Visualizza i risultati del sondaggio: CM7 vs MIUI
Chi ha votato
191. Non puoi votare questo sondaggio
  • CM7
    165 86.39%
  • MIUI
    26 13.61%
Pagina 342 di 358 primaprima ... 242292332340341342343344352 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,411 a 3,420 su 3573
[ROM] Cyanogenmod 7 [Storico]
  1. #3411
    Quote Originariamente inviato da umberto1978
    Originariamente inviato da lucariello83
    Salve, ho letto un po' nel thread che molti di voi usano un kernel diverso da quello stock, spesso il semaphore. Nelle faq che ho letto un po' di tempo fa su xda diceva che utilizzare kernel diversi da quello stock di cm avrebbe portato a soft brick. Era una vecchia lista di faq? Come posso cambiare kernel dopo aver flashato l'ultima nightly? (avevo la versione stable, ho provato la substance3 e ora torno a cm). Ne vale la pena secondo la vostra esperienza? Grazie mille, perdonate se faccio domande banali! Ciao
    Tu devi avere le idee confuse! Il kernel Semaphore va utilizzato SOLO su rom a base samsung, MAI su cyanogen, combineresti un gran casino.
    Se non hai dimestichezza con il modding ti sconsiglio vivamente di sperimentare, leggi attentamente i thread correlati alle varie rom che trovi in giro, cyano compresa.
    In ogni caso basta che vai in prima pagina e vedrai quali sono i kernel compatibili (sono solo 3) con la cyano.
    I kernel si flashano da recovery come lo zip di una rom, dopo aver installato la cyano e aver fatto un primo boot.
    Allora quelle faq erano corrette.....quale kernel credi sia migliore secondo la tua esperienza?
    Quote Originariamente inviato da lucariello83
    Flasha la 7.1.0 stable seguendo istruzioni passo x passo e lascia fare tutto. Io che il telefono lo martorizzo ti posso assicurare che la rom è una bomba atomica. MAI PROVATO NIENTE DI SIMILE.. Consiglio di installare juice defender ultimate lo setti a modino secondo tue esigenze e vedrai anche la batteria che spettacolo.
    Device: GT-I9000 Galaxy S
    Firmware: 2.3.7
    Cyano 1.7.0 stable
  4. Il seguente Utente ha ringraziato omone66 per il post:
    lucariello83 (04-11-11)
  5. #3413
    Androidiano VIP L'avatar di verygoodsek
    Piacenza
    Ringraziato 190 volte in 182 Posts
    Ragazzi potete anche mettere le nightly successive alla "stable"... sono comunque stabili
    Samsung Galaxy SII with [Rom - ICS] ICS STUNNER - The best for Galaxy Note - Thanks huhuhu
    Versione Android 4.0.4
    PER ME E' LA CIPOLLA
  6. #3414
    Senior Droid L'avatar di Bonvaz
    Ringraziato 50 volte in 45 Posts
    Io ho aggiornato ieri con le nuove modifiche al kernel,ho su la 168...ottima,mi da solo qualche glitch (non so se è il termine giusto) grafico..ad esempio quando apro gli sms mi da un millesimo di secondo colori strani e poi sfuma alal nero,ma sono millesimi di secondo,te ne accorgi dopo un giorno
    SE TI SONO STATO UTILE è GRADITO UN THANKS
  7. #3415
    Galaxy S-CyanogenMod 7.1
    Ciao a tutti... dopo quasi un anno di rom stock ho preso coraggio e approffittando dell'uscita della cyano 7.1 l'ho flashata... e ne sono rimasto veramente soddisfatto.. adesso ho la nightlies 167.
    Ho trovato però dei problemi con la calibrazione della batteria dato che mi segna carico al 85/90% e nn sale piu e nella fase di scaricamento spesso (quasi sempre) succede che il cell si spegne al 50/60% e una volta riaccesso segna 0% per poi lentamente risalire (e bestemmie del sottoscritto); premetto che prima di scrivere qua ho consultato le faq senza però purtroppo trovare rimedio.
    ho seguito questa guida, lasciando anche la batteria fuori x un ora e mettendola per un po in freezer, ma nonostante tutto da sempre problemi
    https://www.androidiani.com/forum/an...-batteria.html
    ho notato anche che delle volte giocandoci o navigando scenda (x esempio) da 85 a 75% per poi una volta lasciato in standby risalire al 77% 78%
    Mi affido a voi!
    Piacenza
    Quote Originariamente inviato da TommySGS Visualizza il messaggio
    Mi affido a voi!
    mmmmmmmmmmmm.... molto strano... non è che magari è da sostituire sta batteria??
  9. #3417
    Mi affido a voi!
    batteria nel freezer?!metodi da uomini delle caverne proprio,come quella di mettere l xbox nel freezer per i tre led rossi,mamma mia.....comunque domanda scema:hai fatto i vari wipe battery stats e provato battery calibration dal market?
  10. #3418
    Quote Originariamente inviato da Bonvaz Visualizza il messaggio
    ahahahahaXD boh nella guida c'era scritto così...
    si ho provato a fare tutti gli wipe e anche fix permission... battery calibration nn l'ho provato.. ho fatto wipe battery stats da recovery e da terminale x sicurezza..
  11. #3419
    allora mi sa che fai prima a cercare una nuova batteria in rete,la tua situazione è alquanto strana XD...anche a me succede che se lo lascio tanto in stanby con rete disattivata mi aumenta la percentuale ..ma il resto è troppo strano..a me era cpaitato solo dopo alcuni flash che avessi eseguito il flash con il 70% e dopo il flash aveva il 26% di batteria,e piano piano aumentava di percentuale XD..
  12. #3420
    Quote Originariamente inviato da verygoodsek
    Quali migliorie hai riscontrato nelle nightly dopo la 7.1.0 stable?
    Firmware: 2.3.7
    Cyano 1.7.0 stable
