Pagina 5 di 127 primaprima ... 345671555105 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 1261
Aiuti & consigli
  1. #41
    Senior Droid L'avatar di Peppegs
    Sep 2010
    Ringraziato 86 volte in 53 Posts
    Quote Originariamente inviato da leo73 Visualizza il messaggio
    Salve ragazzi...Io ho un Samsung galaxy s comprato a dicembre e brandizzato 3. Ora io ho scaricato odin , ma nn lo ho ancora utilizzato per flashare, perche' nn ho ben capito alcune cose. : L'unica cosa che so' e' che devo scaricare dei files dal sito samfirmware e scegliere uno a piacimento, scompattarlo, e inserire i 3 files nelle apposite caselle di odin, con re-partition e poi flashare.....Ma dopo?? Devo fare anche l'update per forza?? Se si, come si fa' ?? Le guide sono buone, ma io, essendo novello, nn ci ho capito gran che riguardo a cio' che ho scritto. Inoltre , flashando con odin, il samsung cosa perde?? Alcune applicazioni le perde o no, tipo ad es: LAYAR, IL NAVIGATORE ecc....?? Si perdono o rimangono?? Io cmq. intanto un backup con kies l'ho gia' fatto x sicurezza.... Qualcuno puo' aiutarmi??? Vi ringrazio in anticipo...Anche perche' mi piacerebbe anche a me smanettare un po' il mio cell., dato che cosi' originale devo dire che e' molto lento e a volte, spesso, si blocca, poi riparte...insomma nn e' proprio il massimo...... Un saluto a tutti....
    hai per caso.. distrattamente.. dato un'occhiata a QUESTO.
    devi solo seguire passo passo, ripeto.. PASSO PASSO.. quello che ti viene diligentemente consigliato di fare.
    CIAO
    Mar 2011
    ok....grazie mille...adesso ci do' un'occhiata e vedo di farlo.....Pero' se nn mi riesce, mi puoi aiutare, nel caso???? Grazie mille ancora....
  4. #43
    Sep 2010
    Leo si.. ti aiuterō.. ma ti prego.. LEGGI ACCURATAMENTE TUTTO.. perchč ti posso assicurare che qualsiasi dubbio\domanda\perplessitā\pensiero ti verrā (e te ne verranno) sono giā tutti spiegati li nella guida o in altri post.. che ti consiglio di leggere.
    Breve riassunto per chiarirti le idee in modo veloce:
    Flashare una rom per farti capire č come se reinstallassi un sistema operativo sul pc (quello che giā c'era o uno nuovo)
    tu hai un brandizzato ed č cosa buona mettere una rom\firmware no brand per avere tutti gli aggiornamenti subito senza aspettare quelli rilasciati dalla compagnia.
    Ora non sō che Rom\firmware hai.. ma considera che si sta per rilasciare Gingerbread (ovvero Android 2.3).
    Io ti dō il mio consiglio di scaricare la 2.2.1 ITALIANA originale [che č l'ultimo rilascio ufficiale samsung e vā meravigliosamente] la trovi QUI
    i passi sono questi:
    Mandi il cell in Download Mode e lo posi un attimo sulla scrivania.
    - Apri odin colleghi il tel e vedrai una banda gialla nella finestra di odin (vuol dire che il cell č collegato bene)
    - Metti i tre file scaricati al loro posto STA SCRITTO TUTTO QUA in quest'altro QUI scarichi il PIT 512 da mettere nella parte pit invece del pit 803 presente nel pacchetto di prima.
    - premi star.. attendi 5 minuti scarsissimi e fine..
    Il cell verrā riavviato e avrai sopra il nuovissimo firmware italiano.
    Cosa cambia facendo il flash?
    La garanzia presso H3g in quanto hai modificato il software... se malaugatamente un giorno ti si guasta per riportarlo dovrai mettere, come abbiamo fatto poco fā, il firmware che avevi con h3g... che trovi in rete (non mi chiedere dove.. cerca che ti esce fuori)
    Ma nessuno fin'ora hai mai avuto chissā quali problemi... quindi puoi andare tranquillo.
    DOpo fatto questo ti verrā automatico chiedere.. ma il root? ma il kernelmodificato?
    Questo lo vedremo poi.. intanto fai questo seguendo la guida di valerio...
    Ps: selezionando il tasto repartition (con il pit 512 che ti ho fatto scaricare) cancellari tutto dal cell (tranne quello che č presente nella scheda sd(: quindi foto, download etc.. rimarranndo) mertre sms,memo etc impostazioni vari verranno tutti cancellati ok?
    per fare un format completo devi mandare il cell in recoverymode (che non č download mod) e fare un format completo.
    in questo modo avrai il tel come appena comprato.
    Comunque sta scritto tutto nella guida di valerio.. questo mio post č soprattutto per riassumerti brevemente e per farti scaricare i file che ti occorrono.. daccordo????
    Ciao.. segui passo passo e... non aver timore di sbagliare.. andrā tutto bene se fai le cose COME STA SCRITTO.
    Ultima modifica di Peppegs; 18-05-11 alle 10:12
    CIAO
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Peppegs per il post:
    leo73 (18-05-11)
  6. #44
    Mar 2011
    Ciao Peppe....dire che sei gentile e' poco....Sei stato gentilissimo. Oggi provo a fare come mi hai descritto...L'unica cosa pero' e' che io la SD interna nn ce l'ho, almeno, se intendi quella da mettere in piu' che si trova accanto alla batteria. Dentro al vano batteria ho solo la sim. Allora intanto provo a flashare con odin i tre files....Il passo da fare con recoverymode lo faro' dopo, anche perche' nn ho capito bene come si fa' e cosa ci devo mettere. Perdonami, ma sono cose nuove per me, la guida l'ho letta, ma certe cose nn mi sono ben chiare, nn le ho capite bene... Sono un po' durino.... :-)))
    Perdonatemi....Oggi intanto faccio cosi'.....E ti sapro' dire.....Ci risentiamo.....Un saluto e mille grazie....
  7. #45
    Senior Droid L'avatar di Caviglia
    Mar 2011
    Localitā
    Torino
    Ringraziato 89 volte in 78 Posts
    Impossibile! In quanto "interna" č dentro il cellulare, non la vedi, ma puoi renderti conto della sua esistenza se dai un'occhiata agli spazi disponibili e a dove sono installate le app del tuo cell. E' "di serie" ce l'hanno tutti i Galaxy S
    No, quello č lo spazio per la SD esterna, appunto
    Allora hai "soltanto" la SD interna come tutti appena comprano il Galaxy S, tranquillo.
    Samsung Galaxy S GT-i9000 EU
    Firmware/Kernel: JB 4.1.1 CyanogenMod 10 / Semaphore_JB_2.5.0
    ho imparato a flashare con questa guida (Thanks to Val3r1o)
    L'INDICE, la bibbia enciclopedica da cui iniziare! (Thanks to Val3r1o)
    "Da dove arriva il mio cell?" ---> guarda qui (Thanks to mrmela)
    Download principali firmware italiani/europei brand/no brand (Thanks to mrmela)
    I ringraziamenti (manina con pollice su qui affianco) sono sempre graditi
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Caviglia per il post:
    leo73 (18-05-11)
  9. #46
    Super Droid L'avatar di mrmela
    Jan 2011
    Ringraziato 977 volte in 514 Posts
    Si chiama SD INTERNA perchč č una SD DENTRO il telefono (cosi' viene vista , ma č la memoria del telefono) . Quella che dici tu č la SD ESTERNA.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato mrmela per il post:
    leo73 (18-05-11)
  11. #47
    Mar 2011
    eeehhh be', ragazzi, perdonatemi....L'ho sempre detto che sono un po' negato...be', piano piano imparero'.... :-( Ora, dopo aver scaricato i 3 files che mi ha consigliato Peppe, nello scompattarli, mi chiede una password.....Bo'...e che ne so' qual'e'??!! Non me ne va bene una.... :-((
  12. #48
    Mar 2011
    ok....password trovata.....ma mi scompatta i tre files in altri .rar ....che a sua volta riscompatto e me li da' in formato .rfs
  13. #49
    Jan 2011
    Dovrebbe essere o "samfirmware.com" o "www.samfirmware.com"
  14. #50
    Jan 2011
    Sei sicuro che sono file RAR e non TAR? I TAR sono quelli che usi con Odin.
  15. Il seguente Utente ha ringraziato mrmela per il post:
    leo73 (18-05-11)
