore 1.8.0 quando do l'ok a ext4 manager mi va in recovery ma poi non so piu cosa fare... ma poi leggendo un po in giro non sono sicuro che conviene cambiarlo...
    Consigli,aiuti?
  7. #1246
    Manu
    1) Wipe completo
    3) altro wipe
    Corretto?
    Poi nelle faq leggo
    Ho flashato, credo sia rimasta la tastiera swipe non l'ho eliminata dal zip...... ora vi dico come va ma all'apparenza è tutto ok! Ho flashato il demaforo 1.90 e non il 2 mi sono accorto della castroneria
    Edit non ci capisco nulla la nuova tastiera è orribile non mi trovo Semaphore dice che non funziona xkè nn ho i permessi di root perchè?
    Ultima modifica di IImanuII; 07-12-11 alle 20:42
  8. #1247
    Ho risolto.
    Ora in Semaphore sono comparse miriadi di opzioni, come lo setto?
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ei-kernel.html
    da li non ci ho capito molto
  9. #1248
    Ringraziato 34 volte in 23 Posts
    Scusate per il mezzo OT, chiedo a chi ha più esperienza di me, ma secondo voi si avrà mai android ice cream sandwich si galaxy S i9000, non necessariamente ufficiale?
    LG V10 stock (2016)
    già
    Samsung Galaxy S GT-i9000 (2011-2016)
  10. #1249
    Androidiano VIP L'avatar di Guitarhero72
    Ringraziato 255 volte in 206 Posts
    Guarda che c' è un thread aperto proprio per ICS...
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-progress.html
  11. #1250
    Ciao a tutti, mi sa che ho fatto una di quelle cose che non andavano fatte...
    avevo Rom 2.3.5 jvs.
    installato cwr
    poi montato kernel cf root
    poi kernel semafore
    poi ho provato tramite semafore a montare una rom ( credevo installasse solo il kernel e mi sono distratto mentre il cell si riavviava), la rom in questione e' la miui 7.x....e , magia, fa installazione, wipe e tutte le sue cose SENZA DARE ERRORI.
    poi...reboot e rimane impallato sull'immagine iniziale di Cyanogen a vita.
    ps...piccccolissssimo problema...l'altro giorno mi e' finito in una pozza e il tasto HOME non funziona....quindi niente recovery o download mode.
    fino a oggi pomeriggio entravo nelle varie modalità o con Adb Reboot recovery /download oppure tramite l'app di CMW.
    Ma stavolta credo di averla fatta grossa
    inizialmente il mio era brandizzato 3 preso quasi due anni fa, poi l'ho sbrandizzato e ...vabè, il resto e' sopra.
    dato che una qualsiasi combinazione di tasti che comprende l'Home non va...che posso fare?
    unica alternativa l'unbrick con il cavo ( da costruirmi) miniUsb?
    grazie a chi vorrà provare a suggerirmi qualche altarnativa alla "graziosa mattonella per il bagno"
