Visualizza i risultati del sondaggio: CM7 vs MIUI
Chi ha votato
191. Non puoi votare questo sondaggio
  • CM7
    165 86.39%
  • MIUI
    26 13.61%
Pagina 349 di 358 primaprima ... 249299339347348349350351 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,481 a 3,490 su 3573
[ROM] Cyanogenmod 7 [Storico]
  1. #3481
    Androidiano VIP L'avatar di umberto1978
    Sicilia
    Nexus 4
    Ringraziato 1,981 volte in 737 Posts
    Quote Originariamente inviato da olivercervera Visualizza il messaggio
    Cyano appena installata, da paura!
    Una sola cosa: perchè la configurazione guidata all'avvio non è comparsa? E' uscita sulla cyano dell'Ace del mio amico ed è stata comodissima
    È stato fatto apposta per fregarti 5 euro, nel caso tu abbia come me una Vodafone zerolimits smart.
    Appena avvii per la prima volta la cyano hai Apn web, dati attivati di default e ti fregano!
    Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
    codice:
    These mist covered mountains, are a home now for me
    But my home is the lowlands, and always will be
    Some day you'll return to your valleys and your farms
    And you'll no longer burn to be brothers in arm
    Senior Droid L'avatar di olivercervera
    Ischia (NA)
    Ringraziato 120 volte in 65 Posts
    Quote Originariamente inviato da umberto1978 Visualizza il messaggio
    Ovviamente non sono lo sconsiderato che flasha con la sim inserita.
    In ogni caso la configurazione guidata non è partita perchè le app google non c'erano, una volta flashate è apparsa all'avvio
    Nexus 5 32GB
    CM12
    Google Nexus 4 VENDUTO
    Samsung Galaxy Nexus i9250 VENDUTO
    Samsung Galaxy S i9000 VENDUTO
    Nexus 7 2012 VENDUTO
    RICORDA IL THANKS QUI SOTTO A SX!
  4. #3483
    ciao a tutti ho installato la 7.1 e va tutto ok a parte il fatto che quando riavvio gli account di facebook e whatsapp si resettano e devo riaccedere. ho cercato un po nel fornum ma non ho trovato niente...qualcuno sa aiutarmi?
  5. #3484
    Sicilia
    Nexus 4
    Ovviamente mi ha fregato solo la prima volta che ho messo su una nightly (la 98 se non ricordo male).
    Comunque approfitto per segnalare che dalla versione che monto in firma, se andate in impostazioni -->device settings troverete, oltre alle due che contiuano a rimanere oscurate (????), anche una comodissima opzione che permette di configuirare umts, hsdpa o hspa...
    Ottimo.. devo provarlo e vedere se funziona.
    codice:
  6. #3485
    io vengo da una darkys 10.1. devo dire che mi trovo bene ma leggendo sembra che questa rom sia portentosa. per chi ha provato entrambe mi sapreste dire i pro e i contro tra le due? su questa ci sono problemi di gps o altro? ho letto che la durata della batteria è davvero lunga, circa 2 giorni con uso leggero, è così?
  7. #3486
    Sicilia
    Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da 2005ale Visualizza il messaggio
    Devi provarla per trovare risposta alle tue domande (specialmente di questo tipo).
    Se proprio non vuoi e cerchi qualcuno meno furbo di te che invece di farsi seghe mentali, sperimenta e prova , vai QUI.
    Personalmente ho recensito sia l'una che l'altra; la cyano è stata recensita anche da AlexForTomorrow, meglio di così si muore!
    codice:
  8. #3487
    Come faccio a ritornare all'ultima rom ufficiale samsung e formattare?? Ora ho la cyano 7.1 stable. Grazie
  9. #3488
    Sicilia
    Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da Pinturik Visualizza il messaggio
    Devi flashare una firmware stock (non importa se originale o custom, tipo una resurrection, il discorso vale in generale) con Odin, pit512 e repartition spuntato. Segui le guide in rilievo nella sezione.
    Se hai un nandroid backup potrai utilizzarlo solo DOPO che avrai usato Odin.
    codice:
  10. #3489
    grazie ho letto il post. hai perfettamente ragione che le rom andrebbero provate ed è quello che faro. il post che mi hai indicato risponde perfettamente alla mie cutiorsita. ovvero le prove di voi esperti sono molto meglio di come le potrei provare io le rom che sono alle primissime armi.
  11. #3490
    Androidiano L'avatar di pyrmici
    Ragazzi portando il mio sgs con cyanogen 7.1 a 1,2 GHz potrei danneggiare l'hardware? Ci perderei molto nella durata della batteria? E soprattutto incrementerei le prestazioni del mio Sgs? Grazie..
    Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
