Visualizza i risultati del sondaggio: CM7 vs MIUI
Chi ha votato
191. Non puoi votare questo sondaggio
  • CM7
    165 86.39%
  • MIUI
    26 13.61%
Pagina 341 di 358 primaprima ... 241291331339340341342343351 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,401 a 3,410 su 3573
[ROM] Cyanogenmod 7 [Storico]
  1. #3401
    Sicilia
    Galaxy S
    Ringraziato 3 volte in 1 Post
    Quote Originariamente inviato da VonDead Visualizza il messaggio
    Per il cambio di profili non li puoi cambiare tenendo premuto il tasto power e selezionarlo dal menù che compare?
    Ciao. Attualmente uso audiomanager (ed ho creato delle scorciatorie su una schermata per i quattro profili che uso piu' frequentemente. Cosi' e' sicuramente piu' veloce attivare un profilo.).
    La gestione dei profili di cyano mi sembra un po' migliore e quindi volevo creare delle scorciatoie ai vari profili da selezionare con un solo tasto.
    Ciao.
    Sicilia
    Galaxy S
    Salve a tutti.
    Volevo sapere se e' possibile sulla nigthly 165 con kernel stock settare la frequenza del microprocessore a 800 invece che a 1000 o se occorre installare un kernel diverso.
    Grazie.
  4. #3403
    Senior Droid L'avatar di hero96
    May 2010
    Pocophone F1
    Ringraziato 29 volte in 23 Posts
    si può dalle impostazioni cyanogen
    Nexus 5 Black 16 GB
    Samsung Galaxy S SlimKat SOLD
    HTC Hero CGX SOLD
    Huawei Ideos U8150 FusionIdeos SOLD
  5. Il seguente Utente ha ringraziato hero96 per il post:
    kar64 (03-11-11)
  6. #3404
    Senior Droid L'avatar di gughi
    Mar 2011
    Ringraziato 114 volte in 90 Posts
    Quote Originariamente inviato da kar64 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti.
    Grazie.
    Ma perchè vuoi fare DC? Per risparmiare batteria?
  7. #3405
    Sicilia
    Galaxy S
    Quote Originariamente inviato da gughi Visualizza il messaggio
    Si volevo provare a vedere se consuma meno ... Ho letto in giro che le prestazioni non dovrebbero risentirne troppo (io tra l'altro non uso il cell per giocare e quindi ...)
    Qualcuno ha fatto qualche test in proposito ?
  8. #3406
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da denis88 Visualizza il messaggio
    ciao mai successo... hai provato a fare una bella pulizia profonda??? sd card, memoria esterna, format sistem data, data data, cache e dalvik anche boot?
    poi metti una stock con odin e reinstalla una nuova nightly
    oppure prova a lanciare lo script di lippo x la pulizia del kernel e poi fare i vari format e reinstallare
    Quote Originariamente inviato da umberto1978 Visualizza il messaggio
    Non risolverai sicuramente ma prova con wipe cache e dalvik cache.
    Se non risolvi wipe data factory reset.
    Se nemmeno così vedi l'alba riflasha la rom da cwm.
    Nel caso tu l'abbia già fatto e non hai risolto, scarica una radio (modem) dal link in prima pagina su questo topic ed esegui il flash da recovery.
    Se nemmeno così risolvi esegui il flash di un firmware samsung completo con odin, seguendo le guide in rilievo sul forum.
    ho fatto tutto quello che mi avete detto ma niente il problema rimane... sono tornato al backup della stock jvt aspetto ics su cyano intanto resto con la mia stock
  9. #3407
    Salve, ho letto un po' nel thread che molti di voi usano un kernel diverso da quello stock, spesso il semaphore. Nelle faq che ho letto un po' di tempo fa su xda diceva che utilizzare kernel diversi da quello stock di cm avrebbe portato a soft brick. Era una vecchia lista di faq? Come posso cambiare kernel dopo aver flashato l'ultima nightly? (avevo la versione stable, ho provato la substance3 e ora torno a cm). Ne vale la pena secondo la vostra esperienza? Grazie mille, perdonate se faccio domande banali! Ciao
  10. #3408
    Jan 2010
    Ciao a tutti,
    ho installato ormai da 3 settimane la CM 7.1 stable per poi passare alle nightly da un paio di giorni e mi son trovato ancora meglio.
    L'unica cosa che sul mio galaxy non funziona sono i suoni delle selezioni, apertura e chiusura schermo. Mentre funzionano i suoni dei tasti nella composizione numerica. Ho provato a vedere nelle impostazioni suono, ma sembra tutto configurato correttamente. Mi son perso magari qualche altra impostazione nel menù cyano?
    Piccola nota: la mancanza dei suoni l'ho sia sulla stable che sulle nightly che ho installato
  11. #3409
    Androidiano VIP L'avatar di umberto1978
    Sicilia
    Nexus 4
    Ringraziato 1,981 volte in 737 Posts
    Quote Originariamente inviato da lucariello83 Visualizza il messaggio
    Tu devi avere le idee confuse! Il kernel Semaphore va utilizzato SOLO su rom a base samsung, MAI su cyanogen, combineresti un gran casino.
    Se non hai dimestichezza con il modding ti sconsiglio vivamente di sperimentare, leggi attentamente i thread correlati alle varie rom che trovi in giro, cyano compresa.
    In ogni caso basta che vai in prima pagina e vedrai quali sono i kernel compatibili (sono solo 3) con la cyano.
    I kernel si flashano da recovery come lo zip di una rom, dopo aver installato la cyano e aver fatto un primo boot.
    codice:
    These mist covered mountains, are a home now for me
    But my home is the lowlands, and always will be
    Some day you'll return to your valleys and your farms
    And you'll no longer burn to be brothers in arm
  12. #3410
    Aug 2010
    cosa dovrei fare x far funzionare google+? quando lo avvio mi va sempre in crash o dice che non ho connessione!!! help
    grazie a tutti.
