Visualizza i risultati del sondaggio: CM7 vs MIUI
Chi ha votato
191. Non puoi votare questo sondaggio
  • CM7
    165 86.39%
  • MIUI
    26 13.61%
Pagina 16 di 358 primaprima ... 614151617182666116 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 3573
[ROM] Cyanogenmod 7 [Storico]
  1. #151
    Jan 2011
    Ringraziato 28 volte in 23 Posts
    Finalmente l'ho messa correttamente e funziona benissimo..quale kernel da la maggior stabilità..??per ora monto la nightly #11
    AlexForTomorrow
    Quote Originariamente inviato da ALESSIO13 Visualizza il messaggio
    la verità è: nessuno.
    cioè, i kernel moddati sono più in testing della rom stessa
    se proprio non puoi soffrire il kernel stock, allora io ti consiglio il platypus che nelle ultime release dovrebbe essere abbastanza stable.
    p.s. leggiti veramente bene i changelog, e assicurati che sia compatibile con la tua nightly
  4. #153
    Jan 2011
    no il kernel stock mi va bene..chiedevo se ce ne fosse uno migliore come durata batteria e velocità..
  5. #154
    AlexForTomorrow
    no, tu avevi chiesto per la stabilità, che è diverso da batteria e velocità.
    e mi ripeto: sempre lo stock.
    con gli altri hai cose instabili, e questo a volte si ripercuote su velocità o batteria.
    io ho deciso di rimanere con lo stock, tanto va perfettamente
  6. #155
    Senior Droid L'avatar di lodm
    Jan 2011
    Samsung Galaxy S III I9300
    Ringraziato 161 volte in 132 Posts
    Quote Originariamente inviato da AlexForTomorrow Visualizza il messaggio
    Confermo, sto sulla #14 e ho montato il kernel platypus che ora si chiama revolutionqualchecazzochenonso; risultato? 5 mega di ram in più, buona stabilità, ma appena switcho la camera su video mi crasha e cl kernel stock va bene
  7. #156
    Androidiano VIP L'avatar di Kikko2000
    Ringraziato 793 volte in 485 Posts
    Abbastanza significativo questo post, che ho ritenuto di clonare qua, che spiega cosa è successo dalla #12 in poi
    Quote Originariamente inviato da coolya
    As there are so many rumors and ghetto fixes flowing around here let me bring some light in here.
    First of all:
    Don't Panic!
    Yes there are some issues related to the modem and tethering that where introduced by changing the hole RIL stack from crespo one to the one from Samsung.
    Some users experiencing no radio (modem) connection at all. Some call that corrupt IMEI that is totally wrong your IMEI is not corrupted, it is still valid in you /efs data. What is happening on your phone? The modem is not booting because your modem partition contains bad blocks. This means the modem firmware that lives on the flash can't be loaded right to the baseband processor. This is nothing that damages anything it will just not boot right. We have a fix for this, but it takes time to test it and it even take more time to write a proper update mechanism that ensures that the new way we deal with the modem firmware will work right on any device.
    If you experience this issue, simply go back to a nightly from before Monday and you will be fine.
    All users are having problem with tethering. this also caused by that change. in simple words the network interface used for the data connection changed and the mapping for "bridging" this to wifi is wrong. If you need tethering go back to nightly from before Monday and you will be fine.
    Anyway non of those issues will corrupt your IMEI your data is safe on your /efs partition. It is just not show because the RIL is not working. Even if this data would be damaged there is a copy of it on the SD AND the old efs partition is untouched and will work on any Samsung ROM.
    Se ti ho aiutato schiaccia Thanks.
  8. #157
    Androidiano L'avatar di daniele89
    Ringraziato 31 volte in 22 Posts
    @alex:
    per il kernel stock pure io mi troverei benissimo se non fosse per voodoo sound & color, soprattutto color, non mi sembra molto normale il colore stock, è veramente troppo blu! hai soluzioni alternative?
    un'altra cosa riguardo font changer:
    ti ci trovi bene? funziona anche la funzione density? (ho avuto brutti scherzi in passato con lcd density, più che altro è la curiosità che mi spinge)
  9. #158
    AlexForTomorrow
    Quote Originariamente inviato da daniele89 Visualizza il messaggio
    @alex:
    dunque, per sostituire il voodoo sound usa dsp manager.
    è bellissimo, funziona uguale e non me lo fa affatto rimpiangere.
    rimpiango anche io il voodoo color, dato che nel mio schermo sembra qualcuno ci abbia lievemente pisciato sopra, ma vabbe me ne sono fatto una ragione
    font changer lo uso solo per mettere un font diverso.
    non applico altri parametri, quindi non saprei.
    e ti consiglio di fare altrettanto, cioè di cambiare solo il font e basta
  10. Il seguente Utente ha ringraziato AlexForTomorrow per il post:
    daniele89 (26-05-11)
  11. #159
    Jan 2011
    Per chi fosse interessato, è usciito oggi un nuovo aggiornamento per il kernel platypus revolution di zachs su xda.
    E' la versione 'NEO 03' e chi volesse provarla può seguire questo link ad xda.
  12. #160
    Apr 2011
    scusa ma onestamente non capisco come tu paragoni il vodoo sound al dsp della cm7...cioè il rpimo è aventi mille anni luce!hai tantissime possibilità di aumentare e migliorare l'audio mentre con il dsp puoi solo modificare i bassi e l'equalizzatore...poi stop..
