Visualizza i risultati del sondaggio: MIUI vs CM7
Chi ha votato
96. Non puoi votare questo sondaggio
  • MIUI
    61 63.54%
  • CM7
    35 36.46%
Pagina 63 di 90 primaprima ... 1353616263646573 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 621 a 630 su 898
[ROM] MIUI - Based on CM7 (Storico)
  1. #621
    Mar 2011
    Ragazzi monto la miui 1.9.9 con il relativo lenguage package e sto avendo diversi problemi che derivano da versioni precedenti... Il problema più frequente è quello dell'interruzione del processo google service framework... Ora andando a vedere nelle impostazioni di quest'ultimo mi segna come versione 2.3.4 anche se il sistema è 2.3.5... Tutto ciò è normale o è questo che causa instabilità? Per instabilità intendo dire l'interruzione forzata di molte applicazioni di sistema (messaggi, browser, market)... Qualcuno può verificare la propria versione di google service framework? Grazie mille
    si anche io ho la versione 2.3.4 ma mai un FC , fai una cosa, flasha il modem jvs della cyano , poi fai i 3 wipe e reinstalli la rom , io ho la rom con quel modem e mi va tutto da dio!
    galaxy s
  4. #623
    Mar 2011
    Grazie mille per l'informazione... il fatto è che io questi problemi li ho avuti da quando sono passato alla 2.3.5... Perché io sono da ormai quasi 6 mesi che ho la miui e nessun tipo di problema apparte questo ...
  5. #624
    Puglia
    Galaxy s
    Salve a tutti ragazzi ...
    Ho un galaxy s con Darky's rom 10.2 RE....ma adesso vorrei cambiare e passare alla miui ,.k@. rom di cui sono rimasto affascinato .
    . Ho letto questa guida per l'installazione della rom miui 1.9.9Samsung Galaxy S | MIUI Italia è mi è sembrata piuttosto facile ...ho già scaricato i vari requisiti ( tra cui anche rom 1.9.9 e italian pack) ma pensadoci avendo un darky RE con lag fix attivi...quando vado a flashare la base froyo o il kernel della cyano devo disattivare i lag fix ? o posso tenerli attivi ?..
    Che ne pensate della guida posso seguirla alla lettera passa per passo ?o devo fare qualche altro passaggio ?
    Grazie in anticipo ...
    Mi è stato detto di postare qui ..spero di aver azzeccato il tread xDD
  6. #625
    Quote Originariamente inviato da Alex16 Visualizza il messaggio
    ma veramente non devi flashare nessuna base froyo ne kernel cyano per installare l ultima miui puoi benissimo partire da bootloader gingerbread e un qualunque kernel con clockwork e flashare lo zip dopo tutti i wipe del caso
    ps: però è meglio che togli i lagfix anche se potrebbe funzionare ugualmente
  7. #626
    Puglia
    Galaxy s
    Quote Originariamente inviato da irondevil Visualizza il messaggio
    quindi te dici di fare i vari wipe ( ke sarebbe wipe: dalvi cache, battery cache ,data/factory reset e wipe cache giusto ? manca qualkuno ?) e di flashare direttamente da recovery la rom ?
    mm Allora perchè quella guida diceva di partire da froyo ? O.o e mettere kernel cyano eccc... ?
    Ps..: ho Letoo in alcune guida per l'installazione della miui e dicevano che era fondamentale essere su froyo *.*
    Ultima modifica di Alex16; 16-09-11 alle 20:24
  8. #627
    quale guida? la prima pagina l hai letta?
  9. #628
    Puglia
    Galaxy s
    Ho letto la guida della prima pagina ....solo non so mi sembra più facile quella del sito della miui O.o
    Questa è la guida che ho messo anche prima del sito della miui : Samsung Galaxy S | MIUI Italia ditemi voi cosa fare ^_^
  10. #629
    guarda riassumendo quello che c 'è scritto in prima pagina viene fuori hai gingerbread piglia lo zip e flashalo da recovery come può essere che ci sia qualcosa di più semplice???
    INSTALLAZIONE
    Potete partire da qualsiasi firmware Gingerbread o dalla CM7:
    -(opzionale) fate un nandroid backup da recovery o con rom manager.
    -mettete la rom nella sdcard interna.
    -entrate in recovery con la combo 3 tasti
    -fate wipe dalvik + wipe cache è format system & format cache
    -(opzionale: fate un factory reset, ma prima backuppate tutte le app con titanium)
    -flashate il file .zip contenente la rom.
    -attendete che completi il boot (max 10 minuti) ed è fatta
    per flashare un update della miui:
    -fate un backup delle app e dei dati (magari con l'app backup della miui, è preinstallata)
    -entrate in recovery e da mounts and storage fate un bel format di system e cache
    -fate wipe cache e wipe dalvik cache (per il sicuro)
    -flashate l'update
  11. Il seguente Utente ha ringraziato irondevil per il post:
    Alex16 (17-09-11)
  12. #630
    Puglia
    Galaxy s
    Mm okok domani procedo.. Disattivando per prima cosa i lagfix, e parto con la guida di alex ,..
    L'unico mio dilemma era la. Differenza delle. Due guide : una dice che Si parte da froyo l'altra dice che si può partire da ginger ^^ e' questo l' unica cosa che mi preoccupa
    Domani seguo la guida di alex alla lettera, partendo direttamente dalla mia darky 10.2 de , senza flashare niente con odin..
    Ok?
