Visualizza i risultati del sondaggio: CM7 vs MIUI
Chi ha votato
191. Non puoi votare questo sondaggio
  • CM7
    165 86.39%
  • MIUI
    26 13.61%
Pagina 340 di 358 primaprima ... 240290330338339340341342350 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,391 a 3,400 su 3573
[ROM] Cyanogenmod 7 [Storico]
  1. #3391
    Senior Droid L'avatar di Bonvaz
    Ringraziato 50 volte in 45 Posts
    Quote Originariamente inviato da Bonvaz
    ragazzi ho un problema con widgetlocker...ho su il tema ics preso da xda,e di conseguenza ho scaricato widgetlocker per usare il lockscreen ics...tutto fantastico se non un piccolo grande fastidioso problema....ho disattivato il lockscreen nel menu cyanogenmod e nelle impostazioni normali,tuttavia quando mi arriva un sms(accompagnato da noled),quando sospemdo noled,mi appare il lockscreen aosp,quello cyano per intenderci,e non widgetlocker.......quando poi sblocco e leggo il messaggio,rispegnendo los chermo,torna il lockscreen ics di widget locker......possibili soluzioni?non riesco proprio ad evitare sto problema..ho appena notato che è un problema di noled,perchè se lo disattivo va tutto normale,scusate l'ot,spero che qualcuno riesca ad aiutarmi lo stesso
    Quando finalmente risolveranno DEFINITIVAMENTE il lag dei video in HD,questa sarà la rom dei sogni...è stabilissima va tutto a meraviglia,manca davvero solo questo particolare.....ho anche il kernel platypus(ottimo),prima ho fatto un video al compleanno di mio fratello.....tutto a scatti
    SE TI SONO STATO UTILE è GRADITO UN THANKS
    A me non funziona l'accelerometro...i giochi che lo usano si terminano quando cerco di giocarci...fino alla schermata iniziale ci arrivano pero...ho provato solo Air pinguin
    Inviato dal mio Samsung Galaxy S I9000
  4. #3393
    Apr 2011
    Ho 2 problemi con la rom
    -quando lo spegno in realta nn si spegne ma vedo la batteria che lampeggia cose se fosse collegato alla carica
    -la radio modem prende solo nel momento il cui collego il cell alla presa usb prima di da versione banda base sconosciuta
    ho provato a rifare tutti il procedimento ma niente il problema si presenta lo stesso
    non so piu che fare attendo vosti consigli
  5. #3394
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da davSa Visualizza il messaggio
    nessuno sa aiutarmi?
  6. #3395
    Senior Droid L'avatar di denis88
    Jan 2011
    Padova
    Galaxy s8
    ciao mai successo... hai provato a fare una bella pulizia profonda??? sd card, memoria esterna, format sistem data, data data, cache e dalvik anche boot?
    poi metti una stock con odin e reinstalla una nuova nightly
    oppure prova a lanciare lo script di lippo x la pulizia del kernel e poi fare i vari format e reinstallare
    Ultima modifica di denis88; 03-11-11 alle 20:12
  7. #3396
    Androidiano VIP L'avatar di umberto1978
    Sicilia
    Nexus 4
    Ringraziato 1,981 volte in 737 Posts
    Non risolverai sicuramente ma prova con wipe cache e dalvik cache.
    Se non risolvi wipe data factory reset.
    Se nemmeno così vedi l'alba riflasha la rom da cwm.
    Nel caso tu l'abbia già fatto e non hai risolto, scarica una radio (modem) dal link in prima pagina su questo topic ed esegui il flash da recovery.
    Se nemmeno così risolvi esegui il flash di un firmware samsung completo con odin, seguendo le guide in rilievo sul forum.
    Ultima modifica di umberto1978; 03-11-11 alle 20:17
    codice:
    These mist covered mountains, are a home now for me
    But my home is the lowlands, and always will be
    Some day you'll return to your valleys and your farms
    And you'll no longer burn to be brothers in arm
  8. #3397
    Senior Droid L'avatar di legolas
    Apr 2011
    Provincia di NA
    HTC One M7
    Ringraziato 34 volte in 20 Posts
    Quote Originariamente inviato da Browser
    Possibile?? Sotto mi ricordo che c'erano!!!
    Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
    Risolto. Grazie
    HTC One
    ROM: insertcoin
    Kernel: ElementalX-18.0
    Recovery: TWRP 2.8
  9. #3398
    Sicilia
    Galaxy S
    Ringraziato 3 volte in 1 Post
    Salve a tutti.
    Utilizzo la nigthly 165 sul mio SGS. E' possibile creare un collegamento ai profili creati per poter cambiare velocemente le impostazioni senza dover passare dal menu impostazioni ?
    Inoltre quando arriva un sms il telefono non vibra. Ma da dove devo settare questa funzione ?
    Quote Originariamente inviato da kar64 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti.
    vai negli sms,tasto soft sinistro,impostazioni,notifiche,impostazioni notifiche ..
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Bonvaz per il post:
    kar64 (03-11-11)
  12. #3400
    Androidiano L'avatar di VonDead
    Samsung Galaxy Note 3
    Ringraziato 39 volte in 21 Posts
    Salve a tutti.
    Io son diventato pazzo nelle nightly precedenti (160) per attivare la vibrazione quando ricevevo le notifiche: sms e chiamata in particolar modo.
    In primis avevo provato a cambiare kernel, mettendo il fugumod, il 181, solo che sistemato un problema me ne comparivano altri tre. Quindi son dovuto ritornare allo stock. Solo che il problema mi si ripresentava.
    Quindi, ho dovuto smatennare nelle impostazioni presenti all'interno della voce messaggi ( tastino sinistro del telefono, quello opposto alla freccetta bianca e poi impostazioni ) e da li ho attivato la vibrazione quando ricevo la notifica: così ha funzionato.
    Premetto che le altre vie le avevo provate tutte, dal menù profili in cyanogen, a quello classico "suono" in impostazioni.
    Per il cambio di profili non li puoi cambiare tenendo premuto il tasto power e selezionarlo dal menù che compare?
    Android Domina
