Pagina 75 di 127 primaprima ... 2565737475767785125 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 741 a 750 su 1261
Aiuti & consigli
  1. #741
    Androidiano VIP L'avatar di tellone
    nexus s
    Ringraziato 193 volte in 180 Posts
    Quote Originariamente inviato da thelastcrow Visualizza il messaggio
    raga io con l'aiuto della guida e di max ho installato la rom ufficiale 2.3.3 italia
    premetto
    posseggo un galaxy s di importazione polacca con csc XEO
    dopo aver installato la rom il csc da cellulare mi risulta ITV
    però quando lo collego a kies mi rileva ancora quello XEO
    come posso risolvere?
    lascia perdere kies e divertiti con odin: ma lo volete capire che non perdete la garanzia?? Ma perche avete cosi paura di odin? Mah, non capisco proprio: ho letto di gente che ha mandato il galaxy in assistenza con addirittura montata la miui !! E nessuno ha fatto storie ! RIflettete, gente , riflettete!
    Thread Ufficiale ROM Brainmaster MIUI
    Samsung TAB 7 PLUS ancora con HC 3.2 causa recovery bug :bd: :bd: finalmente aggiornato ad ICS + root + cwm 6.0.1.0 SAFE
    ___________________________________________
    Se ti sono stato utile , clicca su THANKS in basso a sinistra sotto la mia firma......
    Androidiano L'avatar di thelastcrow
    Xiaomi Redmi Note 5
    premetto
    RISOLTO
    facendo un formato complet(facory reset) e riflashando la stessa rom. al riavvio il mio sgs1 è completamente italiano.
    grazie a tutti
    spero possa essere d'aiuto a qualcuno perciò lo scrivo
  4. #743
    Quote Originariamente inviato da misha84 Visualizza il messaggio
    hai tanta di quella confusione in testa che è meglio che ti legga per bene le guide, soprattutto se hai intenzione di montare una cyano..
    1) il kernel CON CWM serve per flashare le rom, diversamente le varie cyano, miui e compagnia cantante puoi scordarle. il kernel stock non ti permette di fare nulla di quello che ti serve. nel momento che flashi una qualsiasi rom moddata cambia anche il kernel (cyano compresa)
    2) appunto, quella discussione è obsoleta, anche per i kernel che propone. teoricamente non dovresti flashare altro, con quello che hai già montato sei perfettamente in grado. l'unica accortezza che devi avere è fare il factory reset (*2767*3855# attenzione, formatti la scheda sd) e eseguire il flash con il telefono carico al 100%. occhio che i kernel della cyano non sono gli stessi che si usano sulle rom samsung (tipo la darkly), sono completamente diversi, quindi una volta che hai installato la cyano/miui/galnet non puoi usarli.
    3) non serve
    ok,ho letto un po di guide e quello che ho capito è:
    va bene il kernel che ho ora,che (a quanto mi hai detto) verra aggiornato automaticamente a quello della cyano;
    non mi devo preoccupare che la base del firmware coincida con la base della rom letto qui
    devo caricare il cell al massimo e poi attendere una settimana circa affinchè si stabilizzino i consumi di batteria dopo cambio rom
    quindi in pratica devo scaricare la stable(o nightly che fosse)dal sito cyano,far caricare il cellulare,fare i vari wipe del caso(compreso il factory reset che mi hai detto),mettere nella sd interna il file scaricato e far partire l'"installazione" dalla recovery...o sbaglio/salto qualche passaggio?
    inoltre,che vuol dire "una volta che hai installato la cyano/miui/galnet non puoi usarli."??
  5. #744
    Androidiano L'avatar di alfry
    Riposto
    Samsung galaxy s
    Ringraziato 31 volte in 29 Posts
    Guarda io in questa momento sto installando la Cyniagenmod...
    Ti dico quel che ho fatto mentre scarico update-cm-7.1.0 galaxy s.zip (cyniagenmod)
    Per prima cosa ho messo su un firmware 2.3.4 JVR europeo senza clockworkmod recovery e ho fatto un reset completo del cellulare.
    A questo punto ho scaricato CF-Root 4.1 JVR e l'ho installato...
    E adesso sto aspettando che passino 4 minuti per copiare la cyniagemod nella scheda interna e installarla da recovery
    Se ti sono stato utile metti un thanks =)..
    la ho appena installato ma nn è che mi piace molto xcio pernso che fra 1 settimanda ci metto su galnet miui e provo pure quella =D
    (pero c'è da dire che mi piace + della miui normale)
    ahh fulgor stavo dimenticando la cynianogenmod e senza le googleapps xcio nn avrai il market, gmail etc
    Ultima modifica di AlexForTomorrow; 16-10-11 alle 13:40 - Motivo: triplo post
    SE TI SONO STATO UTILE METTI UN THANKS NON COSTA NIENTE È SOLO UN CLICK
    Device: Samsung GT-I9000 Galaxy s
    Versione Firmware: VorteX
    Versione Banda: JVT
    Versione kernel: Semaphore JB 2.9.0s
    Versione Build: 4.2.1
  6. #745
    AlexForTomorrow
    guardate che per continuare parlare della cyano, c'è un thread apposito.
    questo è per problemi e dubbi generici di modding.
    i problemi delle rom, vanno nei thread delle rispettive rom.
    spostatevi lì, grazie.
    @alfry, occhio ai doppi post. per ora te li unisco.
  7. #746
    Androidiano L'avatar di VonDead
    Samsung Galaxy Note 3
    Ringraziato 39 volte in 21 Posts
    Ho letto alcuni post, qualche pagina addietro, e vorrei eliminarmi un dubbio che mi è rimasto.
    Flashando un nuovo firmware, uno qualsiasi, purchè questo abbia lo stesso pit ( nel mio caso il .512 essendo su Ginger )
    non ho più bisogno di attivare la repartition, in quanto non mi serve flashare di nuovo i bootloader, essendo gli stessi, giusto?
    Ho capito bene, oppure non è così che funziona?
    Android Domina
  8. #747
    Senior Droid L'avatar di misha84
    Mar 2011
    Ringraziato 345 volte in 230 Posts
    Quote Originariamente inviato da fulgor Visualizza il messaggio
    vul dire che se hai intenzione di usare le rom su base cyano (vedi miui e galnet, o altre che siano) no puoi usare i kernel che si usano normalmente, hano bisogno di kernel specifici
    non hai bisogno di fare la ricalibratura prima di installare la rom, puoi farla anche dopo. tu aassicurati che sia carica al massimo (anche se non è il 100%), poi fai il flash.
    per tornare indietro dalla cyano avrai bisogno di flashare una rom stock, tienilo a mente.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato misha84 per il post:
    fulgor (16-10-11)
  10. #748
    Ragazzi ho bisogno di un chiarimento. Volevo provare la cyano quindi ho messo su la CWM, e fin qui tutto bene, entrando in recovery funziona tutto, unico dubbio però: è normale che rom manager, per qualsiasi funzione (volevo fare backup attuale rom) mi riavvii il terminale mandandomi alla recovery 3a???
    P.S. il backup me l'ha fatto comunque, in quanto riavviando il galaxio con i 3 tasti la cwm ha fatto subito partire il backup.
    Nexus S GT-i9023
    Galaxys S gt-i9000 WHITE/2.3.4 JVP
  11. #749
    ~Malpensa
    Google Pixel 8 Pro
    Quote Originariamente inviato da rastas88 Visualizza il messaggio
    Vado a naso: direi di sì perchè le funzioni sono implementate dalla recovery e non da rom manager che da solo da shortcut
    PIXEL 8 PRO
    RICORDA IL QUI A SX!
  12. #750
    Banned
    Bologna
    BB 9700, iPhone 3Gs, Galaxy S1
    Ringraziato 78 volte in 68 Posts
    Allora dopo giorni di ricerca incessante ed aver rotto le uova nel paniere un po a tutti in chatbox mi sono deciso a postare il mio "problema" in sezione.
    Premetto che al momento ho CM7 con NEO XXbeta7.
    In soldoni non riesco a scaricare da market qualsiasi app che sia superiore ai 35mb.
    Il Market dice che la memoria è piena ed ho liberi piu di 1.5gb per le app.
    Parlando e verificando mi sono accorto che la cartella /system è piena (occupati 155mb, liberi 38), ho provato a liberare la cache del market, ho spostato app utente nella sd, ho wipato la dalvik e la cache, ho downgradato il market, ho provato le varie impostazioni in cyanogenmod/applicazioni... E non ci ho cavato un ragno dal buco.
    In genere riesco a risolvere le pugnette quasi sempre da solo ma stavolta non ho più idee...
    Voi avete la più squallida idea di come posso fare?
    Ringrazio chiunque tenti di scervellarsi un po al riguardo.
    Inviato da un galassio nella galassia degli Spaceballs.
    Ultima modifica di Headbanger82; 17-10-11 alle 19:29
