Pagina 159 di 213 primaprima ... 59109149157158159160161169209 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,581 a 1,590 su 2130
[FW+ROM] Gingerbread 2.3.4 - 2.3.5 - 2.3.6 [NO VALUE PACK]
  1. #1581
    May 2010
    Ringraziato 62 volte in 56 Posts
    Quote Originariamente inviato da misha84 Visualizza il messaggio
    2) secondo me no, io li ho usati e non mi hanno dato nulla di che, giusto quadrant a 2mila (ma non vuol dire nulla, a livello di esperienza non cambia niente)
    4) non lo so, io monto solo cf-root, e non so quale farti montare sinceramente su quella rom
    5) no, tanto tra qualche giorno esce la 2.3.6 della vodafone su kies, e aggiorni direttamente.
    impara a usarlo normalmente, poi leggi le guide e datti al modding se vuoi migliorare qualcosa.
    io per esperienza posso dirti che le stock sono quelle che vanno meglio, le stock brand funzionano come le altre.
    2)ok allora ne faccio a meno
    4)scusa l'ignoranza la cf-root sarebbe quella in prima pagina giusto?praticamente abilita i permessi di root e ha la recovery mod?
    5)ah ok quindi dici che esce la 2.3.6 voda a giorni....io avevo letto uscisse solo per i nobrand al momento
    per il tel è che devo regalarlo, è per quello che volevo dare un tel aggiornato + stabile possibile che non avesse problemi.
    Si sono pratico,usato già vari android...ora gs2...ma non sento il bisogno di nessuna rom mod.
    Ultima modifica di clodrusso; 19-12-11 alle 16:13
    Salve ragazzi
    avrei bisogno di un aiuto, in pratica oggi ho flashato il mio galasy s dalla 2.3.3 jvo alla 2.3.5 jvt e fin qui tutto bene, solo che a me interessavano i permessi di root e per questo ho scaricato il file del kernle jvt del primo post e come da procedura l ho caricato con odin dentro pda e in dw mode l ho caricato, il problema è ke adesso non mi si collega con il wifi, in pratica dice sempre ottenimento indirizzo ip ma nn si collega , mentre con il 3g funziona la navigazione. come devo fare
    ps i permessi li ho ottenuti
  4. #1583
    May 2010
    Quote Originariamente inviato da DreamEngel Visualizza il messaggio
    Salve ragazzi
    sicuro non sia il router??provato a riavviarlo?
  5. #1584
    il tel l ho riavviato 2 volte e nna fa nulla, il router va bene visto che sto scrivendo dal pc che è collegato alla stessa wifi...
  6. #1585
    Senior Droid L'avatar di misha84
    Mar 2011
    Ringraziato 345 volte in 230 Posts
    prova a usare lo script di lippol94, lo trovi qui.
    dopo ci mette qualche minuto a riavviare, non preoccuparti.
    se non risolve prova a rimettere il SOLO kernel originale, con la stessa procedura che hai usato per mettere quello moddato.
    i permessi di root non vengono persi.
  7. #1586
    ragazzi ho una rom jvs, per flashare la jvz è necessario che flasho anche il bootloader?
    Devo attivare la re-partition?
  8. #1587
    ~Malpensa
    Google Pixel 8 Pro
    Quote Originariamente inviato da Tatsuya Visualizza il messaggio
    Direi no e no
    PIXEL 8 PRO
    RICORDA IL QUI A SX!
  9. #1588
    May 2010
    Quote Originariamente inviato da Al3xI98O Visualizza il messaggio
    Direi no e no
    scusa la non mi sembra ci sia la jvz in prima pagina senza bootloader o sbaglio??
    quella che c'è ha il bootloader e quindi penso il procendimento sia quello con tutte e 3 le opzioni spuntate giusto?
  10. #1589
    ~Malpensa
    Google Pixel 8 Pro
    Quote Originariamente inviato da clodrusso Visualizza il messaggio
    Sì non c'è ancora la versione senza BL. Usa quella con BL ma non usare il file apboot che troverai dentro... e il repartition non ti serve dato che usi già pit 512 (il pit devi però indicarlo)
    PIXEL 8 PRO
  11. #1590
    May 2010
    ah quindi senza repartition.....mi ero confuso perchè per quella con bl in prima pagina porta di mettere tutte e tre le spunte per quello.
    Ah dentro c'è anche sto file apboot in +, e a che serve?non lo sapevo perchè non ho scaricato ancora il file...
LinkBacks (?)
  1. 29-08-12, 22:50
  2. 09-07-12, 18:16
  3. 25-06-12, 20:36
  4. 11-05-12, 22:54
  5. 26-04-12, 21:42
  6. 30-03-12, 17:59
  7. 12-03-12, 12:59
  8. 06-03-12, 15:40
  9. 17-02-12, 15:08
  10. 17-02-12, 00:25
  11. 08-02-12, 17:32
  12. 19-01-12, 18:15
  13. 13-01-12, 17:51
  14. 11-01-12, 18:27
  15. 11-01-12, 03:55
  16. 07-01-12, 13:19
  17. 06-01-12, 15:33
  18. 01-01-12, 16:30
  19. 30-12-11, 19:31
  20. 24-11-11, 19:48
  21. 20-11-11, 17:24
