Utente del giorno: MrPeppez con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Visualizza i risultati del sondaggio: CM7 vs MIUI
Chi ha votato
191. Non puoi votare questo sondaggio
  • CM7
    165 86.39%
  • MIUI
    26 13.61%
Pagina 357 di 358 primaprima ... 257307347355356357358 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,561 a 3,570 su 3573
[ROM] Cyanogenmod 7 [Storico]
  1. #3561
    ~Malpensa
    Google Pixel 8 Pro
    Quote Originariamente inviato da kar64 Visualizza il messaggio
    No, il navigatore google non funziona (quando lo lancio si blocca vibrando e devo togliere la batteria per riavviare con conseguente perdita delle impostazioni data/ora/governor/ecc)
    Avevo ga' fatto i vari wipe ma senza successo.
    Detto questo temo che l'unica sia gran pulizia e riflash della cyano...
    PIXEL 8 PRO
    RICORDA IL QUI A SX!
    Sicilia
    Galaxy S
    Ringraziato 3 volte in 1 Post
    Salve a tutto il forum.
    Utilizzo cyano nigthly (ora 181) da un bel po' di tempo e devo dire che dopo aver girovagato tra varie rom cucinate, pur essendo questa rom "sperimentale" non ho riscontrato alcun problema.
    Detto questo, oggi mi trovo nella necessita di piallare e dover passare tutto da zero. (a volte si "pialla" "flasha ex novo" o per necessita' o per voglia di provare....)
    In alcuni casi tutti i programmi installati vanno persi.
    Mi chiedevo: escluso i vari titanium e compagni ... ( che poi quando fanno il restore a volte incasinano piu' di prima il tutto...) esiste un programma che permetta di creare un pacchetto zip con tutti gli apk che si utilizzano sempre cosi' da passarlo una sola volta e installare tutti i programmi contenuti all'interno ? (Un po' tipo le gapps per capirci).
    Cosi' dopo una formattazione, non occorre ri-scaricare e ri-installare decine di programmi ma in un sol colpo e' tutto fatto ....
    Androidiano L'avatar di apallaria
    Jan 2011
    Per il problema del Navigatre è semplice :impostazioni/applicazioni /gestione cerchi maps e cancelli i dati.
    Fatto questo apri Google map cerchi ub'indirizzo clicchi su indicazioni e avvii il navigatore ..si avvierà senza problemi. Fatto una volta poi puoi avviare direttamente il navi non da piu problemi. Per lo zip invece in Titanium c'è l'opzione per creare lo zip cerca bene
    Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
  5. #3564
    Androidiano L'avatar di xenthor
    Ancona
    Nexus 4
    visto che non sono da molto nel mondo android avrei una domanda,
    vorrei passare dal 2.3.3 a questa rom, però ovviamente perderò la garanzia e vorrei sapere, semmai mi servirà la garanzia perchè al telefono succede qualcosa, se flasho la 2.3.3 torna tutto normale con garanzia? o devo fare qualcosa?
  6. #3565
    Androidiano VIP L'avatar di Browser
    Apr 2011
    Galaxy S, Note 2 , S7 Edge
    Ringraziato 853 volte in 646 Posts
    Basta che flashi una rom ginger ufficiale e torna tutto esattamente come prima! Tranne ovviamente se rechi danni all'hardware non potendo piu ripristinare il firmware iniziale! Per ringraziare usate il tasto in basso a sinistra!
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Browser per il post:
    barababbu (19-11-11),xenthor (19-11-11)
  8. #3566
    ma nel caso in cui io non volessi installare un nightlies ma una stable a cosa andrei incontro? cioè...la stable è completamente esente da bug a differenza delle nightlies? conviene avere un cell sempre aggiornato con delle versioni instabili o un cell magari con una stable (come questa no?CyanogenMod Mirror Network - Powered by TDRevolution) ma magari risalente ad ottobre? in caso i passaggi per installarla sarebbero gli stessi?
    ps: non capisco perchè la stable la considera come "Update" nel nome
  9. #3567
    Ancona
    Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da Browser Visualizza il messaggio
    perfetto, grazie mille! ^^
  10. #3568
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da barababbu Visualizza il messaggio
    Guarda le nuove nightlies sono esattamente degli aggiornamenti della stable! Quindi sicuramente installando le nuove versione avresti dei miglioramenti! I passaggi di aggiornamento/flash sono esattamente li stessi! Basta seguire le guide in prima pagina!
  11. #3569
    ti consiglio mybackup ti fa il backup di tutte le apps e se hai i permessi di root con il restore nn devi reinstallare ma ti ricrea direttamente le cartelle e tutto. Inoltre dal menu a tendina puoi decidere di non rimetterle tutte ma selezionare solo quelle che ti servono
  12. #3570
    Androidiano L'avatar di HeadBanger
    Ringraziato 24 volte in 21 Posts
    A dirla tutta la "Stable" non è altro che una nightly.
    La definizione di stabile su SGS non è applicabile in quanto Samsung non ha mai pubblicato i driver del dispositivo.
    Non per niente non funziona l'accelerazione hardware.
    You cannot kill what doesn't die.
    Provateci pure, ci vediamo nel Moshpit.
    Xiaomi Mi5 3/64Gb Black
