Visualizza i risultati del sondaggio: MIUI vs CM7
Chi ha votato
96. Non puoi votare questo sondaggio
  • MIUI
    61 63.54%
  • CM7
    35 36.46%
Pagina 22 di 90 primaprima ... 1220212223243272 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 898
[ROM] MIUI - Based on CM7 (Storico)
  1. #211
    Androidiano VIP L'avatar di Guitarhero72
    Ringraziato 255 volte in 206 Posts
    Buhahahahahaha!!!...giuro che quella domanda non te la farò mai!!! :-) ho fatto i wipe perchè (da perfetto ignorante) credevo che ogni volta per installare una nuova MCG con lang pack dovevo farlo per dargli una sorta di "pulitina" ...Ovviamente il tuo consiglio della combo ha funzionato..per spegnerlo ho però tolto la batteria perchè il tastino non funzionava più a niente...comunque ha funzionato!...spero che, come mi hai detto, non ci saranno conflittualità ta il lang pack e la nuova 6.11 :-)
    AlexForTomorrow
    Quote Originariamente inviato da Guitarhero72 Visualizza il messaggio
    io ho la 6.11,
    il lang pack ita l'ho flashato poco fa ed è tutto perfetto.
    puoi flashare tranquillo.
  4. #213
    Si..fatto...perfetto!..una cosa però un pò fastidiosa che non so se capita anche ad altri è il bluetooth...uso spesso in macchina l' auricolare per sicurezza e comodità ma altrettanto spesso non si connette in automatico, cioè...accendo il BT sul cell..poi l'auricolare e a volte si aggancia da solo e altre devo andare in impostazione e premere su "connetti"...un pò fastidioso perchè se ne ho bisogno in movimento mi devo industriare bene sull' operazione...
  5. #214
    Senior Droid L'avatar di legolas
    Apr 2011
    Provincia di NA
    HTC One M7
    Ringraziato 34 volte in 20 Posts
    Quote Originariamente inviato da shinral Visualizza il messaggio
    ragazzi i riavvii si risolvono disattivando la gestione permessi di superuser
    Ma devo disattivarli solo a skebby?
    PS: anche io ho 2 fotocamere e 2 gallerie, ma disinstallo le 2 che non mi piacciono tramite systemapp remover.
    pps: stranamente il lang pack è come se non si fosse installato. resta tutto in inglese...
  6. #215
    Dunque...i bug che ho riscontrato almeno sul mio cell nella versione MCGv6.11: il bluetooth non funziona,vale a dire che una volta che il cell si connette comunque la telefonata non la si sente dall' auricolare ma dal telefono..quindi è inutile il BT.Poi il sensore di prossimità non funziona neanche lui..durante la telefonata allontanando l' apparecchio dall' orecchio il display non si accende..rimane spento, bisogna premere il tasto Home per farlo riapparire e di conseguenza non si ha lo stato della chiamata in corso nè tanto meno le varie opzioni ad essa legata e NON c'è modo di farla riappaire neanche premendo nuovamente la cornetta o quant' altro...e dulcis in fundo col tasto "chiudi" la chiamata non la chiude!...deve per forza chiudere l'interlocuore sennò rimane aperta!..a questo punto provo la v6 in cui non avevo fatto questi test poichè freschissima e stamane avevo subito installato la 6.11...se la situazione è la stessa...downgrade alla 5.32...ALLA FACCIA DELLE MIGLIORIE!!!! :-(
    Edit:
    Confermo per ciò che mi riguarda...anche sulla v6..stessi problemi elencati.Ho provato a chiamare il 190 della Vodafone e premendo cu CHIUDI mi esce "in fase di chiusura" ma poi non chiude la telefonata..insomma un vero disastro!...sapete dirmi se lo fa anche a voi o funziona tutto correttamente?
    Ultima modifica di Guitarhero72; 12-06-11 alle 11:51
  7. #216
    AlexForTomorrow
    vi ricordo che è una rom SPERIMENTALE.
    (anche se su xda la spacciano per stabile, ma evidentemente così non è).
    è sperimentale, quindi è normalissimo che abbia questi bug.
    c'è poco da lamentarsi purtroppo
  8. #217
    Apr 2011
    Provincia di NA
    HTC One M7
    Quote Originariamente inviato da legolas Visualizza il messaggio
    ho messo la v6.11 e reinstallato il pack ita ma continua a restare tutto in inglese!
  9. #218
    Senior Droid L'avatar di shinral
    Ringraziato 30 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da lunaticgate Visualizza il messaggio
    La rom va splendidamente, peccato che in modo del tutto randomica, quando va in stand-by, non sempre, il mio galaxy si blocca, rimane sempre tutto nero!
    Considerate che avevo sopra una GingerReal. Ho fatto un re-vergin partendo da Eclair poi Froyo e quindi la Miui con lang-pack ita. Talvolta è sufficiente metterlo sottocarica (batteria comunque non scarica circa il 50%) un minuto ed ecco che mi compare il lockscreen ...... in altri casi ho dovuto rimuovere la batteria e ripartire!
    Un altra scocciatura sono i downloading dei temi online, che sembrano non funzionare! Rimane in download sempre allo 0% e poi mi dice download fallito!
    Mi è successo anche scaricando i file zip da siti tipo megaupload, rapidshare ...
    Il market invece fuziona bene e scarica tranquillamente così come le mail!
    Ho come l'impressione che nel caso dei download da browser e per i temi, cerchi la connessione dati senza spostarsi su quella wifi, tant'è vero che quando mi da download fallito, tra le notifiche ho la segnalazione di errore della connessione dati ....
    a me si bloccava come il tuo quando avevo setcpu installato. ero costretto a rimuovere la batteria
    devi impostare la lingua italiana nelle opzioni
  10. #219
    Apr 2011
    Provincia di NA
    HTC One M7
    Ma può essere utile setcpu su questa rom?
    come lo tenevi settato?
    hai ragione grazie!
  11. #220
    Alex..hai perfettamente ragione su questo..però alla fine il telefono non fà proprio la sua prima funzione!...quella del telefono...ora provo a installare la ufficiale..magari è quella di XDA che fà così..
